Замена полей при заполнении базы
В общем столкнулся с проблемой. Есть две таблицы Схемы_измерения и Участки. В схемах измерения нужно добавить № участка, но так как база будет большая (и этот трюк понадобится не в единичном случае), то удобнее было бы выбирать по названию, но чтобы при этом добавлялся его номер (код). Подскажите как это можно реализовать? Скрин прилагается. ... |
| 01.03.2018, 08:16 |
Mikle93В общем столкнулся с проблемой. Есть две таблицы Схемы_измерения и Участки. В схемах измерения нужно добавить № участка, но так как база будет большая (и этот трюк понадобится не в единичном случае), то удобнее было бы выбирать по названию, но чтобы при этом добавлялся его номер (код). Подскажите как это можно реализовать? Скрин прилагается. работаете через таблицы? Ответ на ваш вопрос: создаёте комбобокс на форме, указываете ему в своствах - 2 столбца: первый - id и нулевой длины, второй - "участок". Радуетесь жизни ... |
| 01.03.2018, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611642]: |
178ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 509ms |
