Как без рисков заполнить таблицу на SQL-сервере
Доброго всем дня. Есть база Access, в ней есть табличка, которую нужно периодичиски нужно сбрасывать на SQL-сервер, полностью зачищая пердыдущую таблицу. SQL-евская таблица прилинкована. Сейчас я это делаю тупо выполняя подряд два запроса: Код: sql 1. 2. Но пару раз возникали ситуации, когда пользователи успевали обратиться к таблице между DLETE и INSERT. Кроме того не исключена ситуация, когда INSERT закончится с ошибкой и таблица вообще останется пустой. Единственное, что приходит в голову - закачивать данные на SQL-сервер во "временную" таблицу, а потом выполнять те же DELETE и INSERT, но хранимой процедурой и в рамках одной транзакции. Подскажите, нет ли каких-либо других, менее извращенных способов? Заранее премного благодарен. (Access 2010 accdb, SQL-server 2012) ... |
| 22.03.2018, 13:03 |
Аксесс тут вообще никаким боком, он только командует. Думаю, надо задавать этот вопрос в форуме по MS SQL... ... |
| 22.03.2018, 13:32 |
K-Nick закачивать данные на SQL-сервер во "временную" таблицу как вы выразились ("извращенный") вариант, гораздо надежнее православной прилинкованой таблицы с ее сетевыми проблемами. ... |
| 22.03.2018, 14:10 |
AkinaАксесс тут вообще никаким боком, он только командует. Думаю, надо задавать этот вопрос в форуме по MS SQL... Да, я, наверное, не совсем корректно написал, на самом деле я выполняю команды: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 22.03.2018, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611583]: |
171ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
