разделение БД
Добрый вечер. С праздниками! Помогите, пожалуйста. Создал БД, работает. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть или почитать о том, как можно эту БД вести двум-трем пользователям одновременно? В идеале таким образом: у меня Master copy, у остальных – копия файла БД, каждый из нас вносит свои данные, а затем файлы копий БД периодически присылаются мне и я объединяю (синхронизирую) данные всех файлов в один. Материал нужен с деталями, ибо ничего не понимаю в системном администрировании. С ув. Юрий ... |
| 07.04.2018, 21:59 |
разделение БД
Для организации такой схемы необходимо автоматизировать процесс. Клиент присылает свою реплику, она синхронизируется с БД, после чего возвращается клиенту, он заменяет свою БД присланной пополненной репликой. Пока идёт этот процесс, клиент НЕ работает с БД. ... |
| 07.04.2018, 23:56 |
разделение БД
Pol123Подскажите, пожалуйста, где посмотреть или почитать о том, как можно эту БД вести двум-трем пользователям одновременно? Пользователи в одной локальной сети или нет? ... |
| 08.04.2018, 10:51 |
разделение БД
Два варианта. 1. Пользователи в локальной сети. Тут на форуме многократно обсасывали эту тему. База делится на табличную и клиентскую часть. Клиентская часть раздаётся пользователям, табличная выкладывается на сервере. Или создаётся сервер терминалов. 2. Пользователи работают вне сети. Смотрите в сторону репликаций. В Access есть встроенный механизм репликаций. Но только в формате MDB. Поддерживается версиями Access до 2010 включительно. В в формате ACCDB отсутствует. Версиями 2013 и 2016 уже не поддерживается. ... |
| 09.04.2018, 08:33 |
разделение БД
Добрый вечер. Пользователи не в одной сети, и слабенько владеют интернетом. Аксесс версии выше 2010. Сеть создать невозможно. а как организовать процесс, который описали, как пересылание реплики? Где посмотреть и почитать? С ув. Юрий ... |
| 10.04.2018, 19:31 |
разделение БД
Почитайте, ка сначала вот это Access. Репликация и JRO ... |
| 11.04.2018, 11:28 |
разделение БД
Вообще-то и самому можно написать что-то похожее на механизм репликации. Под требования конкретной задачи. ... |
| 11.04.2018, 11:32 |
разделение БД
Joss, у меня же Аксесс более старшей версии, которая не делает репликаций. Может, есть другой какой механизм? ... |
| 11.04.2018, 23:56 |
разделение БД
Механизмов полно. Всё зависит от конкретной задачи. ... |
| 12.04.2018, 07:43 |
разделение БД
Pol123Joss, у меня же Аксесс более старшей версии, которая не делает репликаций. Может, есть другой какой механизм? Прочитайте хотя бы для самообразования и разберитесь в принципе работы. А потом попробуйте сваять своё похожее. Механизм репликаций поддерживает и MS SQL Server. Когда-то, лет 9 назад была задача похожая на Вашу. Но начальство вместо Access сказало использовать MS SQL Server. Для этого нужен один полноценный сервер на котором производилось реплицирование (сборка и выделение реплик), а у клиентов ставили бесплатные Express версии SQL Servera. В качестве клиентов использовались Access , причём клиенты были написаны на Access-проектах. В качестве полноценного сервера, можно использовать сервер для разработчиков, он вроде бесплатный. (по крайней мере был тогда) ... |
| 12.04.2018, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611527]: |
183ms |
62ms |
| others: | 260ms |
| total: | 564ms |
