Кое-что о запросах и основанных на них формах. Критические ситуации
Кое-что о запросах и основанных на них формах. Критические ситуации. Есть у меня форма с подформой. Подформа основана на запросе. На мой взгляд не слишком сложном (но это моё мнение). Понадобилось мне добавить в подформу одно новое поле из новой таблицы. И вместо заполненной подформы получил пустое место. Вот так. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 19.04.2018, 09:12 |
Перешел в режим конструктора и попробовал заново открыть форму в режиме формы. Раньше она запускалась у меня при старте задачи из autoexec. Получил Вот такое сообщение. ... |
| 19.04.2018, 09:15 |
Не прикрепил. ... |
| 19.04.2018, 09:15 |
Вот исходный запрос, на котором была основана подформа ... |
| 19.04.2018, 09:27 |
А вот это, доработанный. ... |
| 19.04.2018, 09:30 |
Долго разбирался, в чем дело. Пробовал действовать последовательно. Добавляю таблицу - всё работает. Добавляю поле для вывода из таблицы. Перестаёт работать. Сжатие и очистка от "мусора" не помогли. Потом объединил связанные запрос и таблицу в один новый запрос и подставил его вместо задействованных запроса и таблицы. Вот так. ... |
| 19.04.2018, 09:41 |
Получается, что в некоторых случаях. запросы слишком тяжелы для форм. И их надо упростить, объединив несколько таблиц/запросов в один запрос, и уже его подставлять в итоговый. Просто вот такое замечание, полученное опытным путём. Может кто-то уже с чем-то похожим сталкивался? ... |
| 19.04.2018, 09:46 |
JossПолучается, что в некоторых случаях. запросы слишком тяжелы для форм. И их надо упростить, объединив несколько таблиц/запросов в один запрос, и уже его подставлять в итоговый. Просто вот такое замечание, полученное опытным путём. Может кто-то уже с чем-то похожим сталкивался? Я тоже к этому пришел в свое время и так же опытным путем. ... |
| 19.04.2018, 10:00 |
JossМожет кто-то уже с чем-то похожим сталкивался? Частенько сталкиваюсь с таким. Текст запроса почему-то просто режется в случайном месте. Поэтому использую только простые запросы, либо сохраненные запросы любой сложности ... |
| 19.04.2018, 14:19 |
Joss, а sql текст запроса какой? думается мне что акс при обработке добавления таблицы в конструкторе, тип связи поставил Right join. ... |
| 19.04.2018, 14:24 |
MrShinЧастенько сталкиваюсь с таким. Текст запроса почему-то просто режется в случайном месте. Поэтому использую только простые запросы, либо сохраненные запросы любой сложности Использовал как раз сохранённый запрос. ... |
| 19.04.2018, 15:31 |
Исходный текст Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Модернизированный текст Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вряд ли здесь можно что-нибудь нарыть. ... |
| 19.04.2018, 15:43 |
особенно учитывая что текст проблемного запроса не приведен :) ... |
| 19.04.2018, 17:13 |
Joss, и видимо применена пользовательская функция Код: sql 1. ... |
| 19.04.2018, 20:32 |
aleckoособенно учитывая что текст проблемного запроса не приведен :)Почему? Приведен. Называется "модифицированный". В нем новая таблица фигурирует - tblEBase. Из нее выбирается КодОператора. Joss , А если при открытии формы задать Код: vbnet 1. ? ... |
| 19.04.2018, 21:02 |
__Michelle, во втором запросе не должно быть запроса "qry_OKOGUm"- он создан позже, потому второй запрос - окончательный (проблем уже нет), и должна быть таблица "tblEBase "- в первом запросе её нет, т.е. он - начальный (проблем ещё не было) ... |
| 19.04.2018, 22:16 |
Если после события, описанного в первом посте (пустая подчинённая форма), перейти в режим конструктора, а потом попробовать обратно открыть форму, то Access может выдать следующее сообщение (смотри рисунок). Именно после него я и решил объединить отдельные таблицы в один запрос. ... |
| 20.04.2018, 08:55 |
__Michelle Joss , А если при открытии формы задать Код: vbnet 1. ? И получим вот такое сообщение ... |
| 20.04.2018, 09:02 |
ПЕНСИОНЕРКА, функция простенькая Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.04.2018, 09:06 |
Ну вот опять русские буквы выдаются кодами Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для нормального копирования надо ставить в Access и в браузере русский язык. ... |
| 20.04.2018, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611504]: |
76ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 371ms |
