чудеса
На форме есть 2 treeview при отладке приходится поверх формы вручную открывать напрямую таблицы (из базы) при закрытии таблицы тоже вручную на treeview иногда откуда то поступает команда expand по всем нодам.... У меня в коде нигде такой команду нет.... Никто не сталкивался с похожим? Акс то ли 13 то ли 16 ... |
| 10.08.2018, 14:33 |
чудеса
А Вы поробуйте отказаться от TreeView. Вот так TreeView без MSCOMCTL.OCX. Всё на VBA ... |
| 12.08.2018, 15:17 |
чудеса
Впечаляет)Но пожалуй ниасилю пока со всем этим подробно разобраться)) ... |
| 12.08.2018, 18:27 |
чудеса
JossА Вы поробуйте отказаться от TreeView. Вот так TreeView без MSCOMCTL.OCX. Всё на VBA Joss, а вот сейчас меня жизнь так сказать заставила использовать эту штуку в одном стороннем приложении:)) Пока только свои данные подсунуть успел. Грузится, блин, быстрее чем обычный treeveiw! Пока доволен:) ... |
| 29.01.2019, 14:54 |
чудеса
Serg197311Joss, а вот сейчас меня жизнь так сказать заставила использовать эту штуку в одном стороннем приложении:)) Пока только свои данные подсунуть успел. Грузится, блин, быстрее чем обычный treeveiw! Пока доволен:) Продолжу тут.... Хоть собственно а Аксу этот вопрос не относится. Стороннее не офисное приложение(64 на вся случай) в проекте 2 формы. Форма 2 открывается кнопкой из формы 1 поверх формы 1 При открытии формы 2 считываются некоторые данные с обычных контролов формы 1 - все ок. На форме 1 - то самое дерево по ссылке. При попытке обратиться к нему( то есть в коде повешенном на определенное событие прописано обращение к дереву) - method or data meber not found. В окне дебаггера дерево - out of context. Дальше - страньше...... убираю из кода обращение к дереву, снова запускаю то же событие и останавливаю его прям на private sub. В окне дебаггера у дерева появилось значение.......Если в этот момент в текст программы вставить кусок кода с обращением к дереву - он успешно выполняется..... Что я делаю не так? ... |
| 01.02.2019, 07:09 |
чудеса
Уточняю - к дереву на форме 1 обращаюсь из открытой поверх формы 2 ... |
| 01.02.2019, 07:10 |
чудеса
Блин, пока писал - и сам догадался Код: vbnet 1. В форму 2 поставил и все заработало. ... |
| 01.02.2019, 07:16 |
чудеса
Не совсем заработало.... к обычному контролу другой открытой формы я обращаюсь имяформы.имяконтрола, а тут так не получается.... Но в окне просмотра свойств этот контрол есть и все его свойства видны.... ... |
| 01.02.2019, 09:35 |
чудеса
Serg197311, что за приложение мучаешь? ... |
| 01.02.2019, 09:57 |
чудеса
Serg197311При попытке обратиться к нему( то есть в коде повешенном на определенное событие прописано обращение к дереву) - method or data meber not foundТы прежде чем запустить на исполнение компиляцию делаешь? ... |
| 01.02.2019, 10:02 |
чудеса
ПанургSerg197311, что за приложение мучаешь? Приложение - CATIA ... |
| 01.02.2019, 12:04 |
чудеса
ПанургSerg197311При попытке обратиться к нему( то есть в коде повешенном на определенное событие прописано обращение к дереву) - method or data meber not foundТы прежде чем запустить на исполнение компиляцию делаешь? не делаю.......а надо? ... |
| 01.02.2019, 12:04 |
чудеса
В итоге: в форме1, где дерево и находится - обьявил его не как private, а как public. Тогда из формы2 стали доступны значения нод и все остальное - но не работали методы. в форме 2 объявил еще одну переменную типа дерева, присвоил ей значение дерева с формы1 - заработали и методы. Пока вроде все ок..... ... |
| 01.02.2019, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610875]: |
167ms |
67ms |
| others: | 253ms |
| total: | 536ms |
