Как заполнить значениями по умолчанию графы в форме MS Access, взяв их из таблицы?
Можно ли при создании новой записи в форме и первичном выборе(уже в новой записи) варианта значения "Индекс", согласно этому индексу заполнить значение граф "Сотрудник" и "Варианты" за последнюю дату исходя из данных таблицы "Архив". То есть идея в том, что оператор создавая новую запись и выбирая индекс(грубо говоря ключ), получит в новой записи уже заполненные поля последними известными данными и при желании сможет их изменить и уже записать в таблицу... Вот пример базы: Скачать ... |
| 04.09.2018, 05:10 |
Элементарно. Посадите на событие "Изменение" комбобокса "Индекс" нужную обработку. Вот и всё. ... |
| 04.09.2018, 10:44 |
Посмотрите прилагаемый пример. Может что-то и пригодится ... |
| 04.09.2018, 10:57 |
JossЭлементарно. Посадите на событие "Изменение" комбобокса "Индекс" нужную обработку. Вот и всё. То есть после того как "оператор" открыл "комбобокс" с индексами и выбрал там необходимый ему индекс, должна сработать VB программа которая сначала вычисляет последнее значение в каждой ячейки и подставляет его в них... Правильно ли я вас понял? ... |
| 05.09.2018, 05:21 |
Ну, в том, что программа на VB должна сработать после того, как выбран нужный индекс, Вы правы. А вот вычислять их или хранить в глобальных переменных или таблице - это уже на Ваше усмотрение. ... |
| 05.09.2018, 08:29 |
AntonSol, Как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2018, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611204]: |
165ms |
| others: | 198ms |
| total: | 427ms |
