Как создать кнопку, которая удаляет запись выбранную через поле со списком(access 2013)
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Создал форму, через конструктор форм, затем добавил поле со списком через конструктор. Жму раскрыть список, выбираю строку, которая соответствует строке в таблице. Как создать кнопку, чтобы выбранная запись удалялась из таблицы и все обновлялось без нажатия кнопки обновить все. Спасибо ... |
| 03.05.2018, 01:14 |
Я обычно на такую кнопку вешаю Вот такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для того, что бы сохранить положение указателя надо немного усложнить программу. Поищи по форуму. Много раз вопрос поднимался. В качестве идентификатора я обычно использую счётчик. ... |
| 03.05.2018, 09:03 |
JohnVein, -Вы не уточнили какая форма (ленточная или одиночная) -я бы не стал связываться с combo (при большом количестве записей поиск нужной в списке будет не очень удобен) и сделал бы как-то так (с соответствующим "допиливанием" под свою задачу) ... |
| 03.05.2018, 11:15 |
Спасибо ... |
| 03.05.2018, 22:59 |
JossЯ обычно... Код: vbnet 1. 2. Интересно, а почему не ... As VbMsgBoxResult , ну или As Long? ... |
| 03.05.2018, 23:21 |
PredeclaredJossЯ обычно... Код: vbnet 1. 2. Интересно, а почему не ... As VbMsgBoxResult , ну или As Long? Ответ Код: plaintext ... |
| 04.05.2018, 08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611469]: |
161ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 443ms |
