Выдать сообщение в трей
Здравствуйте. Коллеги, как свернуть/развернуть базу в трей через winapi знают все. А вот как выдать туда сообщение всплывающее? Суть задачи: есть некое событие, которое должно произойти в произвольную дату. Программа запускается, и раз в час смотрит, не наступила ли эта дата. Если наступила - хочется заморгать иконкой в трее как минимум, а лучше - выдать туда сообщение "Ура, рабочая неделя окончена!" Т.е. сделать прямой аналог того, что в винде уже есть - на любую иконку в трее курсор навести - всплывает подсказка. Вот так же хочу, чтобы всплыло мое сообщение. Где копать? ... |
| 03.07.2015, 20:45:52 |
Как вариант можно отправить сообщение в Skype. Там точно заморгает:) Обсуждалось тут: http://www.sql.ru/forum/1045317/otpravka-soobshheniya-cherez-skype?hl=? skype ... |
| 04.07.2015, 18:43:36 |
Users, это в общий модуль Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. этот код на модуля формы с кнопкой, по нажатию на которую всплывает сообщение над иконкой в трее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. в заголовке формы нужно разместить еще элемент ImageList, в котором разместить иконку для трея пробовал в Access 2003 в Windows XP - отрабатывало на "ура", в Windows 7 сообщение появилось один раз, потом ни в какую не получалось повторить, в чем причина - пока так и не разобрался... ... |
| 04.07.2015, 20:46:25 |
Users, Во, кажись , нашел... Это и в семерке стабильно работает ... |
| 04.07.2015, 23:03:54 |
guest_rusimportUsers, Во, кажись , нашел... Это и в семерке стабильно работает Класс! Просто супер! :) Спасибо! ... |
| 05.07.2015, 00:01:17 |
guest_rusimportUsers, Во, кажись , нашел... Это и в семерке стабильно работает http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=17852938] Приложенный файл (attachment .zip - 26Kb) Большое спасибо! Буду смотреть. ... |
| 05.07.2015, 12:41:00 |
Понравилось. Иногда могут быть нужны и такие сообщения. Просидел полдня расписывая вызовы API. Теперь можно работать и 64-х битных версиях Офиса. Автора так и не нашел. ... |
| 02.12.2019, 11:44:30 |
Недавно пришло письмо Код: plaintext 1. 2. 3. Может кто-то сталкивался с этим? У меня нет под рукой Win 10 что бы посмотреть. ... |
| 26.12.2019, 13:25:30 |
А можно как-то поменять размер, расположение , цвет всплывающего сообщения? ... |
| 03.07.2020, 08:16:05 |
Joss Может кто-то сталкивался с этим? У меня нет под рукой Win 10 что бы посмотреть. Access 2010 x32 Windows 10 x64 Полет нормальный! ... |
| 03.07.2020, 11:24:04 |
Ну - Access 2013(32) + Win 7(64) - полет нормальный! Но вопрос про размер и цвет остается))) ... |
| 03.07.2020, 17:32:31 |
Serg197311, Вам надо копать, скорее всего, в этом направлении https://www.codeproject.com/Articles/10459/BalloonTip-Show ... |
| 03.07.2020, 22:36:38 |
zimkon Serg197311, Вам надо копать, скорее всего, в этом направлении https://www.codeproject.com/Articles/10459/BalloonTip-Show Это пока ниасилю...... Вопрос по тому что в теме.... почитал описание - вроде за длительность вывода сообщения отвечает uTimeout As Long.... Попробовал его менять - не заметил разницы.... я что-то не правильно понял? ... |
| 23.07.2020, 13:39:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610003]: |
54ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 357ms |
