идентификация пользователя
Всем добрый день! В базе с помощью мастера mdw созданы пользователи. У каждого должен быть свой интерфейс и для каждого должна быть определена своя фильтрация данных в таблицах. Вопрос: можно ли как-то средствами VBA определять, под каким пользователем запущена база (нужен логин или код)? База будет запускаться в монопольном режиме по сети, либо вообще на одном компе, это пока не решили. При запуске после ввода логина/пароля будет запускаться главная кнопочная, она у всех одна, а вот дальше... я полагаю, это должно быть свойство какого-нибудь объекта, значение которого и содержит логин или код пользователя. ... |
| 11.06.2018, 12:14 |
Метод CurrentUser. ... |
| 11.06.2018, 12:43 |
Кривцов Анатолий, Годится ))) прошу извинить за тупость) ... |
| 11.06.2018, 13:56 |
Честно говоря, лучше написать свою систему идентификации пользователей, чем пользоваться mdw. Такая защита ломается на раз, а возьни с ней больше, да и на accdb так просто не перейдёшь. В том смысле, что конвертировать то базу можно, но вот вся защита летит. И всё приходится переделывать. ... |
| 11.06.2018, 13:57 |
Joss, Ситуация не настолько серьезная, чтобы нагружаться доп. разработкой. Юзеры - пятеро деревянных болванов, на каждого по четыре таблицы для заполнения (посредством форм, конечно). Пятый видит всё, плюс сводные отчеты. Главное, чтоб те четверо не видели и не ковырялись в информации друг друга. А с 2002 акса мне вообще не хочется переходить. Несколько раз пробовал, интерфейс - жопа. Ну, это субъективно, конечно, может как-нибудь потом... ... |
| 12.06.2018, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611377]: |
160ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 494ms |
