Диалог открытия файла, выбора папки
Приветствую всех! Давно и успешно использую код, основанный на примере отсюда: 2867129 . В качестве значения strInitialDir всегда указывал имя конкретного диска или конкретной папки. Но появилась потребность указать в качестве начальной области поиска "Мой компьютер". Облазил весь форум, но так и не нашел как задать в этом случае strInitialDir? Сильно не пинайте, сделайте скидку на возраст. :) ... |
| 18.11.2015, 18:58 |
xax_nv, зависит от операционки , например в Win 7 это - C:\Users\Имя пользователя\Desktop , проделай такой трюк - жмешь Пуск-Компьютер, жмакаешь на кпопку мыши и тащишь Компьютер на рабочий стол, на рабочем столе создается при этом ярлык Компьютер , жмешь на нем правой кнопкой мыши и лезешь в свойства, на вкладке "Общие" указано "Расположение", это и есть путь к папке "Мой компьютер" :) ... |
| 18.11.2015, 19:24 |
Спасибо за отклик! К сожалению, на вкладке "Общие" указано расположение Ярлыка, а не самой папки. Да и путь этот для конкретного компьютера. Путь именно к папке Мой компьютер есть на вкладке Ярлык под кнопкой Расположение файла, но опять же на конкретном компьютере. ... |
| 18.11.2015, 19:42 |
xax_nv, если интересует диалог выбора папки, то тогда может использовать вариант, предложенный Joss-ом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 18.11.2015, 20:51 |
Спасибо, попробую. ... |
| 18.11.2015, 21:34 |
Как диалог выбора папки применить можно. Но мне нужен еще и диалог выбора файла, и в нем тоже желательно начальной папкой задать Мой компьютер. Пытался задать путь через поиск специальных папок, все ищет, кроме Мой компьютер и Сетевое окружение. ... |
| 19.11.2015, 11:25 |
xax_nv, В левом окне "Мой компьютер, а в правом Вы определяете что.(Вашу хотелку полностью не осуществил-только так) В модуле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. на событии: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.11.2015, 14:14 |
Диалог выбора папки и диалог выбора файла - это разные операции. Вариантов вызова диалога выбора файла - множество. Вот один из них Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А можно так Диалог выбора файла Вариант 2 ( by АлексейЕ ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хотя лично я предпочитаю Вариант 3 (WinApi) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 19.11.2015, 14:22 |
Друзья, спасибо за советы и примеры! Создать окно выбора не проблема, проблема задать strInitialDir, т.е. сделать начальной папку Компьютер (или Мой компьютер). Видимо придется оставить выбор за юзером, на панели слева. ... |
| 19.11.2015, 19:18 |
xax_nvДрузья, спасибо за советы и примеры! Создать окно выбора не проблема, проблема задать strInitialDir, т.е. сделать начальной папку Компьютер (или Мой компьютер). Видимо придется оставить выбор за юзером, на панели слева. вот здесь было решение http://stackoverflow.com/questions/19927852/vba-get-excel-filedialogopen-to-point-to-my-computer-by-default не знаю насколько оно вам понравиться ... |
| 20.11.2015, 07:00 |
Решил поднять старую ветку, чтоб не создавать новую. Проблема: диалог выбора для открытия файла при помощи WinAPI. Вот текст чисто для 64-х битной версии офиса Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Запускаешь testfo() и смотришь под отладчиком. В строке Код: vbnet 1. просто не происходит вызов диалога выбора файла. Программа просто проскакивает дальше без всяких сообщений. А вот вариант АлексеяЕ работает прекрасно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Да и вариант Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. работает нормально. А вот WinAPI в 64-х битной версии Access запускаться не хочет. Кто знает, в чём дело? ... |
| 23.09.2018, 12:23 |
Joss, у меня была проблема, когда код не отрабатывал в "чужом" для системы/офиса файле. Это вин 7 и выше Скачанный или переданный человеку от меня... Как раз на FileDialog и перешел, что бы не "болеть"... ... |
| 23.09.2018, 13:09 |
Joss Код: vbnet 1. Выделенное не того типа. Вообще-то должна быть ошибка времени исполнения связанная с неявным преобразованием типа. ... |
| 23.09.2018, 15:57 |
На сайте Leadersoft.ru есть пример Диалог открытия файлов Microsoft Office Он использует ту же библиотеку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и он работает но как-то кривовато. Пока не разобрался в чём дело ... |
| 23.09.2018, 15:59 |
Joss, вот же, ты сам приводил Joss LongLong — тип данных LongLong — это 64-разрядные целые числа со знаком, которые доступны только в 64-разрядных версиях пакета Office. Используйте тип LongLong для 64-разрядных целых чисел. Для явного присвоения значений типа LongLong (включая тип LongPtr на 64-разрядных платформах) целочисленным типам данных меньшего размера должны использоваться функции преобразования. Неявное преобразование типа LongLong в целочисленные данные меньшего размера не допускается. Access. Переход с 32-х разрядной системы на 64-х разрядную. (Примерное реководство) ... |
| 23.09.2018, 16:04 |
ПанургJoss Код: vbnet 1. Выделенное не того типа. Вообще-то должна быть ошибка времени исполнения связанная с неявным преобразованием типа. Поменял тип. Пробовал LongPtr. Ничего не изменилось. Диалог не вызывается ... |
| 23.09.2018, 16:13 |
ПанургJoss, вот же, ты сам приводил Joss LongLong — тип данных LongLong — это 64-разрядные целые числа со знаком, которые доступны только в 64-разрядных версиях пакета Office. Используйте тип LongLong для 64-разрядных целых чисел. Для явного присвоения значений типа LongLong (включая тип LongPtr на 64-разрядных платформах) целочисленным типам данных меньшего размера должны использоваться функции преобразования. Неявное преобразование типа LongLong в целочисленные данные меньшего размера не допускается. Access. Переход с 32-х разрядной системы на 64-х разрядную. (Примерное реководство) Проморгал. Правил по живому. ... |
| 23.09.2018, 16:15 |
Никаких ошибок компилятор не Выдаёт, но окно выбора файлов не выводит... ... |
| 23.09.2018, 16:33 |
JossНикаких ошибок компилятор не Выдаёт, но окно выбора файлов не выводит...Увы больше предложений нет, т.к. не на чем тестировать. ... |
| 23.09.2018, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610926]: |
168ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 493ms |
