После обновления формы курсор перепрыгивает на верх формы
Добрый день. Нужна помощь. Есть форма "БМ" подчиненная табличная "БМ2", при нажатие одного из полей открывается форма "БМ3". При закрытии формы "БМ3" идет команда на обновление и курсор убегает на первую строчку. Строк в форме "БМ2" более 1000. Поэтому требуется , чтоб курсор оставался на том же месте. Помогите, готов заплатить. ... |
| 11.07.2018, 18:35 |
можно так попробовать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.07.2018, 19:13 |
alecko Код: vbnet 1. да вроде всегда тип вариантом был (какбэ массив там) ... |
| 11.07.2018, 19:57 |
novik72, попробуй команду Requery применять не к форме подчинённой, а к её контейнеру. ... |
| 11.07.2018, 20:01 |
novik72 При закрытии формы "БМ3" идет команда на обновление(чего??) и курсор убегает на первую строчку. Источник обновится при закрытии "БМ3" Посмотрите(не пойму в чем проблема): ... |
| 11.07.2018, 20:15 |
ПыСы:форма "категории" ... |
| 11.07.2018, 20:18 |
А я написал подпрограмку которая возвращает курсор на нужную запись после обновления. Если интересно, то вот ... |
| 11.07.2018, 21:45 |
alecko, добрый вечер. а что такое "название контрола подчиненной формы БМ2 в форме БМ" ... |
| 12.07.2018, 17:33 |
| 12.07.2018, 17:39 |
novik72, подчиненная форма БМ2, вставлена в форме БМ в контейнер - control (Подчиненная форма/отчет) у которого есть имя. бывает это имя совпадает с именем формы, которая вставлена в этот контейнер, бывает не совпадает (Акс ставит что-то типа Sub1). И да, учтите поправку Панурга Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 12.07.2018, 18:08 |
novik72, Возможно не правильно понял вопрос и все комментарии, но я если у меня что то переходит не в туда в куда нужно, то первым делом мышом - Правой кнопкой нажимаю на нужное поле и выбираю - в контекстном меню - Последовательность перехода, и выделив квадратик на противь нужного поля перемещаю его вверх или вниз. Так же можно изнасильно-принудительно заставить курсор переместиться к нужному элементу управления формы. Например, на событии - После обновления, поля - ВидИзделия, перейти к полю - Изделие: Me.[Изделие].SetFocus или DoCmd.GoToControl "Изделие" , а если это поле со списком, то и развернуть даннный список Me.[Изделие].Dropdown ... |
| 12.07.2018, 19:25 |
novik72, еще одна неточность у меня - нужно все таки Set rstbm2 =Me.Sub1.form. recordset у форм есть свойство Bookmark вероятно можно обойтись и без рекордсета. можно кстати обойтись и без Bookmark-запомнить номер записи и потом по findfirst найти её. Лапух, речь идет о перемещениях не внутри записи, а по записям ленточной/табличной формы. ... |
| 12.07.2018, 20:56 |
Если в обработке события есть строка Me.requery то курсор ДОЛЖЕН перемещаться на первую запись-она становится активной (так что и где,а главное зачем, Вы обновляете, ведь таблица, после нажатия Enter, уже обновлена и рекордсетом по ней делайте что хотите,курсор на форме при этом будет вести себя как зададите в параметрах) ... |
| 13.07.2018, 00:11 |
Еще смотрите метод: DoCmd.Save ... |
| 13.07.2018, 00:38 |
Господа, проблема остается открытой, прикладывая свой файл. Напишите код, для дурака Решите плиз проблему. ... |
| 16.07.2018, 16:58 |
Нашел вот такой код. Сначала работал, потом перестал. Dim rst As DAO.Recordset, n Set rst = Me.Form.RecordsetClone n = Me.[ПФ_Мониторинг_].[Form]![№] Me.Requery rst.FindFirst ("11111" = n) If Not rst.EOF And Not rst.BOF Then Me.Form.[ПФ_Мониторинг_] End If ... |
| 16.07.2018, 17:22 |
novik72...прикладывая свой файл...Или у меня со зрением, или одно из двух... ... |
| 16.07.2018, 20:00 |
sdku....Если в обработке события есть строка Me.requery то курсор ДОЛЖЕН перемещаться на первую запись....novik72Нашел вот такой код. Сначала работал, потом перестал. Dim rst As DAO.Recordset, n Set rst = Me.Form.RecordsetClone n = Me.[ПФ_Мониторинг_].[Form]![№] Me.Requery rst.FindFirst ("11111" = n) If Not rst.EOF And Not rst.BOF Then Me.Form.[ПФ_Мониторинг_] End IfВы читаете что отвечают? ... |
| 17.07.2018, 00:38 |
Вдогонку. Стесняюсь спросить:а на какой помойке Вы нашли такой код(или это его "доработка") ... |
| 17.07.2018, 00:42 |
Вот файлик, при двойном клике по полю тип выезда, открывается форма. А помойка, это глобальная сеть. ... |
| 17.07.2018, 07:02 |
Вот нашел в сети http://msa.polarcom.ru/st/s0000268.htm ... |
| 17.07.2018, 13:08 |
novik72, А в какой версии Акса создавался файл-не открывается (на форуме предпочитают *.mdb) ... |
| 17.07.2018, 13:41 |
sdkunovik72, А в какой версии Акса создавался файл-не открывается (на форуме предпочитают *.mdb) в 2010 ... |
| 17.07.2018, 17:29 |
Если так легко, что никто не может написать код? ... |
| 18.07.2018, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611291]: |
146ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 454ms |
