Как растянуть вертикальные линии в таблице отчета пропорционально полям с расширением?
Есть отчет который рисует таблицу, в таблице все поля с расширениями. Нужна вертикальная линия для таблицы, которая тянется вместе с полями и находится не с краю таблицы, а между полями. Как её растянуть вертикально, в соответствии полям с расширениями? Поля тянутся, а вертикальные линии и прямоугольники нет ... ... |
| 09.04.2018, 15:48 |
А границу поля сделать видимой ежели? ... |
| 09.04.2018, 16:09 |
Akina, ... и тушить с 3-х остальных сторон? ... |
| 09.04.2018, 16:15 |
А что? если работает - используй. Если нет - ну тады надо дальше думать. ... |
| 09.04.2018, 16:16 |
Akina, Нужно тянуть слева от поля. Предположим сверху с снизу можно потушить белым прямоугольником или толстой белой линией, а как потушить справа от поля? ... |
| 09.04.2018, 16:21 |
LightN, А если эту линию просто нарисовать? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 09.04.2018, 16:56 |
__Michelle, Раааааботает !!! Спасибо !!! Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 09.04.2018, 17:54 |
LightN, в каком Access работаешь, версия? В новых Access (по крайней мере 2010) таблица рисуется без всякого кода. Только лишь настройка отчёта. ... |
| 09.04.2018, 19:01 |
дополню. Можно рисовать как классический грид, так и только вертикальные или горизонтальные линии границ ... |
| 09.04.2018, 19:03 |
Панург, Access 2010. Как? ... |
| 10.04.2018, 10:51 |
1. Собираешь отчёт под таблицу (естественно всем указываешь расширение/сжатие да, границы нет). 2. выбираешь все контролы, переходишь на вкладку ленты "Упорядочить". Там нажимаешь поочерёдно на кнопки "В виде таблицы", "Сетка"->"Все" (тут выбираешь какие линии потребны) и "Внутренние поля" -> "Нет" (тут как нравится). Всё. ... |
| 10.04.2018, 11:07 |
Панург, Спасибо! Не знал о таком сервисе ... Тут, как и во всем новом много вопросов. 1 поле = 1 грид? У меня есть поля, которые, например, ложатся сразу в 3 грида по условию. Т.е. если А>В, нужно потушить 3 поля и убрать внутренние линии наложением сверху 4-го поля (написать вместо них написать " --- Вам информация недоступна --- "). Скорее всего это как-то лечится через программирование или опции выбора в меню ... одним словом, разбираюсь. Пока решил оставить Me.Line Спасибо ещё раз! ... |
| 10.04.2018, 12:04 |
Возможно тут то, что надо было ТС Отчет с изменяемой высотой строк ... |
| 10.04.2018, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611531]: |
194ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 545ms |
