Как отключить предупреждение системы безопасности
У себя на компе в свойствах базы в параметрах макросов выставил опцию ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ МАКРОСЫ...при открытии базы-открывается без предупреждения. Выкладываю файл базы на сетевой ресурс,открываю с чужого компа-появляется сообщение предупреждения системы безопасности ВКЛЮЧИТЬ СОДЕРЖИМОЕ. Как сделать так,чтобы во втором случае (сетевой ресурс+чужой комп) это сообщение не выскакивало? ... |
| 19.09.2019, 16:47 |
drafty, Либо ручками каждый раз разрешать. Либо настроить доверенное место из которого запускать, это можно сделать и ручками и скриптом внешним. Либо подписать сертификатом, а сертификат ручками (или скриптом) добавить на компьютер пользователя. ... |
| 19.09.2019, 17:29 |
Stanislav Pdrafty, Либо ручками каждый раз разрешать. Либо настроить доверенное место из которого запускать, это можно сделать и ручками и скриптом внешним. Либо подписать сертификатом, а сертификат ручками (или скриптом) добавить на компьютер пользователя. А можно глянуть какую структуру и содержание должен иметь скрипт? ... |
| 19.09.2019, 17:33 |
drafty, должно помочь (кажись, на этом же форуме и нашёл в своё время): Делается в блокноте текстовый файл, с расширением *.reg. Я как себе его нашёл, так и использую с именем security2007.reg В него заливается следующее: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security] "VBAWarnings"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security\Trusted Locations] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security\Trusted Locations\Location2] "Path"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ACCWIZ\\" "Description"="Access default location: Wizard Databases" Всё. Этот файл запускается один раз на компе клиента, подтверждаем внесение данных в реестр - и всё, проблема с макросами забыта. Работает на всей линейке винды от хр до 10, проверено. Ну разве что надо будет от имени админа это делать. ... |
| 19.09.2019, 20:22 |
да, я использую этот скрипт под аксессрантайм 2007. Если у вас крутится другая версия Акса - то скрипт надо будет подправить, скорее всего. ... |
| 19.09.2019, 20:26 |
Tarasiosdrafty, должно помочь (кажись, на этом же форуме и нашёл в своё время): Делается в блокноте текстовый файл, с расширением *.reg. Я как себе его нашёл, так и использую с именем security2007.reg В него заливается следующее: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security] "VBAWarnings"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security\Trusted Locations] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security\Trusted Locations\Location2] "Path"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ACCWIZ\\" "Description"="Access default location: Wizard Databases" Всё. Этот файл запускается один раз на компе клиента, подтверждаем внесение данных в реестр - и всё, проблема с макросами забыта. Работает на всей линейке винды от хр до 10, проверено. Ну разве что надо будет от имени админа это делать. Я это тоже в свое время делал,и все хорошо получалось(у меня даже есть копия этого файла(.Однако в нашей организации политика безопасности такова,что изменение реестра простому юзеру запрещено... Поэтому и думал,что возможно есть какие-либо альтернативные способы (которые не требуют особых привилегий пользователя) ... |
| 20.09.2019, 06:55 |
Тогда прописать доверенные области. В том же центре безопасности. ... |
| 20.09.2019, 15:26 |
JossТогда прописать доверенные области. В том же центре безопасности. Был бы очень признателен за "живой" пример,pls 🤔 ... |
| 20.09.2019, 15:43 |
JossТогда прописать доверенные области. В том же центре безопасности. ...скриншот тоже в счет ... |
| 20.09.2019, 15:52 |
drafty, Если действуют политики безопасности, то идём к сисадмину и он настраивает безопасное место. Это занимает две минуты. ... |
| 23.09.2019, 09:16 |
draftyJossТогда прописать доверенные области. В том же центре безопасности. Был бы очень признателен за "живой" пример,pls 🤔 google ... |
| 23.09.2019, 09:41 |
Stanislav Pdrafty, Если действуют политики безопасности, то идём к сисадмину и он настраивает безопасное место. Это занимает две минуты. Не,это не выход... ... |
| 23.09.2019, 17:29 |
Панургdraftyпропущено... Был бы очень признателен за "живой" пример,pls 🤔google Круто 😂😂😂То,что надо!Благодарю за помощь🤝🤝🤝 ... |
| 23.09.2019, 17:33 |
draftyЯ это тоже в свое время делал,и все хорошо получалось(у меня даже есть копия этого файла(.Однако в нашей организации политика безопасности такова,что изменение реестра простому юзеру запрещено... Поэтому и думал,что возможно есть какие-либо альтернативные способы (которые не требуют особых привилегий пользователя) Никакими политиками нельзя запретить модификацию реестра программным образом. Поэтому всё, что предложил Tarasios , можно сделать через тот Access или через vb-скрипт, который запускается через cscript.exe . И, скорее всего, можно изменения сделать через reg.exe . ... |
| 24.09.2019, 09:54 |
Stanislav PНикакими политиками нельзя запретить модификацию реестра программным образом. Это чой-то? Ветку реестра ограничить в правах и всё. ... |
| 24.09.2019, 10:06 |
4d_monsterЭто чой-то? Ветку реестра ограничить в правах и всё. Технически можно запретить что-то делать в пользовательской ветке реестра, но это чревато последствиями когда софт перестанет работать и винда скажет ай-яй-яй, особенно групповые политики, когда они не смогут обновиться. ... |
| 24.09.2019, 15:05 |
Stanislav P, Конкретную ветку а не весь улей "HKEY_CURRENT_USER" ... |
| 24.09.2019, 15:12 |
4d_monster, Разницы нет, закрыли конкретную ветку или всю юзерскую часть реестра - не стоит разводить флейм. ... |
| 24.09.2019, 16:33 |
Stanislav PНикакими политиками нельзя запретить модификацию реестра программным образом. Stanislav PРазницы нет, закрыли конкретную ветку или всю юзерскую часть реестра - не стоит разводить флейм. Разница есть, ведь если закрыли - значить совершили то, что объявлено вами как невозможное! ... |
| 24.09.2019, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610454]: |
157ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 425ms |
