Поиск по коду во всех формах и вывод имени формы и имени процедуры если найдено вхождение
Большая база (живет около 10 лет), очень много форм, нужно как-то организовать поиск в коде с выводом результатов в список Кто делал? Как получить код формы в виде String? ... |
| 28.03.2019, 18:45 |
JavaStudentнужно как-то организовать поиск в коде с выводом результатов в список последнее время для себя выводила --имя таблицы/запроса/формы/отчета/модуля --для таблиц --тип поля/имя поля/подстановка(если есть), --для запросов --текст SQL --для форм/отчетов --тип контрола, имя контрола,источник данных /подстановка, текст модуля, внедренные макросы --для модулей --текст это все текстовики , но в таблицу не загоняла(хотя это не проблема) сейчас пытаю вывод ole-объектов на диск ....не все получается ... |
| 28.03.2019, 19:26 |
JavaStudent, вот один из стареньких вариантов ....в последнем что-то нахимичила ... |
| 28.03.2019, 19:34 |
JavaStudentКак получить код формы в виде String? Sub SaveAsText(ObjectType As AcObjectType, ObjectName As String, FileName As String) Member of Access.Application ... |
| 28.03.2019, 20:08 |
ПанургSaveAsText очень громоздко и UTF-8, хотя естественно попробовала программно отсечь лишние строки ... |
| 28.03.2019, 20:29 |
ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо большое. Выручили. С вами прям в дамки прыгнул. ... |
| 29.03.2019, 00:37 |
Все придумано давно http://www.accessdependencychecker.com/ Не предствавляю как без этого инструмента поддерживать чужие приложения ... |
| 29.03.2019, 06:49 |
Я, кстати, использую до сих пор 1-ю версию - вторая нужна для 64 битного офиса и там еще глюк на русском офисе наблюдается из-за неподдерживаемых символов, которые я с ходу не нашел, просто откатился назад. Первая версия работает вполне прилично, очень быстро после сохранения в базу. ... |
| 29.03.2019, 06:57 |
MrShinНе предствавляю как без этого инструмента поддерживать чужие приложения я редко применяю чужие приложения --хоть более простое решение, но свое, дорабатываемое по потребности(в первых вариантах у меня не было подстановок и внедренных макросов,) только минимум потребного ... |
| 29.03.2019, 10:07 |
ПЕНСИОНЕРКАя редко применяю чужие приложения Это аддин, его можно из любого приложения вызвать, не надо ничего в свои приложения копировать. И функционал анализа зависимостей там впечатляющий, чтобы самому написать такое потребуется довольно много времени. Аддин написан на VBA, можно самому допилить при необходимости. ... |
| 29.03.2019, 10:24 |
Всё уже сделано до нас... Инструмент для поиска и замены названий SearchForText_v42 ... |
| 29.03.2019, 10:28 |
Joss, Не всё. Мне надо вытащить все вызываемые Хранимые процедуры в форме, затем найти их на SQL, чтобы понять в какие таблицы она лезет. Получить код Хранимой процедуры, чтобы не бегать на сервер. Составить список этих таблиц. Я полностью согласен с Пенсионеркой - своЁ (правда было еЁ) и минимум потребностей. Получил текстовую строку кода формы, а дальше парсим, как web страницу... ... |
| 30.03.2019, 00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610777]: |
164ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 488ms |
