Многозначные поля (поля, одновременно допускающие несколькнесколько значений). За и против
Как я понял, некоторые разработчики Access не совсем хорошо представляют себе, что такое многозначные поля, или как их называет Микрософт - поля, одновременно допускающие несколько значений. В своё время я прочитал о них, обдумал, и решил пока не применять. В основном потому, что приходилось писать программы под разные версии Access, а для этого формат MDB выглядел предпочтительнее. Да и к связующим таблицам я уже привык. Просмотрев несколько последних самоучителей по Access, я обнаружил, что там нет ничего о многозначных полях. Вот я и решил выложить здесь всё то, что в своё время нарыл в интернете. Так сказать для общего развития. До появления программы Access 2007 связующие таблицы были единственным средством создания связей "многие-ко-многим". Но для поддержки средств интеграции сервисов SharePoint в Access 2007 включена новая функциональная возможность — многозначные поля. Как следует из названия, многозначное поле может хранить более одного значения. Эта возможность очень удачно решает проблему связей "многие-ко-многим". Идея состоит в настройке связующего поля в таблице-потомке как многозначного поля. Рассмотрим пример с авторами и книгами. При отсутствии связующей таблицы вам нужно вставить столбец AuthorID в таблицу с записями о книгах для обозначения каждого автора, написавшего данную книгу. Но обычное поле хранит единственное значение. Таким образом, в этой таблице можно указать только одного из нескольких авторов книги (если её пишет авторский коллектив). Если же разрешить хранение нескольких значений в поле AuthorID, можно ввести список авторов. За кадром многозначное поле в действительности использует связующую таблицу. Но программа Access скрывает эту подробность от вас, что существенно облегчает объединение связанных записей. Для создания поля с несколькими значениями следует использовать подстановку. Как вы знаете, эта функциональная возможность выбирается на последней странице мастера Создание подстановки. С другой стороны, если у вас уже есть подстановка, в поле, необходимо внести небольшое изменение. Откройте таблицу в Конструкторе, выберите поле с подстановкой и затем в области Свойства поля щелкните кнопкой мыши вкладку Подстановка (Lookup). Найдите свойство Разрешение нескольких значений (Allow Multiple Values) и измените его значение с Нет на Да. Примечание Как только вы задали в поле поддержку множественных значений, вы не сможете вернуться к варианту поддержки одного значения. В данном списке подстановки применяются флажки, поскольку он предназначен для многозначного поля. В одной записи можно выбрать несколько значений, установив флажки нескольких элементов списка. Тем самым вы указываете, что одна книга была создана в результате партнерства нескольких авторов. Многозначные поля доступны, только если применяется БД нового формата с расширением accdb . В файле с расширением mdb (БД, созданной программой Access 2003 и еще не преобразованной) вы не сможете их использовать. Поля с множественными значениями вызывают проблемы при переносе вашей БД на SQL Server, поскольку SQL Server не поддерживает их. Следовательно, если есть вероятность совместного использования вашей БД многими пользователями (скажем, в большой компании) и вы можете в какой-то момент перенести ваши данные в БД более мощной программы SQL Server, избегайте полей с множественными значениями. Примечание Поля с множественными значениями не создают проблем при переносе вашей БД на Share-Point Server. Работа со связями "многие-ко-многим" Какой подход лучше: связующие таблицы или поля с множественными значениями? Большинство фанатов БД будут приверженцами связующим таблицам. Такие таблицы приняты, укоренились и не скрывают внутреннего функционирования вашей БД. Связующие таблицы особенно удобны, если вы хотите добавить дополнительную информацию о связи между двумя конкретными таблицами. Предположим, что вы создаете таблицу Students_Classes для учета учебных курсов, которые все студенты слушают в популярном учебном заведении. В таблицу Students_Classes можно включить дополнительные поля, такие как EnrollmentDate (дата записи на курс), Соn-firmationLetterSentDate (дата отправки подтверждающего письма) и Prerequi-sitesChecked (необходимые условия приема проверены). С другой стороны, у связующих таблиц есть недостатки — с ними трудно работать на листе данных. Если в вашей БД применяется связующая таблица Authors_Books, для вставки новой книги в вашу систему придется редактировать, по крайней мере, две таблицы. Сначала необходимо вставить запись в таблицу Books. Затем следует открыть таблицу Authors_Books и вставить в нее новую запись, которая свяжет книгу с автором. (Для облегчения этого процесса можно использовать подстановки в таблице Authors_Books, но все равно для этого требуется отдельный шаг.) Если же в таблице Books содержится поле Authors с множественными значениями, можно добавить книгу и присвоить ей авторов за один шаг, что гораздо удобнее. Если вы решили остановиться на связующих таблицах и хотите облегчить свою жизнь, программа Access предлагает отличное решение. Можно создать настраиваемую форму, умеющую работать сразу с несколькими таблицами. Можно сконструировать форму, позволяющую человеку, работающему с БД, вставлять запись одновременно и в таблицу Books, и в таблицу Authors_Books. И главное — ваша форма может выглядеть так, как будто она использует только одну таблицу. Использовано: Многозначные поля Руководство по полям, одновременно допускающим несколько значений Использование в запросах полей, одновременно допускающих несколько значений Прошу высказать Ваши замечания, предложения, мнения о проблеме. ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 07.06.2018, 12:02 |
Joss, Плюсов нет. Минусов вагон и тележка. Начинающие форму не могут по таблице создать. А тут ваще для них вынос мозга. Это уже проходили тут. Не стоит оно того. Share-Point успешно умирает. С уважением. ... |
| 08.06.2018, 12:22 |
Joss....Просмотрев несколько последних самоучителей по Access, я обнаружил, что там нет ничего о многозначных полях....потому и нет,что такие поля-это от лукавого Joss....для вставки новой книги в вашу систему придется редактировать, по крайней мере, две таблицы. Сначала необходимо вставить запись в таблицу Books. Затем следует открыть таблицу Authors_Books и вставить в нее новую запись, которая свяжет книгу с автором. автоматизация этого процесса-не является сложной даже для начинающих. Убеждение о НЕ использовании таких полей только укрепилось ... |
| 08.06.2018, 13:27 |
Само по себе название "Многозначное поле" не что иное, как обманка. Значение поля все-таки одно, а вот интерпретация этого одного значения в несколько других значений - это уже совершенно другая история. Это как с полем дата/время. Его можно пользовать как целиком, так и интерпретировать по отдельным частям в любом сочетании. Или тот-же лонг. Его значение можно интерпретировать как 2 значения integer, 4 значения байт или 32 значения бит, например. Да значения тех-же текстовые полей можно интерпретировать и как единую фразу, и как набор слов, и как набор букв. Однако, никто не называет поля этих типов данных многозначными полями. Если приглядеться к реализации этой "многозначности" - тоже обманка, потому как все одно табличка создается, только зачем-то скрывается от пользователя. Возникает вопрос: дазана**я козе баян? Ответ будет разным, в зависимости от уровня подготовки пользователя и ситуации. Новичок скажет что ему так проще. Опытный специалист в состоянии принять адекватное решение в каждом конкретном случае, на основании многих факторов, включая коммерческую составляющую и дальнейшие виды на реализуемый проект. ... |
| 08.06.2018, 14:53 |
sdku, за последнее время смотрела 3 базы с множественным выбором 1. спичечные этикетки --поле цвет (красный,синий,зеленый...) вполне приемлемо, пока не потребуется количество красных или зеленых 2. служба знакомств --поле цвет волос (блондинки, брюнетки...) вполне приемлемо, пока не понадобится выделить цвет с максимальным приоритетом 3. продажа недвижимости --поле Метро (комсомольская, курская,....) вполне приемлемо, пока не понадобится выделить приоритетную станцию 4. что-то газетное --2 поля дата и тип невозможно выдать отчет по дате, типу так, что множественный выбор имеет свою нишу --присоединение текстового поля без уточняющих факторов) ... |
| 08.06.2018, 14:56 |
sdkuJoss....Просмотрев несколько последних самоучителей по Access, я обнаружил, что там нет ничего о многозначных полях....потому и нет,что такие поля-это от лукавого Честнее было бы указать, что такие поля существуют, но использовать их не рекомендуется, и почему... А так создаётся впечатление, что сами авторы таких книг не слишком хорошо разбираются в предмете... ... |
| 08.06.2018, 23:06 |
Joss... такие поля существуют, но использовать их не рекомендуется,... Я бы не был столь категоричен в однозначности рекомендации НЕ пользовать их. Было бы интересно обсудить случаи, где их применение таки имеет право на жизнь. Не? ... |
| 08.06.2018, 23:26 |
ПЕНСИОНЕРКА, Дело в том что при разработке в голове приходится держать море информации-если к ней добавить ограничения о которых надо помнить.......А если все сделано без многозначных полей,то ЛЮБАЯ инфа извлекается на раз-два (держать в голове какую-либо информацию об ограничениях нет нужды,а если со временем захочется избавиться от этих ограничений придется ломать структуру-а процедуры уже написаны.....)Короче:минусы видны не вооруженным взглядом,а плюсы только в мелкоскоп. ... |
| 08.06.2018, 23:54 |
ROIПлюсов нет. Поддерживаю. :)) ... |
| 09.06.2018, 09:07 |
Однозначно, поля, допускающие несколько значений нельзя использовать, если Вы планируете в будущем переход на SQL Server. Их то и ввели, что бы улучшить совместимость с SharePoint. В многозначных полях мне нравится выбор значений при помощи чекбоксов. Для связной таблицы у меня реализован выбор при помощи комбобоксов. Видел выбо при помощи списка, как в настройке Access/ Из одного списка элементы перемещаешь во второй, а потом подтверждаешь выбор. Можно придумать, как и чекбоксами реализовать. Вроде здесь на форуме это обсуждалось. ... |
| 10.06.2018, 13:07 |
JossОднозначно, поля, допускающие несколько значений нельзя использовать, если Вы планируете в будущем переход на SQL Server. или другие базы данных. JossИх то и ввели, что бы улучшить совместимость с SharePoint Который в качестве хранилища использует SQL Server. Круг замкнулся... ... |
| 11.06.2018, 06:04 |
Предлагаю маленький пример. Как описано в первом посте - три таблицы: Authors , Books и таблица связи Authors_Books Таблица Books уже доработана для множества значений. Откройте её и в поле AuthorID Вы это увидите. Если же Вы используете связующую таблицу и Вам надо иметь такой вид для вывода на форму или в отчёт, то откройте запрос qry_Books_AuthorsUnion и Вы увидите точно такой же вид. Для его создания нужен дополнительный запрос qry_Books_Authors , созданный с участием связующей таблицы Authors_Books , и функции fnSumString() Функция взята вот здесь . Я её когда-то разрабатывал для похожих целей ... |
| 11.06.2018, 10:08 |
Joss, Так называемые "многозначные поля" - это значит, таблица ненормализована, даже к 1НФ не приведена. По Дж. Мартину, поле должно быть атомарным. Это - основа теории БД. Всё остальное - от лукавого, и от неумения нормализовывать отношения. ИМХО мелкомягкий Аксесс - это зло... ... |
| 11.06.2018, 13:50 |
alex_p_nТак называемые "многозначные поля" - это значит, таблица ненормализована, даже к 1НФ не приведена. По Дж. Мартину, поле должно быть атомарным. Это - основа теории БД. Всё остальное - от лукавого, и от неумения нормализовывать отношения. ИМХО мелкомягкий Аксесс - это зло... Ну, большинству всё это прекрасно известно. А на счёт последнего утверждения... Если при забивании гвоздей, попадаешь не по гвоздю, а по пальцам, то в 99,9% виноват не гвоздь и молоток, а тот, кто забивает. Access очень хорош в своей нише, и альтернативы ему пока нет. ... |
| 11.06.2018, 14:47 |
ПЕНСИОНЕРКАsdku, за последнее время смотрела 3 базы с множественным выбором 1. спичечные этикетки --поле цвет (красный,синий,зеленый...) вполне приемлемо, пока не потребуется количество красных или зеленых 2. служба знакомств --поле цвет волос (блондинки, брюнетки...) вполне приемлемо, пока не понадобится выделить цвет с максимальным приоритетом 3. продажа недвижимости --поле Метро (комсомольская, курская,....) вполне приемлемо, пока не понадобится выделить приоритетную станцию 4. что-то газетное --2 поля дата и тип невозможно выдать отчет по дате, типу так, что множественный выбор имеет свою нишу --присоединение текстового поля без уточняющих факторов) На самом деле сделать такой отбор довольно легко. Вот как это описано в документации Допустим, требуется просматривать поле «Назначено», одновременно допускающее несколько значений, развернутым таким образом, чтобы каждое значение отображалось в отдельной строке. Чтобы выполнить это, нужно задать свойство Значение, добавив строку «.Значение» к значению «Назначено» в строке Поле, как показано здесь в бланке запроса: Бланк запроса, отображающий поля «Название» и «Назначено.Значение» Когда в строке Поле указано Назначено, при выполнении запроса будут отображаться все значения из поля, одновременно допускающего несколько значений, в одной строке. Когда используется свойство Значение, например Назначено.Значение, поле, одновременно допускающее несколько значений, отображается в развернутой форме, где каждое значение отображается в отдельной строке. Можно создать запрос, чтобы собственные значения отображались, как показано здесь. Следует только учесть, что в поле будет содержаться код (или ID) подставленного значения, а на экран будет выводится само значение, как и в любом поле с подстановкой. Вот пример отбора по писателям. Один запрос для Пушкина, второй - для Лермонтова. ... |
| 11.06.2018, 15:53 |
ПЕНСИОНЕРКА3. продажа недвижимости --поле Метро (комсомольская, курская,....) вполне приемлемо, пока не понадобится выделить приоритетную станцию я имела в виду --есть 3 клиента --одному надо квартиру с приоритетом станций --комсомольская-аэропорт-тургеневская --второму --каширская, курская, комсомольская --третьему --курская, комсомольская , белорусская ... ... |
| 11.06.2018, 16:57 |
ПЕНСИОНЕРКАПЕНСИОНЕРКА3. продажа недвижимости --поле Метро (комсомольская, курская,....) вполне приемлемо, пока не понадобится выделить приоритетную станцию я имела в виду --есть 3 клиента --одному надо квартиру с приоритетом станций --комсомольская-аэропорт-тургеневская --второму --каширская, курская, комсомольская --третьему --курская, комсомольская , белорусская ... Элементарно. Делаете запрос как в примере и подставляете коды из таблицы станций. Если у Вас есть пример таблицы, можно сделать пример на отбор по станциям ... |
| 11.06.2018, 20:25 |
Давайте подобьём итог ЗА 1. Упрощается составление отношения многие-ко-многим . Связующая таблица создаётся автоматически. 2. Получаем готовый пользовательский интерфейс для заполнения и отображения такого поля (и связующей таблицы) 3. На таблицах и табличных формах неплохо работают фильтры отбора, Но сложные условия не построить ПРОТИВ 0. Нарушается основной принцип СУРБД - одно поле - одно значение. Хотя на самом деле используется скрытая таблица 1. Связующая таблица недоступна программно. В неё нельзя добавить вспомогательные поля 2. Усложняется программный отбор по многозначным полям. И вообще, программирование многозначных полей сложнее: добавление, изменение, удаление. 3. При переносе в другую среду MS SQL, Interbase, Oracle необходимо многозначное поле разворачивать в таблицу связности. (правда, это довольно просто, но если их много...) необходимо менять все запросы, в которых задействованы многозначные поля, Дорабатывать пользовательский интерфейс. ... |
| 12.06.2018, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611378]: |
169ms |
48ms |
| others: | 382ms |
| total: | 647ms |
