Работа с БД Access без установки MS Access?
Нужна БД для работы на VPS. Access для этого был бы самое оно. Но, вообще-то, нужна свободно распространяемая БД. Можно-ли работать с БД Access не устанавливая сам MS Access? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 14.05.2018, 21:05 |
Уточню. Работа с БД будет осуществляться из приложений, запущенных на VPS. ... |
| 14.05.2018, 22:00 |
YUBA, к мдб можно подключиться из java. нужен драйвер https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=11774 ... |
| 14.05.2018, 22:32 |
вадяYUBA, к мдб можно подключиться из java. нужен драйвер https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=11774 Через этот нельзя. Этот для SQL Server. Вообще, драйверов для подключения полно - ODBC, ADO и пр. Но, имхо, кажется они не будут работать без установки самой СУБД. ЗЫ Да, VPS на Виндовс. Думал про другие БД, начиная с SQLite и заканчивая PostgreSQL, MySQL. Либо оч слабо, либо слишком громоздко. Скажем дистрибутивы MySQl и PostgreSQL весят около 150 МБ. И не потянет их VPS - всего одно ядро. А ведь главное не БД, а приложения. ... |
| 14.05.2018, 22:46 |
YUBA, нафиг окна на vps. дебиан и все намного проще и дешевле. и mysql ставится без проблем. и 1 гига озу хватает . и 1 ядро вполне. попрбуй винду на 1 гиги запусти - одни тормоза. ... |
| 15.05.2018, 06:16 |
YUBA, и причем здесь размер установочного файла ? сама винда требует бельше места на диске. линуксовый vps намного дешевле. ... |
| 15.05.2018, 06:23 |
Не могу понять вопроса ТС. Ведь Access Runtime начиная с 2007 версии бесплатен. И свободно скачивается с сайта Микрософт. Так в Чём проблема? ... |
| 15.05.2018, 08:58 |
Точнее сформулируй и продумай задание. Access не слишком дружен с интернетом. Возможно сразу лучше разрабатывать базу на MySQL? ... |
| 15.05.2018, 09:04 |
вадяYUBA, нафиг окна на vps. дебиан и все намного проще и дешевле. и mysql ставится без проблем. и 1 гига озу хватает . и 1 ядро вполне. попрбуй винду на 1 гиги запусти - одни тормоза.Я в курсе. Но в данном случае подходит только Виндовс. ... |
| 15.05.2018, 11:49 |
YUBAМожно-ли работать с БД Access не устанавливая сам MS Access?Уточните, причём максимально подробно, что В ДАННОМ СЛУЧАЕ прячется под словом "работать". Использовать как хранилище, которому можно обращаться через Jet/DAO/ODBC/ADO/прочее? Использовать как приложение Access (интерфейс и БД в одном флаконе)? Что-то ещё? ... |
| 15.05.2018, 12:23 |
AkinaУточните, причём максимально подробно, что В ДАННОМ СЛУЧАЕ прячется под словом "работать". Использовать как хранилище, которому можно обращаться через Jet/DAO/ODBC/ADO/прочее? Использовать как приложение Access (интерфейс и БД в одном флаконе)? Что-то ещё?Использовать как хранилище для данных и доступ через Jet/DAO/ODBC/ADO/прочее, в основном, локальный. На сколько я понял, с 2010 г Jet не входит в поставку Виндовс и MS рекомендует установку SQL Server Express. ... |
| 15.05.2018, 12:33 |
YUBAИспользовать как хранилище для данных и доступ через Jet/DAO/ODBC/ADO/прочее, в основном, локальный.Тогда установленный MS Access там не нужен от слова "совсем". ... |
| 15.05.2018, 12:46 |
AkinaТогда установленный MS Access там не нужен от слова "совсем".Конечно, абсолютно не нужен. См. 1-й пост. Однако Jet, как я понял, в поставке Винды нет. Пр DBEngine у MS написано, что Jet он не заменяет и нужно ставить SQL Server Express. Ну, в принципе можно, в минималке. ... |
| 15.05.2018, 12:52 |
авторPostgreSQL весят около 150 МБ. И не потянет их VPS - всего одно ядр Какая нагрузка на субд? Как определили, что "не потянет" ? ... |
| 15.05.2018, 12:54 |
bubuchaКакая нагрузка на субд? Как определили, что "не потянет" ?В общем, интуитивно.) Почитав доки PostgreSQL. К сожалению, сам VPS будет только через неделю. Попробовать ничего не могу. ... |
| 15.05.2018, 13:07 |
YUBAНа сколько я понял, с 2010 г Jet не входит в поставку Виндовс и MS рекомендует установку SQL Server Express. Что насчет ядра Microsoft JET? До выпуска Access 2007 в Access использовалось ядро Microsoft Joint Engine Technology (JET). Хотя ядро JET обычно рассматривается как компонент Access, оно является отдельным продуктом. С момента выпуска Microsoft Windows 2000 ядро JET было включено в состав операционной системы Windows, после чего распространялось и обновлялось в составе компонентов Microsoft Data Access Components (MDAC). После выпуска Access 2007 ядро JET было признано устаревшим и было исключено из состава MDAC. Вместо этого ядра в Access теперь используется интегрированное и усовершенствованное ядро ACE, разработка которого началась с создания снимка исходного кода JET. Ядро ACE полностью обратно совместимо с предыдущими версиями JET, что позволяет выполнять чтение и запись данных в MDB-файлы из предыдущих версий Access. Поскольку ядро теперь отдано группе разработчиков Access, другие разработчики могут быть уверены в том, что их решения для Access не только продолжат работать в будущем, но станут быстрее, надежнее и получат поддержку новых возможностей. Например, с выпуском Access 2010 в ядре ACE, в числе прочих усовершенствований, была реализована поддержка 64-разрядной версии и улучшена интеграция с технологиями и веб-службами SharePoint. Корпорация Microsoft обязуется поддерживать Access в качестве платформы разработки. ... |
| 15.05.2018, 14:42 |
YUBAК сожалению, сам VPS будет только через неделю. Попробовать ничего не могу.зачем ждать? VirtualBox - бесплатен и позволяет организовать любой vpx. пробуй сколько угодно. ... |
| 15.05.2018, 14:45 |
YUBAЯ в курсе. Но в данном случае подходит только Виндовс.интересно - почему? и для чего такое? честно - я не могу найти применение такой комбинации. если не секрет - опиши применение. ... |
| 15.05.2018, 14:50 |
Joss, похоже, мы один документ читаем.) Там дальше, что Jet с 10-го года в Виндах нет. И, возможно там-же, что нужен SQL Express. и тогда все запляшет. ... |
| 15.05.2018, 14:53 |
YUBAJet с 10-го года в Виндах нет. И, возможно там-же, что нужен SQL Express Jet - это технология доступа. SQL Express - это сервер БД. С учётом этого фраза у Вас как минимум странная... ... |
| 15.05.2018, 15:02 |
вадяинтересно - почему? и для чего такое? честно - я не могу найти применение такой комбинации. если не секрет - опиши применение. Переношу рабочую систему на VPS. Не переделывать-же.) Плюс приложения, которых под Линукс не существует в природе. ... |
| 15.05.2018, 15:05 |
AkinaJet - это технология доступа. SQL Express - это сервер БД. С учётом этого фраза у Вас как минимум странная...Это MS пишет. Кстати, многие приложения тихой сапой сами Экспресс ставят. На компе уже штуки 3 разных версий, включая установленную мной. ... |
| 15.05.2018, 15:10 |
YUBAЭто MS пишет.Вероятно, они отвечали на немного иной вопрос... или Вы их неверно поняли. ... |
| 15.05.2018, 15:17 |
AkinaВероятно, они отвечали на немного иной вопрос... или Вы их неверно поняли.Объясните тогда, зачем вполне невинные приложения, ни в чем таком незамеченные, ставят на комп Экспресс в минималке? Кстати, в статьях MS, Jet и Экспресс всюду в одном флаконе идут (совместно упоминаются). ... |
| 15.05.2018, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611439]: |
36ms |
79ms |
| others: | 233ms |
| total: | 395ms |
