Загрузка изображения из директории. Не работает в 64-битном Офисе.
Приветствую всех! Нужна ваша помощь! На Киберфоруме нашел код загрузки изображений из директории http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread1871730.html. Работает хорошо на 32-битном Офисе. На 64 работать не хочет, выдает сообщение. Что надо изменить, что бы работало и в 32 и в 64? Сам код следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 09.03.2018, 11:40 |
wladimirrr, Приведите весь текст, включая модуль класса clsPictureData. ... |
| 09.03.2018, 11:56 |
_СергейВПwladimirrr, Приведите весь текст, включая модуль класса clsPictureData. Вот модуль clsPictureData, а что еще нужно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. ... |
| 09.03.2018, 12:13 |
wladimirrr, еще раз модуль Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. ... |
| 09.03.2018, 12:15 |
wladimirrr, У вас обьявлены переменные и апи функции для работы только в 32х битных версиях оффиса. Вам надо анализировать в какой версии идет запуск вашего приложения и в зависимости от этого обьявлять пернменные и апи функции. Я, например, анализировал версию VBA. ... |
| 09.03.2018, 12:25 |
_СергейВПwladimirrr, У вас обьявлены переменные и апи функции для работы только в 32х битных версиях оффиса. Вам надо анализировать в какой версии идет запуск вашего приложения и в зависимости от этого обьявлять пернменные и апи функции. Я, например, анализировал версию VBA. Я предполагал это, но сделать эти изменения у меня нет нужных знаний и умений. Насколько это объемная работа? ... |
| 09.03.2018, 12:33 |
wladimirrr, Воспользуйтесь поиском по форуму, ответ найдете быстро. ... |
| 09.03.2018, 12:46 |
_СергейВПwladimirrr, Воспользуйтесь поиском по форуму, ответ найдете быстро. Поискал, только больше запутался). Автор этого кода уже давно, с 2015г. не появляется на форуме. Может кто-то сможет изменить этот код за определенное вознаграждение? ... |
| 09.03.2018, 13:17 |
Под катом модуль GDI plus для работы с изображениями, который я переделывал под 64 бита. Не проверял, но большинство объявлений функций должно быть, нужно также везде в функциях, использующих API проверить, что используется LongLong там, где нужно. В инете есть почти полный список 64-х разрядных объявлений API функций, я его использую при переделывании, могу сюда выложить. Option Compare Database Option Explicit '------------------------------------------------- ' Picture functions using GDIPlus-API (GDIP) | '------------------------------------------------- '------------------------------------------------- ' (c) mossSOFT / Sascha Trowitzsch rev. 04/2009 | '------------------------------------------------- '- Reference to library "OLE Automation" (stdole) needed! '- Code work under Office 2007 and Office 2010 x86 and Office 2010 x64 (see *Remark below) ' rev. 07/2010 (Support for Office 2010 x64) ' rev. 10/2011 better Timer Support ' rev. 08/2013 InitGDIP() updated Public Const GUID_IPicture = "{7BF80980-BF32-101A-8BBB-00AA00300CAB}" 'IPicture 'User-defined types: ---------------------------------------------------------------------- Public Enum PicFileType pictypeBMP = 1 pictypeGIF = 2 pictypePNG = 3 pictypeJPG = 4 End Enum Public Type GUID Data1 As Long Data2 As Integer Data3 As Integer Data4(7) As Byte End Type Public Type TSize x As Double y As Double End Type #If Win64 Then Private Type PICTDESC cbSizeOfStruct As Long PicType As Long hImage As LongPtr xExt As Long yExt As Long End Type Private Type GDIPStartupInput GdiplusVersion As Long DebugEventCallback As LongPtr SuppressBackgroundThread As LongPtr SuppressExternalCodecs As LongPtr End Type Private Type EncoderParameter UUID As GUID NumberOfValues As LongPtr type As LongPtr Value As LongPtr End Type #Else Private Type PICTDESC cbSizeOfStruct As Long PicType As Long hImage As Long xExt As Long yExt As Long End Type Private Type GDIPStartupInput GdiplusVersion As Long DebugEventCallback As Long SuppressBackgroundThread As Long SuppressExternalCodecs As Long End Type Private Type EncoderParameter UUID As GUID NumberOfValues As Long type As Long Value As Long End Type #End If Private Type EncoderParameters count As Long Parameter As EncoderParameter End Type #If Win64 Then 'API-Declarations: ---------------------------------------------------------------------------- ' G.A.: olepro32 in oleaut32 geandert. Olepro32 ist in x64 nicht verfugbar. Private Declare PtrSafe Function OleCreatePictureIndirect Lib "oleaut32.dll" (lpPictDesc As PICTDESC, riid As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As LongPtr, IPic As Object) As Long 'Retrieve GUID-Type from string : Private Declare PtrSafe Function CLSIDFromString Lib "ole32" (ByVal lpsz As Any, pclsid As GUID) As Long 'Memory functions: Private Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal uFlags As LongPtr, ByVal dwBytes As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function GlobalSize Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (ByRef Destination As Any, ByRef Source As Any, ByVal Length As LongPtr) Private Declare PtrSafe Sub MoveMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As LongPtr, ByRef Source As Byte, ByVal Length As LongPtr) 'Modules API: Private Declare PtrSafe Function FreeLibrary Lib "kernel32.dll" (ByVal hLibModule As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function LoadLibrary Lib "kernel32.dll" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long Private Declare PtrSafe Function GetModuleHandle Lib "kernel32.dll" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long 'Timer API: Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long 'OLE-Stream functions : Private Declare PtrSafe Function CreateStreamOnHGlobal Lib "ole32" (ByVal hGlobal As LongPtr, ByVal fDeleteOnRelease As LongPtr, ByRef ppstm As Any) As Long Private Declare PtrSafe Function GetHGlobalFromStream Lib "ole32.dll" (ByVal pstm As Any, ByRef phglobal As LongPtr) As Long 'GDIPlus Flat-API declarations: 'Initialization GDIP: Private Declare PtrSafe Function GdiplusStartup Lib "gdiplus" (token As LongPtr, inputbuf As GDIPStartupInput, Optional ByVal outputbuf As Long = 0) As Long 'Tear down GDIP: Private Declare PtrSafe Function GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal token As LongPtr) As Long 'Load GDIP-Image from file : Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromFile Lib "gdiplus" (ByVal FileName As LongPtr, BITMAP As LongPtr) As Long 'Create GDIP- graphical area from Windows-DeviceContext: Private Declare PtrSafe Function GdipCreateFromHDC Lib "gdiplus" (ByVal hdc As LongPtr, GpGraphics As LongPtr) As Long 'Delete GDIP graphical area : Private Declare PtrSafe Function GdipDeleteGraphics Lib "gdiplus" (ByVal graphics As LongPtr) As Long 'Copy GDIP-Image to graphical area: Private Declare PtrSafe Function GdipDrawImageRect Lib "gdiplus" (ByVal graphics As LongPtr, ByVal Image As LongPtr, ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal Width As Single, ByVal Height As Single) As Long 'Clear allocated bitmap memory from GDIP : Private Declare PtrSafe Function GdipDisposeImage Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr) As Long 'Retrieve windows bitmap handle from GDIP-Image: Private Declare PtrSafe Function GdipCreateHBITMAPFromBitmap Lib "gdiplus" (ByVal BITMAP As LongPtr, hbmReturn As LongPtr, ByVal background As LongPtr) As Long 'Retrieve Windows-Icon-Handle from GDIP-Image: Public Declare PtrSafe Function GdipCreateHICONFromBitmap Lib "gdiplus" (ByVal BITMAP As LongPtr, hbmReturn As LongPtr) As Long 'Scaling GDIP-Image size: Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageThumbnail Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr, ByVal thumbWidth As LongPtr, ByVal thumbHeight As LongPtr, thumbImage As LongPtr, Optional ByVal callback As LongPtr = 0, Optional ByVal callbackData As LongPtr = 0) As Long 'Retrieve GDIP-Image from Windows-Bitmap-Handle: Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "gdiplus" (ByVal hbm As LongPtr, ByVal hpal As LongPtr, BITMAP As LongPtr) As Long 'Retrieve GDIP-Image from Windows-Icon-Handle: Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromHICON Lib "gdiplus" (ByVal hicon As LongPtr, BITMAP As LongPtr) As Long 'Retrieve width of a GDIP-Image (Pixel): Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageWidth Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr, Width As LongPtr) As Long 'Retrieve height of a GDIP-Image (Pixel): Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageHeight Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr, Height As LongPtr) As Long 'Save GDIP-Image to file in seletable format: Private Declare PtrSafe Function GdipSaveImageToFile Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr, ByVal FileName As LongPtr, clsidEncoder As GUID, encoderParams As Any) As Long 'Save GDIP-Image in OLE-Stream with seletable format: Private Declare PtrSafe Function GdipSaveImageToStream Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr, ByVal stream As IUnknown, clsidEncoder As GUID, encoderParams As Any) As Long 'Retrieve GDIP-Image from OLE-Stream-Object: Private Declare PtrSafe Function GdipLoadImageFromStream Lib "gdiplus" (ByVal stream As IUnknown, Image As LongPtr) As Long 'Create a gdip image from scratch Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromScan0 Lib "gdiplus" (ByVal Width As Long, ByVal Height As Long, ByVal stride As Long, ByVal PixelFormat As Long, scan0 As Any, BITMAP As Long) As Long 'Get the DC of an gdip image Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageGraphicsContext Lib "gdiplus" (ByVal Image As LongPtr, graphics As LongPtr) As Long 'Blit the contents of an gdip image to another image DC using positioning Private Declare PtrSafe Function GdipDrawImageRectRectI Lib "gdiplus" (ByVal graphics As LongPtr, ByVal Image As LongPtr, ByVal dstx As Long, ByVal dsty As Long, ByVal dstwidth As Long, ByVal dstheight As Long, ByVal srcx As Long, ByVal srcy As Long, ByVal srcwidth As Long, ByVal srcheight As Long, ByVal srcUnit As Long, Optional ByVal imageAttributes As Long = 0, Optional ByVal callback As Long = 0, Optional ByVal callbackData As Long = 0) As Long '----------------------------------------------------------------------------------------- 'Global module variable: Private lGDIP As LongPtr '----------------------------------------------------------------------------------------- Public TempVarGDIPlus As LongPtr #Else 'API-Declarations: ---------------------------------------------------------------------------- 'Convert a windows bitmap to OLE-Picture : Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "oleaut32.dll" (lpPictDesc As PICTDESC, riid As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As Object) As Long 'Retrieve GUID-Type from string : Private Declare Function CLSIDFromString Lib "ole32" (ByVal lpsz As Any, pclsid As GUID) As Long 'Memory functions: Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long Private Declare Function GlobalSize Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (ByRef Destination As Any, ByRef Source As Any, ByVal Length As Long) Private Declare Sub MoveMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As Long, ByRef Source As Byte, ByVal Length As Long) 'Modules API: Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32.dll" (ByVal hLibModule As Long) As Long Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32.dll" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32.dll" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long 'Timer API: Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long 'OLE-Stream functions : Private Declare Function CreateStreamOnHGlobal Lib "ole32" (ByVal hGlobal As Long, ByVal fDeleteOnRelease As Long, ByRef ppstm As Any) As Long Private Declare Function GetHGlobalFromStream Lib "ole32.dll" (ByVal pstm As Any, ByRef phglobal As Long) As Long 'GDIPlus Flat-API declarations: 'Initialization GDIP: Private Declare Function GdiplusStartup Lib "gdiplus" (token As Long, inputbuf As GDIPStartupInput, Optional ByVal outputbuf As Long = 0) As Long 'Tear down GDIP: Private Declare Function GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal token As Long) As Long 'Load GDIP-Image from file : Private Declare Function GdipCreateBitmapFromFile Lib "gdiplus" (ByVal FileName As Long, BITMAP As Long) As Long 'Create GDIP- graphical area from Windows-DeviceContext: Private Declare Function GdipCreateFromHDC Lib "gdiplus" (ByVal hdc As Long, GpGraphics As Long) As Long 'Delete GDIP graphical area : Private Declare Function GdipDeleteGraphics Lib "gdiplus" (ByVal graphics As Long) As Long 'Copy GDIP-Image to graphical area: Private Declare Function GdipDrawImageRect Lib "gdiplus" (ByVal graphics As Long, ByVal Image As Long, ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal Width As Single, ByVal Height As Single) As Long 'Clear allocated bitmap memory from GDIP : Private Declare Function GdipDisposeImage Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long) As Long 'Retrieve windows bitmap handle from GDIP-Image: Private Declare Function GdipCreateHBITMAPFromBitmap Lib "gdiplus" (ByVal BITMAP As Long, hbmReturn As Long, ByVal background As Long) As Long 'Retrieve Windows-Icon-Handle from GDIP-Image: Public Declare Function GdipCreateHICONFromBitmap Lib "gdiplus" (ByVal BITMAP As Long, hbmReturn As Long) As Long 'Scaling GDIP-Image size: Private Declare Function GdipGetImageThumbnail Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, ByVal thumbWidth As Long, ByVal thumbHeight As Long, thumbImage As Long, Optional ByVal callback As Long = 0, Optional ByVal callbackData As Long = 0) As Long 'Retrieve GDIP-Image from Windows-Bitmap-Handle: Private Declare Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "gdiplus" (ByVal hbm As Long, ByVal hpal As Long, BITMAP As Long) As Long 'Retrieve GDIP-Image from Windows-Icon-Handle: Private Declare Function GdipCreateBitmapFromHICON Lib "gdiplus" (ByVal hicon As Long, BITMAP As Long) As Long 'Retrieve width of a GDIP-Image (Pixel): Private Declare Function GdipGetImageWidth Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, Width As Long) As Long 'Retrieve height of a GDIP-Image (Pixel): Private Declare Function GdipGetImageHeight Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, Height As Long) As Long 'Save GDIP-Image to file in seletable format: Private Declare Function GdipSaveImageToFile Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, ByVal FileName As Long, clsidEncoder As GUID, encoderParams As Any) As Long 'Save GDIP-Image in OLE-Stream with seletable format: Private Declare Function GdipSaveImageToStream Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, ByVal stream As IUnknown, clsidEncoder As GUID, encoderParams As Any) As Long 'Retrieve GDIP-Image from OLE-Stream-Object: Private Declare Function GdipLoadImageFromStream Lib "gdiplus" (ByVal stream As IUnknown, Image As Long) As Long 'Create a gdip image from scratch Private Declare Function GdipCreateBitmapFromScan0 Lib "gdiplus" (ByVal Width As Long, ByVal Height As Long, ByVal stride As Long, ByVal PixelFormat As Long, scan0 As Any, BITMAP As Long) As Long 'Get the DC of an gdip image Private Declare Function GdipGetImageGraphicsContext Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, graphics As Long) As Long 'Blit the contents of an gdip image to another image DC using positioning Private Declare Function GdipDrawImageRectRectI Lib "gdiplus" (ByVal graphics As Long, ByVal Image As Long, ByVal dstx As Long, ByVal dsty As Long, ByVal dstwidth As Long, ByVal dstheight As Long, ByVal srcx As Long, ByVal srcy As Long, ByVal srcwidth As Long, ByVal srcheight As Long, ByVal srcUnit As Long, Optional ByVal imageAttributes As Long = 0, Optional ByVal callback As Long = 0, Optional ByVal callbackData As Long = 0) As Long '----------------------------------------------------------------------------------------- 'Global module variable: Private lGDIP As Long #End If Private tVarTimer() As Long Private lCounter As Long Private bSharedLoad As Boolean 'Initialize GDI+ Function InitGDIP() As Boolean Dim TGDP As GDIPStartupInput Dim hMod As Long 'Debug.Print Now(), "InitGDIP" If lGDIP = 0 Then #If Win64 Then If TempVarGDIPlus = 0 Then 'If lGDIP is broken due to unhandled errors restore it from the Tempvars collection TGDP.GdiplusVersion = 1 hMod = GetModuleHandle("gdiplus.dll") 'ogl.dll not yet loaded? If hMod = 0 Then hMod = LoadLibrary("gdiplus.dll") bSharedLoad = False Else bSharedLoad = True End If GdiplusStartup lGDIP, TGDP 'Get a personal instance of gdiplus TempVarGDIPlus = lGDIP Else lGDIP = TempVarGDIPlus End If #Else If IsNull(TempVars("GDIPlusHandle")) Then 'Debug.Print Now(), "InitGDIP, start INIT" TGDP.GdiplusVersion = 1 hMod = GetModuleHandle("gdiplus.dll") If hMod = 0 Then hMod = LoadLibrary("gdiplus.dll") bSharedLoad = False Else bSharedLoad = True End If GdiplusStartup lGDIP, TGDP TempVars("GDIPlusHandle") = lGDIP Else lGDIP = TempVars("GDIPlusHandle") End If #End If End If InitGDIP = (lGDIP <> 0) 'Debug.Print Now(), "InitGDIP End", lGDIP AutoShutDown End Function 'Clear GDI+ Sub ShutDownGDIP() 'Debug.Print Now(), "ShutDownGDIP" If lGDIP <> 0 Then Dim lngDummy As Long Dim lngDummyTimer As Long For lngDummy = 0 To lCounter - 1 lngDummyTimer = tVarTimer(lngDummy) If lngDummyTimer <> 0 Then If KillTimer(0&, CLng(lngDummyTimer)) Then 'Debug.Print Now(), "ShutDownGDIP, Timer " & CLng(lngDummyTimer) & " KILLED" tVarTimer(lngDummy) = 0 End If End If Next GdiplusShutdown lGDIP lGDIP = 0 #If Win64 Then TempVarGDIPlus = 0 #Else TempVars("GDIPlusHandle") = Null #End If If Not bSharedLoad Then FreeLibrary GetModuleHandle("gdiplus.dll") End If End Sub 'Scheduled ShutDown of GDI+ handle to avoid memory leaks Private Sub AutoShutDown() 'Set to 5 seconds for next shutdown 'That's IMO appropriate for looped routines - but configure for your own purposes If lGDIP <> 0 Then ReDim Preserve tVarTimer(lCounter) tVarTimer(lCounter) = SetTimer(0&, 0&, 5000, AddressOf TimerProc) 'Debug.Print Now(), "AutoShutDown SET", tVarTimer(lCounter), lCounter End If 'Debug.Print Now(), "AutoShutDown", tVarTimer(lCounter), lCounter lCounter = lCounter + 1 End Sub 'Callback for AutoShutDown Private Sub TimerProc(ByVal hwnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long) 'Debug.Print Now(), "TimerProc Start" ShutDownGDIP 'Debug.Print Now(), "TimerProc End" End Sub 'Load image file with GDIP 'It's equivalent to the method LoadPicture() in OLE-Automation library (stdole2.tlb) 'Allowed format: bmp, gif, jp(e)g, tif, png, wmf, emf, ico Function LoadPictureGDIP(sFileName As String) As StdPicture #If Win64 Then Dim hBmp As LongPtr Dim hPic As LongPtr #Else Dim hBmp As Long Dim hPic As Long #End If If Not InitGDIP Then Exit Function If GdipCreateBitmapFromFile(StrPtr(sFileName), hPic) = 0 Then GdipCreateHBITMAPFromBitmap hPic, hBmp, 0& If hBmp <> 0 Then Set LoadPictureGDIP = BitmapToPicture(hBmp) GdipDisposeImage hPic End If End If End Function 'Create an OLE-Picture from Byte-Array PicBin() Public Function ArrayToPicture(ByRef PicBin() As Byte) As Picture Dim IStm As IUnknown #If Win64 Then Dim lBitmap As LongPtr Dim hBmp As LongPtr #Else Dim lBitmap As Long Dim hBmp As Long #End If Dim ret As Long 'Debug.Print Now(), "ArrayToPicture" If Not InitGDIP Then 'Debug.Print "Exit" Exit Function End If ret = CreateStreamOnHGlobal(VarPtr(PicBin(0)), 0, IStm) 'Create stream from memory stack If ret = 0 Then 'OK, start GDIP : 'Convert stream to GDIP-Image : ret = GdipLoadImageFromStream(IStm, lBitmap) If ret = 0 Then 'Get Windows-Bitmap from GDIP-Image: GdipCreateHBITMAPFromBitmap lBitmap, hBmp, 0& If hBmp <> 0 Then 'Convert bitmap to picture object : Set ArrayToPicture = BitmapToPicture(hBmp) End If End If 'Clear memory ... GdipDisposeImage lBitmap End If End Function #If Win64 Then 'Help function to get a OLE-Picture from Windows-Bitmap-Handle 'If bIsIcon = TRUE, an Icon-Handle is commited Function BitmapToPicture(ByVal hBmp As LongPtr, Optional bIsIcon As Boolean = False) As StdPicture Dim TPicConv As PICTDESC, UID As GUID With TPicConv If bIsIcon Then .cbSizeOfStruct = 16 .PicType = 3 'PicType Icon Else .cbSizeOfStruct = Len(TPicConv) .PicType = 1 'PicType Bitmap End If .hImage = hBmp End With CLSIDFromString StrPtr(GUID_IPicture), UID OleCreatePictureIndirect TPicConv, UID, True, BitmapToPicture End Function #Else Function BitmapToPicture(ByVal hBmp As Long, Optional bIsIcon As Boolean = False) As StdPicture Dim TPicConv As PICTDESC, UID As GUID With TPicConv If bIsIcon Then .cbSizeOfStruct = 16 .PicType = 3 'PicType Icon Else .cbSizeOfStruct = Len(TPicConv) .PicType = 1 'PicType Bitmap End If .hImage = hBmp End With CLSIDFromString StrPtr(GUID_IPicture), UID OleCreatePictureIndirect TPicConv, UID, True, BitmapToPicture End Function #End If ... |
| 09.03.2018, 13:47 |
Забыл тэг кода поставить, сорри. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. ... |
| 09.03.2018, 13:50 |
Проверил, сам модуль уже был 64-х разрядно совместимый, я переделывал остальное приложение, там было достаточно много вызово API. ... |
| 09.03.2018, 13:55 |
MrShin, Как Ваши модули интегрировать с уже используемыми в бд? Прикрепил пример базы, можете в ней проверить? ... |
| 09.03.2018, 15:06 |
wladimirrr, Из GDIplus можно взять объявления нужных вам функций, они там в 2-х вариантах, условная компиляция в зависимости от переменной Win64. Постараюсь найти время и помочь с анализом остального кода на предмет совместимости, вы хотя бы добавьте объявления для 64-х битной среды как в моем примере. ... |
| 09.03.2018, 16:19 |
MrShin, спасибо большое, буду тестировать. ... |
| 09.03.2018, 18:40 |
Как-то тут туманно отвечают, делая секреты на пустом месте. Отвечу ссылкой и примером, надеюсь, поможет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 09.03.2018, 22:03 |
4z4r, Не так все просто. Просто добавить PtrSafe недостаточно, нужно еще типы данных привести к 64-м разрядам. В вашем примере 64-х разрядный кусок не содержит ни одного LongPtr, который должен быть использован для указателей вместо Long в 32-х разрядной среде. Преобразование занимает время, уходит 1-3 минуты на каждый вызов, т.к. нужно найти или создать правильное 64-х разрядное объявление. Если нет готового, приходится лезть в описание API и разбираться, где укзатели, а где данные. Также просто создать правильную секцию объявлений опять-таки недостаточно, нужно внимательно проанализировать весь код, который использует эти функции и создать секции с 64-х разрядными объявлениями переменных, которые должны использоваться для работы с LongPtr. У меня ушел час на преобразование этого класса с двумя десятками вызовов. Может быть wladimirrr выложит результаты преобразования. Я использую вот этот файл для конвертации большинства функций, но ингда и этого мало оказывается, приходится преобразовывать самому. ... |
| 10.03.2018, 08:27 |
MrShin, большое спасибо за проведенную работу и отладку модуля. Для всех выкладываю пример базы с выводом изображений из директории для 32-х 64-х битных версий Аксесс. ... |
| 15.03.2018, 10:05 |
Вот старая статья в тему Access. Переход с 32-х разрядной системы на 64-х разрядную. (Примерное реководство) А под спойлером пример универсального описания API для 64-х и 32-х разрядных версий Офиса и для VBA7 и VBA6. Всё сделано на основе статьи и справочного файла Win32API_PtrSafe Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. ... |
| 15.03.2018, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611601]: |
173ms |
76ms |
| others: | 212ms |
| total: | 510ms |
