Связанные поля в форме не обновляются
Работал в MS Access еще в универе, прошло лет пять, решил опробовать свои силы и столкнулся с проблемой. Имеется две таблицы Договор и Заказчики. Поля в таблицах : Договор - КодДоговора,НомерДоговора,ДатаДоговора,ИдЗаказчика Заказчик - ИдЗакказчика, Заказчик Создал запрос, а на его основе форму, с помощью которой планируется добавлять данные в таблицы. В форме создал поле со списком, которое позволяет выбрать заказчика из списка всевозможных заказчиков, находящихся в таблице Заказчики, однако при выборе это поля не могу ИдЗаказчика не меняется. В чем может быть проблема? Как реализовать в форме поиск заказчика по его наименованию? Рабочий файл прилагаю ... |
| 17.08.2018, 08:11 |
Оригинально! Прислать вместо примера БД файл блокировок. Что Вы хотите что бы мы по нему определили? Гляньте вот этот пример. Может поможет? ... |
| 17.08.2018, 11:24 |
Прошу прощения, не тот пример прицепил ... |
| 17.08.2018, 11:26 |
Еще пример-может что подойдет(форма "Таблица1): ... |
| 17.08.2018, 12:52 |
Прошу прощения! Прикрепляю файл базы данных. Посмотрел примеры, но у меня немного другой случай. В примерах приведены формы, в которых значения "поля со списком" зависят от соседнего "поля со списком". У меня же "поле" будет зависеть от значения "поля со списком". При выборе "заказчика" из поля со списком необходимо в соседнем "поле" выводить "id заказчика". ... |
| 17.08.2018, 13:55 |
Xiaohny, Держи ... |
| 17.08.2018, 14:07 |
Xiaohny, или так,только зачем, ведь поле "заказчик" и так имеет значение-код заказчика Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.08.2018, 20:26 |
ROI, спасибо, решение работает! Но не совсем понял как вы это реализовали, поделитесь алгоритмом... В форме "Договор" было изменено поле со списком "Заказчик"? ... |
| 17.08.2018, 23:19 |
sdku, не совсем понял как работает данный макрос.. ... |
| 17.08.2018, 23:35 |
Xiaohny, обычно полеСоСписком (combo)используется так:(читайте HELP там все написано) В данном примере на первой записи me.заказчик=2(кодЗаказчика),а me.заказчик.text="з1" (me.заказчик.column(0)=2;me.заказчик.column(1)="з1") и выводить на форме поле "кодЗаказчика" абсолютно ни к чему ... |
| 18.08.2018, 00:35 |
XiaohnyROI, спасибо, решение работает! Но не совсем понял как вы это реализовали, поделитесь алгоритмом... В форме "Договор" было изменено поле со списком "Заказчик"? 1 У поля со списком "Заказчик" было изменено свойство "Данные" на "КодЗак" 2 так же было изменен "источник строк" (добавил поле "КодЗак") 3 свойство "присоединенный столбец" = 1 3 свойство "число столбоцов" = 2 4 ширина столбцов = 0см;1см (то есть первый столбец не виден ) С уважением. ... |
| 18.08.2018, 06:28 |
ROI, Спасибо за помощь! ... |
| 21.08.2018, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611230]: |
187ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 513ms |
