Переход по записям ADO
Дорого времени суток коллеги! При переходе с DAO на ADO не могу настроить переход к нужной записи на разделённой форме после вставки новой строки в таблицу. Источник записей вьюшка на сервере, одним из источников которой является таблица в которую добавили запись. Пытаюсь реализовать в следующем виде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Forms!glform2.Recordset.MoveLast перемещает курсор не на последнюю запись Не могу понять в чём дело ... |
| 26.06.2018, 09:12 |
Пробывал на кнопку повесить DoCmd.GoToRecord , , aсLast фокус смещается на одну запись выше каждый раз при нажатии ... |
| 26.06.2018, 09:22 |
в DAO Код: vbnet 1. 2. работало идеально ... |
| 26.06.2018, 09:23 |
tzarlukс DAO на ADOнипонял, а где и как совершён этот переход? Насколько я помню, разделённые формы только в новом формате базы, но новый формат базы никоим образом не поддерживает форматы проектов. В форматах проектов источник формы набор записей ADO, а источник данных разделённой формы набор DAO. Можно конечно и ADO засунуть в форму, но не таким образом tzarluk Код: vbnet 1. Я где-то чего-то упустил? ... |
| 26.06.2018, 09:43 |
Метод Find в ADO имеет еще один аргумент - включать текущую запись в поиск или нет. Вы не включаете. tzarluk Код: vbnet 1. 2. Каждая из этих строчек приводит к перезапросу, поэтому одна из них - лишняя. ... |
| 26.06.2018, 10:14 |
Особенности. Формы в базах Access основаны на DAO. А вот в проектах, на ADO. Как-то можно узнать, на каком способе основана форма: DAO или ADO. Где-то тут на форуме было. Сейчас не вспомню. Что-то у Вас не так. Что Вам вообще-то надо? Перейти на последнюю запись? Или найти определённую? ... |
| 26.06.2018, 10:41 |
Нашел, как определить тип рекордсета Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Предлагаю посмотреть вот это Ленточная форма и закладки Тут есть о перемещении по записям и о добавлении и удалении записей в ленточной форме. ... |
| 26.06.2018, 10:50 |
Упорно продвигаю решение Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А вызов такой: Код: vbnet 1. Если не в тему, или криво, прошу извинить. ... |
| 29.06.2018, 18:21 |
medium, как утверждают авторитетные источники (Гетц и Со) применение фильтров к набору ADO не продуктивно и эффективней переоткрыть набор с фильтрацией в запросе. ... |
| 29.06.2018, 19:08 |
Это достаточно часто встречающийся ход обсуждения: участник спрашивает - как перейти к записи. Ему отвечают: переходить к записи не надо, а надо отфильтровать и получить новый набор.... Я не берусь судить: что нужно инициатору, а даю по мере разумения предложения по решению первоначального вопроса. ... |
| 29.06.2018, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611338]: |
162ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 459ms |
