Код VBA работает в ACCDB и не работает в ACCDE
Ссылка на первоисточник VBA doesn't work in accde but does in accdb Проблема - не выполняется код VBA в скомпилированном файле ACCDE. Попытки решения проблемы 1. сжатие и восстановление 2. декомпиляция 3. импортирование всех объектов в новую БД Решение (временное или нет, но пока работает. Удалить из исходного кода все пустые подпрограммы типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. У меня такие подпрограммы возникают, когда надо, например, создать код для события Form_Close(), а в редакторе VBA первым всегда создаётся Form_Load(), затем только Form_Close(). Потом удаляю вручную. Или не удаляю... ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 16.11.2018, 12:41 |
JossУ меня такие подпрограммы возникают, когда надо, например, создать код для события Form_Close(), а в редакторе VBA первым всегда создаётся Form_Load(), затем только Form_Close(). Потом удаляю вручную. Или не удаляю...Ну не знаю... У меня при компиляции эти огрызки удаляются автоматически. ... |
| 16.11.2018, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611033]: |
213ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 490ms |
