Рассчитать номер (буквенное обозначение) крайней колонки при экспорте в Excel
Экспортирую в Excel перекрёстный запрос. Количество колонок переменное. От 2 до 250. Потом надо пробежаться по всем ячейкам и раскрасить их соответственно содержимому. Область работы, как известно, задаются крайними точками, и если с определением количества строк проблем нет, то вот задание крайней колонки вызывает трудности. Всё дело в том, что они имеют буквенные обозначения. Может у кого есть подпрограмма, переводящая числа в буквенное обозначение, принятое в Excel? ------------------------------------------------------------- А ты вложил уже свой кровный рубль в 50-ти миллиардное состояние Билла Гейтса? ... |
| 17.07.2020, 09:47:19 |
Joss Область работы, как известно, задаются крайними точками, и если с определением количества строк проблем нет, то вот задание крайней колонки вызывает трудности. Всё дело в том, что они имеют буквенные обозначения. "Область работы" - это что ? Range ? Так ему можно задавать диапазон ячеек и как строковой и как числовой параметр (через Cells) Типа такого Код: vbnet 1. 2. Вот эти два определения для диапазона - полностью идентичные ... Или я не понял проблему ? Покажи в коде ... |
| 17.07.2020, 10:05:07 |
Вы правильно поняли Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Насколько я понял Вас, то вместо Код: vbnet 1. можно написать Код: vbnet 1. Так? ... |
| 17.07.2020, 10:09:57 |
Joss Так? ... |
| 17.07.2020, 10:13:36 |
Joss Код: vbnet 1. 2. очень плохая практика, использовать в коде все ActiveЧтоТоТам ... |
| 17.07.2020, 10:19:17 |
Я не слишком великий специалист по Excel. В основном только выгружаю в него разные данные из Access. А тут потребовалось раскрасить то, что выгрузил. Вот и мучаюсь. А что лучше применять вместо ActiveЧтоТоТам ? ... |
| 17.07.2020, 10:24:16 |
Joss А что лучше применять вместо ActiveЧтоТоТам ? объектные переменные ссылающиеся на нужную книгу/страницу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2020, 10:44:34 |
Joss, кажется кто-то уже говорил вам про морально устаревшую подпись с "кровным рублем" ??? действительно немного раздражает, да и не понятно вы лично за Билла или против него ... Тем более если учесть, что у многих этот кровный рубль появился благодаря этому самому Биллу, причем очень часто вообще без всяких вложений... ... |
| 17.07.2020, 12:53:31 |
1.как Вы думаете зачем в Ёкселе есть стиль ссылок R1C1? Пофиг имя 2.чем не устраивает тривиальный CurrentRegion? Код: vbnet 1. ... |
| 17.07.2020, 14:18:38 |
Joss, объект UsedRange возвращает диапазон задействованных ячеек на листе. Количество задействованных столбцов и строк возвращает UsedRange.Columns.Count и UsedRange.Rows.Count соответственно. Если раскраска всех ячеек идет по одним правилам, то, возможно, проще применить ко всем ячейкам условное форматирование. Также можно подумать над тем, чтоб импорт выполнять в заранее подготовленный шаблон методом CopyFromRecordset. ... |
| 17.07.2020, 14:33:03 |
vmag Joss, кажется кто-то уже говорил вам про морально устаревшую подпись с "кровным рублем" ??? ... ... |
| 17.07.2020, 14:38:45 |
Excel прошел как-то мимо меня. Максимум, что с меня требовали - это выгрузку в Excel . Ну иногда что-то слегка отформатировать. Ну не требовали от меня чего-то такого особенного. Большинство задач я решал в Access , а выгружал уже готовые результаты. Но вот появилось новое начальство и захотело вот такую штуковину. Так что в Excel я сильно плаваю. ... |
| 17.07.2020, 14:49:42 |
Кривцов Анатолий Joss, объект UsedRange возвращает диапазон задействованных ячеек на листе. Количество задействованных столбцов и строк возвращает UsedRange.Columns.Count и UsedRange.Rows.Count соответственно. Если раскраска всех ячеек идет по одним правилам, то, возможно, проще применить ко всем ячейкам условное форматирование. Также можно подумать над тем, чтоб импорт выполнять в заранее подготовленный шаблон методом CopyFromRecordset. Спасибо. попробую (UsedRange.Columns.Count и UsedRange.Rows.Count). Шаблон не катит. Значения содержимого и правила раскраски должен устанавливать сам пользователь. смотри тут Цвет в ленточной форме ... |
| 17.07.2020, 14:54:50 |
vmag , ну поменял я подпись. Не знаю, будет лучше или хуже... ... |
| 17.07.2020, 14:56:37 |
Joss, CurrentRegion в вашем случае поуниверсальней будет (таблиц же может быть несколько). ... |
| 17.07.2020, 16:08:52 |
Joss vmag , ну поменял я подпись. Не знаю, будет лучше или хуже... У некоторых вообще подписи нет и не было. ... |
| 18.07.2020, 10:53:43 |
| 18.07.2020, 16:23:45 |
alecko Joss, CurrentRegion в вашем случае поуниверсальней будет (таблиц же может быть несколько). ... |
| 21.07.2020, 15:52:15 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Плохая вообще в плане производительности идея - поячеечно такие огромные "портянки" размечать на листе. А условным форматированием (формулками в экселе) разве нельзя обойтись? ... |
| 22.07.2020, 12:59:09 |
ldfanate Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Плохая вообще в плане производительности идея - поячеечно такие огромные "портянки" размечать на листе. А условным форматированием (формулками в экселе) разве нельзя обойтись? ... |
| 22.07.2020, 14:08:49 |
а почему нет? Форматирование формулой. Причём можно наверное все 20 условий завернуть на vba в одну пользовательскую формулу рабочего листа, которая только код цвета возвращает например. ... |
| 22.07.2020, 15:48:03 |
ldfanate а почему нет? Форматирование формулой. Причём можно наверное все 20 условий завернуть на vba в одну пользовательскую формулу рабочего листа, которая только код цвета возвращает например. ... |
| 22.07.2020, 20:27:29 |
так там же вродебы неограниченное число правил можно создавать, используя формулу. ... |
| 23.07.2020, 06:52:06 |
ldfanate так там же вродебы неограниченное число правил можно создавать, используя формулу. ... |
| 23.07.2020, 12:21:37 |
так несколько правил например применять к одному и тому же диапазону. 1ое красит в 1ый цвет, 2ое во 2ой и т.д. Тем более, если у вас уже код цвета ячейки расчитан заранее в рекордсете-источнике Код: vbnet 1. Впринципе можно просто код цвета тогда в допколонку (скрытую) на лист сразу же выгрузить, тем же блочным перемещением данных, и формулы правил условного форматирования по этой колонке сами всё раскрасят в нужные цвета. ... |
| 24.07.2020, 08:38:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610000]: |
63ms |
65ms |
| others: | 236ms |
| total: | 420ms |
