Прошу помощи в формировании запроса.
Что-то голова не варит. Подкинули задачку. Есть сводная таблица: покупатель, группа товара, товар, количество например. ================ Покупатель: Антон Группа товара: Соки Товар: яблочный - 2 литра, виноградный - 1 литр, томатный - 3 литра Группа товара: Крупы Товар: Гречка - 3 кг, рис - 2 кг, ячка - 1 кг. и т.д. ================= Задача. Для каждого покупателя выбрать по каждой группе наиболее покупаемый товар. Т.е должно получиться ================= Покупатель: Антон Группа товара: Соки Товар: томатный - 3 литра Группа товара: Крупы Товар: Гречка - 3 кг, ================= Я таблицу просто записал немного по другому Это надо сделать запросами. Помню, что когда-то такое делал, но сейчас никак не могу вспомнить как? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 27.03.2019, 16:35 |
Joss, сначала сгруппировать по покупателю, группе, максимальное значение в группе. Далее внутреннее соединение (INNER JOIN) основной таблицы с запросом по полям - по покупателю, группе, максимальному значению в группе. Что делать при двух и более товаров в одинаковом количестве? не проверял... ... |
| 27.03.2019, 18:11 |
Панург, по пути домой что-то такое в голове вертелось. Счас попробую. ... |
| 27.03.2019, 19:53 |
JossЕсть сводная таблица: покупатель, группа товара, товар, количествоЯ верно понимаю, что: 1) (покупатель, группа товара, товар) - уникально 2) группа товара (1:М) товар 3) все поля NOT NULL ? ... |
| 27.03.2019, 20:20 |
Joss, Я так думаю - тебе задачу на пальцах объяснили, примерно так, как ты сейчас тут, уверен если бы был пример таблица-вход, таблица-выход, то и поста бы небыло... ... |
| 28.03.2019, 00:51 |
AkinaJossЕсть сводная таблица: покупатель, группа товара, товар, количествоЯ верно понимаю, что: 1) (покупатель, группа товара, товар) - уникально 2) группа товара (1:М) товар 3) все поля NOT NULL ? Не совсем так. Покупатель может заказывать одинаковый товар несколько раз в течении обрабатываемого периода, так что я сначала сделал запрос за период. где суммировал все закупки покупателя. И да. В полученной таблице/запросе все записи уникальны. ... |
| 28.03.2019, 09:24 |
vmagJoss, Я так думаю - тебе задачу на пальцах объяснили, примерно так, как ты сейчас тут, уверен если бы был пример таблица-вход, таблица-выход, то и поста бы небыло... Дело в том, что это типичные задачи (там ещё парочка есть). Я даже на каких-то курсах в интернете похожее встречал. И решал когда-то. Но сейчас голова совсем другим забита и никак переключиться на новую тему не может. И отказаться нельзя... ... |
| 28.03.2019, 09:32 |
Ну эту проблему я решил 4-мя последовательными запросами. Подкинули другую. Рассчитать интервалы между заказами для каждого заказчика. Вот сижу, чешу репу. Не знаю, с какой стороны за это задание браться. ... |
| 28.03.2019, 14:02 |
JossНу эту проблему я решил 4-мя последовательными запросами.так показал бы. Вдруг ещё кто будет искать. Но только как полагается - табличка исходных данных, решение. ... |
| 28.03.2019, 15:04 |
Хорошо, сейчас выложу. Решал на основе таблиц базы Northwind.mdb 1. Подсчитываем кто чего и сколько купил. Вот этот запрос - qrt6 Код: sql 1. 2. 3. 2. На основе этого запроса подсчитываем максимальные покупки по категориям Вот этот запрос - qrt7 Код: sql 1. 2. 3. 3. Теперь связываем запрос qrt7 с запросом qrt6 по полям CategoryID, CustomerID и .SumQuantity = MaxSumQuantity Получаем вот такой запрос qrt8 Код: sql 1. 2. 4. А теперь добавляем таблицу Customers и берём данные о клиенте Код: sql 1. 2. ... |
| 28.03.2019, 17:00 |
JossРешал на основе таблиц базы Northwind.mdb А там нечто похожего не было? Уже и не помню, а под рукой нет... JossПодкинули другую. Рассчитать интервалы между заказами для каждого заказчика. Вот сижу, чешу репу.так вроде не сложно. можно, например, через коррелированный подзапрос. Это если я правильно понял. ... |
| 28.03.2019, 17:57 |
Вот здесь можно скачать базы Northwind.mdb и Борей http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread838709.html ... |
| 29.03.2019, 10:12 |
ПанургJossРешал на основе таблиц базы Northwind.mdb А там нечто похожего не было? Уже и не помню, а под рукой нет... Не разобрался, было или нет. А описания базы нет. Холя где-то в сети пробегало. На ней многие примеры и курсы основаны. Да и в книгах по Access она упоминается. ПанургJossПодкинули другую. Рассчитать интервалы между заказами для каждого заказчика. Вот сижу, чешу репу.так вроде не сложно. можно, например, через коррелированный подзапрос. Это если я правильно понял. Поясни пожалуйста, что имел ввиду? Примитивная таблица из двух полей. Заказчик, дата заказа. Рассчитать интервалы между заказами для каждого заказчика. И составить список (выборку), у которых интервалы были не больше месяца (2, 3, полгода). ... |
| 29.03.2019, 10:20 |
JossДля каждого покупателя выбрать по каждой группе наиболее покупаемый товар. Что нужно вывести, если в группе есть два разных товара с одинаковым максимальным количеством. Оба товара? Один (какой)? ... |
| 29.03.2019, 10:41 |
JossПоясни пожалуйста, что имел ввиду? Примитивная таблица из двух полей. Заказчик, дата заказа. Рассчитать интервалы между заказами для каждого заказчика. И составить список (выборку), у которых интервалы были не больше месяца (2, 3, полгода). Если я правильно понял задачу Таблица IDCustomerIDDateOrder111.3.20192110.3.20193120.3.20194130.3.2019521.3.20196210.4.20197220.5.20198230.6.2019 Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат CustomerIDDateOrderDateDifference11.3.20199110.3.201910120.3.201910130.3.201921.3.201940210.4.201940220.5.201941230.6.2019 ... |
| 29.03.2019, 11:08 |
Поле не то написал, поправил... Панург Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.03.2019, 11:13 |
Joss, процедура вычисляет минимальный период заказа, главное здесь показано как собрать в общий массив: массив заказчиков и массив заказов, учитывая что массив заказов у каждого заказчика свой-решение чисто экселевское Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 29.03.2019, 12:01 |
ПанургПоле не то написал, поправил... Панург Код: sql 1. 2. 3. 4. Использование подзапросов. Я о них только сегодня вспоминал. Я решил эту задачу иначе. Дико. Аж самому стыдно, но на удивление верно. И без подзапросов. ... |
| 29.03.2019, 13:02 |
aleckoJoss, процедура вычисляет минимальный период заказа, главное здесь показано как собрать в общий массив: массив заказчиков и массив заказов, учитывая что массив заказов у каждого заказчика свой-решение чисто экселевское Всё дело в том, что решить задачу надо при помощи запросов, а не VBA ... |
| 29.03.2019, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610779]: |
38ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 307ms |
