BSC на MS Access
Добрый день, Подскажите, занимался ли кто созданием системы сбалансированных показателей на MS Access? Насколько это разумно и удобно? Не пришлось ли потом переезжать на какую нибудь коробочную софтину? ... |
| 08.07.2020, 16:45:48 |
BSC на MS Access
Сбалансированная система показателей (ССП, англ. balanced scorecard, BSC) – инструмент стратегического управления результативностью, частично стандартизированная форма отчётности, позволяющая менеджерам отслеживать исполнение заданий сотрудниками, а также последствия исполнения или неисполнения. Другое определение: ССП - это система измерения эффективности деятельности всего предприятия (система стратегического планирования), основанная на видении и стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. Система снабжена специальными методами проектирования и автоматизации[2]. Термин может соответствовать как системе в целом, так и индивидуальной реализации показателей. ... |
| 08.07.2020, 17:18:41 |
BSC на MS Access
а причём тут ацесс-неацесс как платформа. На практике подобные "системы показателей" и "рабочие места топменегера" часто это отчёт-шахматка с одной стороны, и формы ввода для долбильщиков-колотильщиков какихнадо-данных-длятопменегера. Т.е. сварганить такое можно на любой платформе. ... |
| 09.07.2020, 09:05:26 |
BSC на MS Access
ldfanate а причём тут ацесс-неацесс как платформа. На практике подобные "системы показателей" и "рабочие места топменегера" часто это отчёт-шахматка с одной стороны, и формы ввода для долбильщиков-колотильщиков какихнадо-данных-длятопменегера. Т.е. сварганить такое можно на любой платформе. Спасибо (доходчиво) ... |
| 09.07.2020, 11:00:00 |
BSC на MS Access
ldfanate, А по мне, стратегическое планирование, должно учитывать тыщи, а то и мильоны факторов, которые автоматически стекаются в программку, а не долбильщиками вбиваются. Так это штат из сотен челов нужно набрать, что уже само по себе не рационально и сверхзатратно. Соответственно нужна программа, специально заточенная на такой анализ, Аксик для этого специально не разрабатывался, ибо только размер хранимых данных, сразу отсеивает его из возможных кандидатов. ... |
| 09.07.2020, 11:37:55 |
BSC на MS Access
Soft Bear, Для сбора информации из разных источников на предприятии и формированию общих показателей лучше всего подходит qlick vew, там по всем срезам АХД уже есть шаблоны формирования основных показателей предприятия, с хранением статистики и прочих нужных вещей. И есть свой сервер обработки и хранения данных показателей. Если нет денег на QV, то пользуйтесь экселе, там есть специально предназначенные блоки для этого, которые продолжают активно развиваться. Это Power Query и Power Pivot. Когда освоите DAX в экселе, поймёте почему лучше использовать его, а не аксесс) ... |
| 09.07.2020, 13:32:29 |
BSC на MS Access
https://www.sql.ru/forum/1311735/kak-rabotaet-pivot-v-ms-access вот же, access всё умеет. можно и нужно допилить как желает автор. А DAX это так се, по сравнению с целой платформой ms access. ... |
| 09.07.2020, 15:15:26 |
BSC на MS Access
Soft Bear Добрый день, Подскажите, занимался ли кто созданием системы сбалансированных показателей на MS Access? Насколько это разумно и удобно? Не пришлось ли потом переезжать на какую нибудь коробочную софтину? Практически моя тема. Только не только на MS Access, а целый стек инструментов: MS Project + MS SQL + MS Access + MS Excel + MS Outlook + QlikView. Начиналось все с решения проблемы управления ресурсами на проектах, а потом постепенно дошли и до BSC. Я даже в своем уютном бложике об этом написал Если кто вздумает почитать и поругать, готов подискутировать здесь. PS И коробочная "софтина" в той статье тоже упомянута. ... |
| 09.07.2020, 23:11:52 |
BSC на MS Access
Soft Bear Добрый день, Подскажите, занимался ли кто созданием системы сбалансированных показателей на MS Access? Насколько это разумно и удобно? Не пришлось ли потом переезжать на какую нибудь коробочную софтину? Excel + Power BI чтобы не съезжать. Ибо Excel для BSC более пригоден чем Access. ... |
| 10.07.2020, 12:56:24 |
BSC на MS Access
авторА по мне, стратегическое планирование, должно учитывать тыщи, а то и мильоны факторов, которые автоматически стекаются в программку, а не долбильщиками вбиваются. Так это штат из сотен челов нужно набрать, что уже само по себе не рационально и сверхзатратно. Ну в теории, если рассмотреть сферического топменегера в вакууме (идеальный шар), то так и должно быть. Но на практике чаще всего упирается в то, что собрав "тыщи мильонов" становится видно столько косяков среднего и младшего звена управления, что если такое в пульт топменегера зарядить, то завтра можно смело на биржу труда топать ;) Поэтому на практике информация для принятия стратегического решения топу доносится дозированно. Ровно та, какая надо, с обпиленными углами. Поэтому в итоге автоматизация сводится к: сбор в BI-кубики => обпиливатель углов => долбильщик-колотильщик 1го разряда => отдельная БД BSC => рабочее место топменегера. ... |
| 10.07.2020, 13:31:38 |
BSC на MS Access
QuickWinRu Практически моя тема. Только не только на MS Access, а целый стек инструментов: MS Project + MS SQL + MS Access + MS Excel + MS Outlook + QlikView. Это все может сделать один QlickView. Просто получше изучите его возможности. ... |
| 10.07.2020, 13:36:32 |
BSC на MS Access
Stanislav P Soft Bear Добрый день, Подскажите, занимался ли кто созданием системы сбалансированных показателей на MS Access? Насколько это разумно и удобно? Не пришлось ли потом переезжать на какую нибудь коробочную софтину? Excel + Power BI чтобы не съезжать. Ибо Excel для BSC более пригоден чем Access. + ... |
| 10.07.2020, 13:36:52 |
BSC на MS Access
Сергей Лалов Это все может сделать один QlickView. Просто получше изучите его возможности. Там расписаны конкретные функции. Вы утверждаете, что их все может выполнить QlikView. Давайте начнем по порядку. Как QlikView сможет заменить MS Project? У вас есть ответ? Можно даже в виде ссылки. Можно даже на английском. ... |
| 10.07.2020, 14:14:16 |
BSC на MS Access
QuickWinRu, Ты не понял меня. Он может выводить данные из ms project, из ms Excel, access, и из любых других источников данных. Всё это централизовано собирается в QV и формируется в виде отчётов и графиков. ... |
| 10.07.2020, 14:19:26 |
BSC на MS Access
Сергей Лалов QuickWinRu, Ты не понял меня. Он может выводить данные из ms project, из ms Excel, access, и из любых других источников данных. Всё это централизовано собирается в QV и формируется в виде отчётов и графиков. Да не все так радужно https://habr.com/ru/post/487416/ ... |
| 10.07.2020, 14:28:37 |
BSC на MS Access
ROI Сергей Лалов QuickWinRu, Ты не понял меня. Он может выводить данные из ms project, из ms Excel, access, и из любых других источников данных. Всё это централизовано собирается в QV и формируется в виде отчётов и графиков. Да не все так радужно https://habr.com/ru/post/487416/ Если не умеешь пользоваться QV, то начинай учить Excel, будет более радужно) ... |
| 10.07.2020, 14:35:35 |
BSC на MS Access
Сергей Лалов QuickWinRu, Ты не понял меня. Я понял ровно так, как ты написал. Сергей Лалов QuickWinRu, Он может выводить данные из ms project Вот здесь поподробней можно? Сергей Лалов QuickWinRu, ms Excel, access, и из любых других источников данных. Всё это централизовано собирается в QV и формируется в виде отчётов и графиков. Это и так делается. ... |
| 10.07.2020, 15:22:38 |
BSC на MS Access
sdku ....А поконкретней можно... Любая большая задача состоит из ряда мелких задачек,которые очень сильно зависят от рода деятельности предприятия(фирмы).Какие данные Вы хотите обобщить,как они хранятся,что надо получить в результате(какие документы,графики) Абсолютно правильно сказано: ldfanate ... Т.е. сварганить такое можно на любой платформе. Не все так просто как кажется на первый взгляд. (Козьма Прутков) ... |
| 10.07.2020, 16:54:21 |
BSC на MS Access
QuickWinRu Сергей Лалов QuickWinRu, Он может выводить данные из ms project Вот здесь поподробней можно? Извлечение данных из mpp-файла MS Project 2010 и старше в QV может быть обработано 3 различными способами (это как минимум): 1. Если используются версии более ранние, чем MS Project 2007, то доступен ODBC connector, через который мы можем извлечь данные из списка задач MS Project. При использовании MS Project современных версий мы можем сохранить свою работу в формате, который использовался в более ранних версиях MS Project, и тогда эти файлы будут доступны через OBDC (поскольку OBDC исключен начиная с MS Project 2007 из-за некоторых проблем безопасности. ) 2. Как мы знаем в MP используется SOAP поверх Http и Https. А SOAP в свою очередь находится в формате XML (доступ возможен через QV соответственно) 3. Можно обновится до EPM (Enterprise Project Management) или MS Project Server 2007 и старше или Project Professional 2007 и старше, и файлы могут сохраняться изначально в формате XML, который также может быть прочитан QV. ... |
| 10.07.2020, 17:29:03 |
BSC на MS Access
QuickWinRu Сергей Лалов QuickWinRu, Ты не понял меня. Я понял ровно так, как ты написал. Нет, ты понял настолько, насколько ты понял)) ... |
| 10.07.2020, 17:30:52 |
BSC на MS Access
Сергей Лалов Если не умеешь пользоваться QV, то начинай учить Excel, будет более радужно) Ну не тебе меня учить, чем пользоваться. ... |
| 11.07.2020, 06:41:56 |
BSC на MS Access
ROI, не узнал в гриме)) ... |
| 11.07.2020, 21:46:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610014]: |
51ms |
73ms |
| others: | 236ms |
| total: | 404ms |
