Жутко тормозит БД при работе через Pulse Secure
Всем привет! У меня офисе все работают на ноутбуках и подключаются к сетевым дискам по корпоративному Wi-Fi. Вне офиса подключаемся через Pulse Secure. Есть БД, которая лежит на одном из сетевых дисков и прекрасно работает, но только при подключении в самом офисе. Через Pulse ацкие тормоза. Только запуск занимает более 5 минут. Сам аксес открывается сразу, а потом очень долго крутится колесико ожидания. Ну и все запросы тоже очень долго выполняются. Сам в сетевых дисках ничего не смыслю. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? ... |
| 10.10.2018, 10:05 |
При работе через медленные каналы нужно переходить на серверные базы данных, Акцесс всю обработку делает на стороне клиента, поэтому требует скоростных каналов. Можно и попробовать оптимизировать существующее приложение, но тут мало места для маневра, не просто это. ... |
| 10.10.2018, 10:30 |
Можно перейти на работу через удалённый рабочий стол. Тогда не надо гонять кучу информации по медленному каналу. ... |
| 10.10.2018, 12:05 |
MrShin, а если мигрировать на SQL Server, то изменения форм, макросов и тд можно будет вносить пока в базе кто-то работает? Сейчас файл в сетевой папке и чтобы накатить обновления, я жду пока все юзеры выйдут и забираю файл. ... |
| 12.11.2018, 11:14 |
Leprotto, Я делал два варианта либо вешаешь сообщение сохраните текущую работу через 10 минут будет апдэйт и вырубаешь через 10 минут всех из базы, заменяешь фаил. Либо меняешь файл ночью, когда никто не работает через батник. Смотри как тебе удобней. ... |
| 12.11.2018, 14:03 |
AlexDE, Я тоже ночью забирал, но это для меня неайс, т.к. юзеры есть по всей стране. Где вешал сообщение, в самой БД? И как выкинуть всех из базы?) ... |
| 12.11.2018, 14:25 |
Leprotto, Я вешал невидимое окно, где таймер периодически проверял есть ли в системной базе в поле Update = True , если есть, то через 10 минут принудительно базу закрывать. Может у кого идеи лучше есть , но юзеры быстро привыкли. ... |
| 12.11.2018, 14:53 |
Leprotto, Application.Quit acQuitSaveAll ... |
| 12.11.2018, 14:54 |
Leprotto, А вообще переноси данные на SQL Server к тому же MSDE бесплатный. Не дело это базу всем по сети пользовать. Кто нибудь с шифтом зайдет и наделает тебе делов. Обиженные работники на всех фирмах есть. А так каждый клиента с собой носить сможет, сделай динамическую линковку таблиц, и все будет летать и стартовать нормально. ... |
| 12.11.2018, 15:05 |
AlexDE, согласен, надо переносить. Это моя первая БД, собаку еще не съел )) Остался код с окном и принудительным закрытием? И знать бы как делать... автординамическую линковку таблиц ... |
| 12.11.2018, 15:16 |
Leprotto, примерно так на невидимое окно вешаешь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ну а это на окошко с сообщением Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. это так на скорою руку, потестируй, доделаеш под себя ... |
| 12.11.2018, 15:38 |
AlexDE, спасибо большое!!! ... |
| 12.11.2018, 15:48 |
Leprotto, Это тебе в догонку динамическая линковка. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 12.11.2018, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611041]: |
146ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 444ms |
