Не открывается .mdb файл - MS Access
Ребята, подскажите, пожалуйста, как восстановить базу - при запуске выходит ошибка "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается оновременно изменить те же данные". При этом к базе никто не подключен. ... |
| 04.08.2015, 22:32:56 |
logutenleonid, Ищи по форуму акеса фразу (Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet), мало весёлого если нету бэкапов... но есть и один положительный момент - теперь бекапы будут, причем регулярно... ... |
| 05.08.2015, 00:17:41 |
Очень информативный вопрос. Версия Access ? Версия базы (mdb или accdb)? Что пробовали сделать? ... |
| 05.08.2015, 13:06:13 |
logutenleonid, Попробуйте открыть базу в режиме конструктора и сделать сжатие. Возможно сжатие окончится сообщением об ошибке. В этом случае в каталоге с исходной должна появиться еще одна база, с которой и попытайтесь работать. Прочтите рекрмендации : http://forum.vingrad.ru/forum/act-ST/f-159/t-383627/unread-1.html P.S. Естественно, перед выполнением этих операций сделайте копию Вашей базы. P.S.S Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC -> User DSN -> БД MsAccess - > Восстановить. ... |
| 06.08.2015, 14:03:06 |
evgmandelshtamp, что, на пару с ТС полусдохший форум реанимируете? ... |
| 06.08.2015, 14:15:22 |
ТC его вопрос уже не интересен ... |
| 07.08.2015, 11:14:02 |
Mina Anna Mazzinievgmandelshtamp, что, на пару с ТС полусдохший форум реанимируете? Не пугайте. Пусть форум живет и здравствует. ... |
| 07.08.2015, 12:34:31 |
simplyMina Anna Mazzinievgmandelshtamp, что, на пару с ТС полусдохший форум реанимируете? Не пугайте. Пусть форум живет и здравствует.Не мохай за здесь - я про его пруф. См. первый пост по пруфу и здешний пост ТС. Даты постов там и тут. Даты рег-однодневок там и тут. ... |
| 07.08.2015, 12:56:59 |
logutenleonidРебята, подскажите, пожалуйста, как восстановить базу - при запуске выходит ошибка "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается оновременно изменить те же данные". При этом к базе никто не подключен. Тут на форуме это обсасывали до костей. поиск рулит. ... |
| 07.08.2015, 13:18:02 |
Способ №1 Попробуйте открыть базу в режиме конструктора и сделать сжатие. Возможно сжатие окончится сообщением об ошибке. В этом случае в каталоге с исходной должна появиться еще одна база, с которой и попытайтесь работать. Или попытайтесь проходом по таблицам, которые задействованы в стартовой форме локализовать ту, в которой возникает ошибка. Иногда помогает удаление соответствующего базе файла ldb (если он конечно есть). https://toster.ru/q/183099 Способ №2 Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC -> User DSN -> БД MsAccess - > Восстановить. Способ №3 Воспользоваться программой для восстановления https://access.recoverytoolbox.com/ru ... |
| 18.09.2015, 11:22:13 |
MDB file is a default data file generated by MS Access 2003 and earlier versions which stands for Microsoft Database. Manual Remedies to Open MDB Files: Remedy 1: Use Microsoft Excel Remedy 2: Use Notepad Remedy 3: Use Microsoft Visual Studio Remedy 4: Use MDB viewer software MDB file is an important database for MS Access users, whose corruption could affect your productivity badly. Hence, we advise you to take help of the third-party tool if you’re facing serious corruption issues with your MDB file. Stellar Repair for Access one of the best and reliable solutions that will surely help you to prevent Access database corruption and recover complete data at ease. ... |
| 02.09.2020, 14:47:07 |
"На все времена" очень актуально: vmag ....мало весёлого если нету бэкапов... но есть и один положительный момент - теперь бекапы будут, причем регулярно... Стесняюсь спросить:а хде и как Вы нашли этот топик? (Это ж постараться надо) ... |
| 02.09.2020, 17:02:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609957]: |
47ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 327ms |
