Пропал код из форм.
Добрый день. Имеется БД, табличная часть на SQL. Приложение лежит на NAS, от туда и запускается само приложение. Доступ к папке с приложением есть только у меня. Пропал весь код из форм и модулей, наработка одного дня. Может кто сталкивался и есть возможность как то восстановить код. Сжатие/восстановление ни к чему не приводят. При импорте форм в пустую базу - ошибка следующего содержания: "Имя совпадает с именем существующего модуля, проекта или библиотеки объектов.", хотя база чистая. ... |
| 08.06.2021, 10:38:03 |
Пропал код из форм.
bad_tula При импорте форм в пустую базу - ошибка следующего содержания: "Имя совпадает с именем существующего модуля, проекта или библиотеки объектов." Экспортируйте (программно) по одному объекту. ... |
| 08.06.2021, 13:12:41 |
Пропал код из форм.
bad_tula, бд скорее всего погибла, по крайней мере VBA проект. Копия есть? можно покопаться, но готовится к худшему... Все манипуляции делай на копии. Попробуй декомпилировать. Какой формат бд? Accdb? Если да, то можно напрямую добраться до части с VBA. ... |
| 08.06.2021, 13:52:20 |
Пропал код из форм.
Akina, исключено. Так и делаю в чистую БД пытаюсь подтянуть по одному объекту. ... |
| 08.06.2021, 14:53:41 |
Пропал код из форм.
Панург, копия есть, с этим проблем нет. Такая песня уже второй раз, вот хотелось бы понять почему такое. Работа за день, не критичная в части изменения кода, всё напишется заново, возможно с лучшими решениями. Формат БД accdb. Если не сложно ткните носом где посмотреть как добраться до части VBA. ... |
| 08.06.2021, 14:57:13 |
Пропал код из форм.
bad_tula Если не сложно ткните носом где посмотреть как добраться до части VBA. bad_tula Такая песня уже второй раз, вот хотелось бы понять почему такое. ... |
| 08.06.2021, 18:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609671]: |
40ms |
34ms |
| others: | 229ms |
| total: | 347ms |
