Способ поиска данных в поле со списком
Всем доброго времени суток. В Access новичок, поэтому обращаюсь за помощью. Использую Access 2007/ Создал поле со списком, которое берет данные из отдельной таблицы под названием "Контрагенты". В эту таблицу вводятся ФИО либо название организаций (как частных, так и государственных). При вводе в пустое поле начальных букв "Контрагента" подставляется первый из отфилтровавшихся. Вопрос? Возможно ли чтоб подставление в это поле осуществлялось не по первым вводимым буквам, а по любым? Как пример: ООО "Мегафон", ООО "Билайн", ООО "МТС". необходимо чтоб поиск осуществлялся по названию компании (без ввода ООО - Билайн). Заранее благодарен. ... |
| 12.03.2018, 10:48 |
| 12.03.2018, 11:15 |
строго говоря "ООО" это организационно-правовая форма, а "Билайн" это название-Вы храните в одном поле два значения что допустимо,но не есть хорошо (бывают:ООО,ОДО,ОАО,ЗАО и т.д) Вывод:пересмотрите структуру таблицы ... |
| 12.03.2018, 11:53 |
sdkuстрого говоря "ООО" это организационно-правовая форма, а "Билайн" это название-Вы храните в одном поле два значения что допустимо,но не есть хорошо (бывают:ООО,ОДО,ОАО,ЗАО и т.д) Вывод:пересмотрите структуру таблицы В том то и дело. Может быть и фамилия-имя-отчество, но нужно, чтоб было все в одном столбце. Если это слишком сложно, то лучше оставлю все как есть. ... |
| 12.03.2018, 12:05 |
Можно хранить в разных столбцах, а представлять в одном. ... |
| 12.03.2018, 12:50 |
JossМожно хранить в разных столбцах, а представлять в одном. Есть 3 поля в форме: Истец, Ответчик, 3-е лицо. Все 3 поля берут данные из одной таблицы "Контрагенты", т.к. ПАО "Мегафон" может быть как Ответчиком так и Истцом. А поскольку таблица "Котрагенты" с каждым днем может увеличиваться до бесконечности, то не хотелось бы чтоб записи в ней повторялись. И в данном случае поиск по любым символам из общего наименования Контрагента был бы более удобен. ... |
| 12.03.2018, 13:02 |
vppetrovich, Почитайте про основы "базостроения" и постарайтесь понять что запись с текстом "ООО Билайн" должна быть в БД единственной-иначе не правильно (да еще и разбитой на два поля,а ФИО на три-желательно) ... |
| 12.03.2018, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611609]: |
60ms |
40ms |
| others: | 269ms |
| total: | 404ms |
