Не работает запрос с группировками
Добрый день, уважаемые форумчане! Хотел спросить как правильно написать запрос с группировками: У меня есть 1 поле и далее 1 вычисляемое поле, которое использует группировки. Без группировки значение не рассчитывается. При использовании агрегатной функции Sum поле рассчитывается неправильно: Текст запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. Я не сильно разбираюсь с запросами с группировками и вычисляемыми полями, прошу помочь направить или подсказать где искать. ... |
| 28.01.2020, 15:13 |
А базу с таблицами выложить слабо? А Вы уверены, что надо Код: sql 1. а не Код: sql 1. ... |
| 28.01.2020, 15:17 |
Guest1985, для начала нужно понять структуру данных. 1. В таблице "Тренд" одна запись? Если нет, то результат будет неверным. Например, если в "Тренд" две записи, то количество записей в результате запроса без группировок будет удвоено, а с группировкой - неправильные итоги. 2. К каким таблицам относятся поля в выражении? Покажите пример данных в таблицах и пример расчета с желаемым результатом на этих данных. ... |
| 28.01.2020, 15:30 |
Joss, Спасибо, правильное замечание. Убрал таблицу Тренд, сделал Код: sql 1. . ... |
| 28.01.2020, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610258]: |
422ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 755ms |
