Перенос данных из одной БД в другую
Приветствую всех! Имеется две (физически) разных БД Microsoft Access, одинаковых по структуре (заголовков) таблиц. Задача: с помощью SQL-запроса в коде VBA перемещать данные из одной базы в другую. На данный момент реализовал процедуру через recordset. Вопрос: реально ли в Access сделать перенос данных с помощью одного SQL-запроса? Правильно ли я полагаю, что синтаксис запросов в Access не поддерживает гетерогенные запросы (с несколькими Connect-ами)? ... |
| 29.08.2018, 02:18 |
Luzhnov08реально ли в Access сделать перенос данных с помощью одного SQL-запроса?Да. См. встроенную справку, "IN Clause". Luzhnov08Правильно ли я полагаю, что синтаксис запросов в Access не поддерживает гетерогенные запросы (с несколькими Connect-ами)?Нет. ... |
| 29.08.2018, 07:23 |
Почитайте Кое-что об архивировании, или программное создание баз и таблиц. Здесь как раз рассматривается в качестве примера копирование данных из одной базы в другую. ... |
| 29.08.2018, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611214]: |
77ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 392ms |
