как сделать защиту на разделенную БД Access
Помогите пожалуйста разобраться с разделенной БД, поскольку сама я новичек в этом ))) Что уже сделано: Создана база данных. Для этой базы данных созданы группы и пользователи с разграниченными правами. Для пользователя admin ограничены все доступы. (На этом этапе без ввода пароля зайти в базу никто никак не мог). Затем разделила базу данных. Для клиентской части все ограничения остались, а в серверную часть заходи кто хочет. Пробовала установить пароль для серверной части, но тогда из клиентской ничего не работает Подскажите, пожалуйста, для новичка, как решить проблему безопасности серверной части в разделенной БД. Необходимо чтобы без пароля в нее никто не мог войти, а лучше чтобы было разграничение доступа по пользователям (в идеале те же пользователи и группы, что и в клиентской части). И второй вопрос: правильно ли я понимаю: в сети остается серверная часть, т.е. файлs ***_be.mdb и Security.mdw пользователю на локальный диск копируется ***.mdb и ярлык ***.mdb ярлык ссылается на ***.mdb и единый сетевой Security.mdw т.е. пользователю не надо локально копировать Security.mdw??? Заранее спасибо! ... |
| 24.03.2011, 16:08 |
Как говорится - учите матчсать. При установки пароля на базу с таблицами, надо подключаться к ней с вводом пароля. Поищите по форуму. Такой вопрос уже поднимался. ... |
| 24.03.2011, 16:18 |
JossКак говорится - учите матчсать. При установки пароля на базу с таблицами, надо подключаться к ней с вводом пароля. Поищите по форуму. Такой вопрос уже поднимался. Да искала уже ((( Вопрос-то поднимался, а как конкретно это сделать или где об этом почитать нигде не указано ((( ... |
| 24.03.2011, 16:33 |
sam2010JossКак говорится - учите матчсать. При установки пароля на базу с таблицами, надо подключаться к ней с вводом пароля. Поищите по форуму. Такой вопрос уже поднимался. Да искала уже ((( Вопрос-то поднимался, а как конкретно это сделать или где об этом почитать нигде не указано ((( при линковке таблиц (через Файл-Связь) из запороленой БД нужно будет просто один раз ввести этот пароль и всё если программная линковка - в строке Connect для каждой таблицы задать ... |
| 24.03.2011, 16:46 |
ёsam2010пропущено... Да искала уже ((( Вопрос-то поднимался, а как конкретно это сделать или где об этом почитать нигде не указано ((( при линковке таблиц (через Файл-Связь) из запороленой БД нужно будет просто один раз ввести этот пароль и всё если программная линковка - в строке Connect для каждой таблицы задать Не пойму куда надо один раз ввести этот пароль!!! разделение БД сделала с помощью мастера и после этого ничего не делала, кроме как пароль на БД с таблицами поставила. Помогите, пожалуста! ... |
| 24.03.2011, 17:08 |
sam2010Не пойму куда надо один раз ввести этот пароль!!! разделение БД сделала с помощью мастера и после этого ничего не делала, кроме как пароль на БД с таблицами поставила. сейчас, если пробуете из клиентской части, открыть любую прилинкованную таб из серверной части, запрашивается пароль ? в окне БД, правый клик по какой-нибудь прилинкованной таб., выбираете "Диспетчер связанных таблиц", ну и .. дальше будет понятно ... |
| 24.03.2011, 17:12 |
ёsam2010Не пойму куда надо один раз ввести этот пароль!!! разделение БД сделала с помощью мастера и после этого ничего не делала, кроме как пароль на БД с таблицами поставила. сейчас, если пробуете из клиентской части, открыть любую прилинкованную таб из серверной части, запрашивается пароль ? в окне БД, правый клик по какой-нибудь прилинкованной таб., выбираете "Диспетчер связанных таблиц", ну и .. дальше будет понятно в том то и дело, что при этих вариантах оно мне сразу выдает сообщение "Ошибочный пароль" Без запрашивания его!!! ... |
| 24.03.2011, 17:13 |
sam2010... в том то и дело, что при этих вариантах оно мне сразу выдает сообщение "Ошибочный пароль" Без запрашивания его!!! угу, не запрашивает тогда удалите все линки которые создал мастер, и прилинкуйте вручную Файл - Внешние данные - Связь с таблицами ... |
| 24.03.2011, 17:26 |
ётогда удалите все линки которые создал мастер, и прилинкуйте вручную Файл - Внешние данные - Связь с таблицами программно будет побыстрее выполните вот это, установив свои параметры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.03.2011, 17:33 |
ёsam2010... в том то и дело, что при этих вариантах оно мне сразу выдает сообщение "Ошибочный пароль" Без запрашивания его!!! угу, не запрашивает тогда удалите все линки которые создал мастер, и прилинкуйте вручную Файл - Внешние данные - Связь с таблицами после того, как удалила все линки (таблицы со стрелочками). диспетчер связных таблиц стал неактивным, а во вкладке внешние данные нет кнопки связь с таблицами :(( Работаю в 2007 аксесе ... |
| 24.03.2011, 17:40 |
ёётогда удалите все линки которые создал мастер, и прилинкуйте вручную Файл - Внешние данные - Связь с таблицами программно будет побыстрее выполните вот это, установив свои параметры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. попробую. а к чему эту процедуру прикрепить? к главной кнопочной форме? ... |
| 24.03.2011, 17:43 |
sam2010диспетчер связных таблиц стал неактивным, эт - нормально sam2010а во вкладке внешние данные нет кнопки связь с таблицами :(( Работаю в 2007 аксесе эт - не нормально а какие кнопки есть ? ищите, должна быть sam2010попробую. а к чему эту процедуру прикрепить? к главной кнопочной форме? это нужно было делать ДО удаления линков, если есть копия клиент.части, то в ней можете сделать вставляете эту проц.в общ.модуль, и вызываете из окна Immediate - test ... |
| 24.03.2011, 18:11 |
ё, Ура! Большое спасибо! Все получилось первым способом (удалила линки и вновь создала) все вроде ОК! А по-поводу второго вопроса. Я права? или надо делать как-то иначе? Заранее спасибо ... |
| 25.03.2011, 13:48 |
sam2010Я права? да ... |
| 25.03.2011, 14:04 |
ё, Спасибочки Вы здорово мне помогли! Теперь буду тестить то, что наваяла ))) ... |
| 25.03.2011, 14:15 |
Спасибо, программный способ очень удобен! Отработало на отлично! ... |
| 06.10.2016, 18:19 |
natalia_lightСпасибо, программный способ очень удобен! Отработало на отлично! просто ..... ////// ё ... |
| 09.10.2016, 10:10 |
ё, добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при работе кода в версиях Access 2016. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Сменил способ шифрования и все равно не работает. Файл - Параметры - Параметры клиента - Способ шифрования -> меняем на "как в предыдущей версии". В чем может быть проблема? ... |
| 10.09.2018, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611197]: |
162ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 507ms |
