Форма авторизации и шифрование базы данных Access
Доброго времени суток! На просторах форума нашел форму авторизации. Связка логин-пароль и выводимая форма хранятся в отдельном файле. Как для авторизации использовать не пароль, а его хэш функцию? На просторах сети нашел ссылки с VBA функцией SHA256. ссылка 1 , ссылка 2 В дальнейшем планируется воспользоваться разделением базы данных. На тех же просторах нашел ссылку на реализованный в базе данных алгоритм Blowfish. Как возможно связать авторизацию с использованием хэш функции и шифрования данных? ... |
| 06.09.2018, 14:43 |
Xiaohny, Дык сохраняйте ХЭШ в таблице и сравнивайте. ... |
| 06.09.2018, 14:50 |
ROI, не совсем понимаю как это сделать, поэтому и обращаюсь на форум ... |
| 06.09.2018, 15:02 |
XiaohnyROI, не совсем понимаю как это сделать, поэтому и обращаюсь на форум Боюсь, что вам рано браться за хеширование и шифрование. У вас отсутствуют элементарные знания. С уважением. ... |
| 06.09.2018, 15:09 |
Уважаемый. При закрытии паролем базы формате ACCDB паролем происходит одновременное шифрования базы данных. Программ для вскрытия таких баз как вскрывали MDB не существует. Подбор пароля возможен только перебором или атакой по словарю Вот здесь описана стойкость такой защиты, программы для её взлома и результаты их применения. - Эффективность защиты паролем документов MS Office (ну и Access) Зачем шифровать шифрованное? Вот здесь защита от взлома пользователь alecko предложил защиту от взлома при помощи программы стартёра. Программа EXE запускает базу, закрытую паролем, (интерфейсную часть), к ней подключается база с таблицами, так же закрытая паролем. Создать подобный EXE можно, например, при помощи программы xStarter не изучая языки программирования высокого уровня. Не надо мучиться с шифрованием данных, хешированием паролей и т.п. Попробуйте использовать то, что уже есть. ... |
| 06.09.2018, 15:49 |
Joss, JossЗачем шифровать шифрованное? Прошу прощения, а разве шифруется данные при разделении базы данных? Получить доступ к интерфейсу базы данных возможно только по паролю, однако если база данных разделена, то открыть часть с данными можно и без пароля. Такой способ себя оправдывает, если база данных не разделена и доступ будет только у одного человека. ... |
| 07.09.2018, 09:39 |
Xiaohny, welcome 21658915 запускать в надежном расположении. кстати оказывается до меня эту идею уже выдвигали. 17276435 ... |
| 07.09.2018, 09:55 |
XiaohnyJoss, Прошу прощения, а разве шифруется данные при разделении базы данных? Данные шифруются при задании пароля (читайте внимательней). Сначала база делится, а потом задаётся пароль. Я не пробовал делить запароленные базы и не знаю, что при этом получится. Надо попробовать. Интересно. XiaohnyJoss, Получить доступ к интерфейсу базы данных возможно только по паролю, однако если база данных разделена, то открыть часть с данными можно и без пароля. Ха-ха (3 раза). Кто Вам это сказал? Или Вы это сами придумали? Вы пробовали пример alecko? Вы смогли его взломать? А Вы знаете, что в строке подключения можно указывать пароль подключаемой базы? Повторяю алгоритм установки защиты по предложенный alecko. 1. Создаётся программа (разделённая база). Подключение базы с таблицами должно быть программным 2. Прописывается система разделения привилегий. Только средствами Access. Пример - программа "Автотранспорт" 3. База с таблицами закрывается паролем. 4. В строке подключения базы с интерфейсом прописывается пароль. (можете поизгаляться, шифровать пароль, а при подключении его восстанавливать, но я бы так делать не стал) 5. База с интерфейсом закрывается паролем. 6. Создаётся программа стартер в формате EXE, где прописывается запуск интерфейсной части с паролем. Ну и как Вам такая защита? Пользователь не знает пароль ни на интерфейсную часть, ни на табличную. Причём у них могут быть разные пароли. Он знает только свой логин и свой пароль для своей роли (привилегий), который задаёт администратор БД. Причём этот администратор так же не знает пароля БД. XiaohnyТакой способ себя оправдывает, если база данных не разделена и доступ будет только у одного человека. Ну и что Вы на это скажете? ... |
| 07.09.2018, 11:06 |
Joss, попробую протестировать, спасибо за подробный ответ. Свои наработки позже прикреплю в ответе! ... |
| 07.09.2018, 16:57 |
alecko, не получается запустить ваш файл в надежном расположении... Антивирус блокирует, показатель выявления VirusTotal : 21 / 60 ... |
| 10.09.2018, 09:36 |
Xiaohny, для создания EXE была использована программа Vtask. Использовалась она потому что умеет компилировать код в .exe и его шифровать. Но антивирусы на неё ругаются. ... |
| 10.09.2018, 11:55 |
Joss, теперь не открывается, т.к. создана в 32-разрядной версии MS Access. ... |
| 10.09.2018, 12:36 |
Или попробуйте на том компьютере, где стоит 32-х разрядный офис или создайте себе виртуальную машину с 32-х разрядным офисом Ничего другого придумать не могу. ... |
| 10.09.2018, 13:36 |
Xiaohny, virustotal ругается на exe Mireba остальные файлы "чистые" 1 2 3 4 попробовал скомпилировать exe прогой, которую советовал Joss, объем огромный (6mB), куча допбиблиотек вылезло, но ругается на вирусы намного меньше хStarter правда не запускает ничего. получается экзешник какой есть такой есть. в аттаче Integros , выполняющий функцию экзешника т.е. Mireba.exe и старый integros.accde нужно удалить, этот поместить, а потом запустить (autoexec). размер 296 кб потому пришлось заархивировать. ... |
| 10.09.2018, 14:22 |
alecko, токрывается, правда выдает ошибку А форма должна быть пустой? Было бы здорово посмотреть код VBA ... |
| 12.09.2018, 09:06 |
Xiaohny, Вы писали "открыть часть с данными можно" из примера видно, что это не так, и возможно закрыть и данные от сотрудников, конкурентов и пр. и т.п. убрал .visible, при проверке срабатывает нормально, проверьте, если есть интерес. новая версия код integros написан по мотивам статьи Automation секция многого нет, но основа на которой все держится именно такая. вообще довольно муторная последовательность действий - поэтому решил все автоматизировать (эта версия кстати создана автоматом-остались шероховатости потом буду думать - монетизировать или так выложить :) integros формируется программно, потому пароль на main зашивается в модуль-увидеть его невозможно ни владельцу, ни разработчику (при securiзации базы формируется текстовик с паролями)). переподключение таблиц базы при помощи стандартного диспетчера связанных таблиц (он там наверху в qat). ... |
| 12.09.2018, 10:56 |
alecko, очень много предупреждений безопасности выползает, сомнительно для пользователя.. ... |
| 12.09.2018, 11:11 |
все чисто расположение должно быть надежное, если другое, то система безопасности не даст (или нужно понижать уровень безопасности) - иначе надо создавать инсталляционный пакет, тогда акс создает это расположение сам, добавляет референсы, но из-за таких вещей никто не будет (и я бы не стал) инсталлить пример. ... |
| 12.09.2018, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611192]: |
155ms |
65ms |
| others: | 246ms |
| total: | 505ms |
