В эксель добавить строки
Добрый день. Вопрос вот в чем: - делала отчет, но в связи с тем что в нем много полей ширина не позволяет все уместить. Есть ограничение на ширину (чуть меньше 60 см). В связи с этим решила попробовать сформировать отчет в экселе, но есть проблема. Скажите пожалуйста, есть ли возможность программно добавлять строки для вставки данных в нужное место, напр. добавить данные за очередной месяц и не резервировать строки заранее, чтобы потом не удалять пустые? ... |
| 23.02.2018, 20:07 |
Понятно, что ничего не понятно. Где добавлять, где резервировать? Лично я каждый раз формирую новый отчёт и сбрасываю его в Excel И не морочусь с разным резервированием. ... |
| 24.02.2018, 14:01 |
АляПоповав нем много полей ширина не позволяет все уместить. ....решила попробовать сформировать отчет в экселе, но есть проблема. ... не резервировать строки заранее, чтобы потом не удалять пустые? Подскажите по вариантам , что вы имеете в виду? Есть возможность вставлять данные полей из аксесса прямо в конкретные ячейки эксель, независимо от того как они расположены на листе в эксель. (то есть конкретно значение поля формы аксесса вставить к примеру в ячейку А3, итд итп.) Если у вас отчет из аксесса просто выгружается в виде таблицы в эксель, а потом в экселе эта таблица используется для формирования графиков /диаграмм, то иногда приходится изменять область построения графиков, из за того что приходится перепротягивать диапазон источника для них, из за образования лишних пустых строк. (Можно настроить автоматически настроить в самом экселе.) Пришлите что-нибудь в качестве примера, немного не поняли суть вопроса) ... |
| 24.02.2018, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611662]: |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 317ms |
