Ошибка после преобразования с Access 2003 на Access 2010
Есть созданная в Access 2003 полностью рабочая база данных. Есть идея опубликовать ее на SharePoint, но для этого пришлось преобразовать базу в формат Access 2010. После преобразования вылетает ошибка, как в скрине 1. Может, какую-то дополнительно библиотеку нужно подключить? Кроме того, при открытии ругается на метод .Edit (см. скрин 2) по той же причине. В чем может быть проблема? ... |
| 28.02.2019, 11:50 |
olegbilas, смотри Missing-и в Tools - Refereneces... olegbilasЕсть идея опубликовать ее на SharePoint, бугага !!1 ты вообще в курсе, что для этого в БД не должно быть ВБА-кода ваааабще ?! ... |
| 28.02.2019, 11:56 |
Так значит вариантов обеспечить общий доступ к базе через Интернет вообще никаких??? ... |
| 28.02.2019, 12:22 |
olegbilasТак значит вариантов обеспечить общий доступ к базе через Интернет вообще никаких???мастер ты по части "выводов" :) Вариантов "обеспечить общий доступ к базе [данных] через Интернет" (подчеркиваю, - к базе данных, а не к твоему приложению, которое на этой "базе данных" работает) - вагон и маленькая тележка. Но все они связанны с написанием нового / радикальной переработкой существующего приложения. Вариантов обеспечить общий доступ через Интернет, к конкретно твоему приложению, значительно меньше. Первый и самый простой - RDP ... |
| 28.02.2019, 12:39 |
Один из способов. Есть программа, которая преобразует интернет соединение во что-то типа локальной сети. Через Яндекс диск, но только для чтения данных. Есть что-то связанное с SharePoint и страницами доступа. Перевести базу на MS SQL и подключаться Access-ом по IP адресу. Способов много, но простого нет. ... |
| 28.02.2019, 13:28 |
Да, а ошибки из-за того, что 2010 более строг к описаниям. Надо не просто указывать рекордсет, но и метод. ADODB.Recordset или DAO.Recordset ... |
| 28.02.2019, 13:30 |
| 28.02.2019, 14:23 |
ЛапухJoss...а ошибки из-за того, что 2010 более строг к описаниям... Типа - Намного Тупее чем - mdb ? Типа есть типизированные переменные,а есть типа нет . И если в 2003 прокатывало, то в 2010 получается нет. ... |
| 28.02.2019, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610825]: |
32ms |
59ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 346ms |
