выпадающий список на сайте HTML
так можно в текстовое поле ввести значение и нажать кнопку. А как быть если поле с выпадающим списком ??? как выбрать значение ??? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.03.2022, 20:28:03 |
igor00082, казалось бы, причём тут Access? ... |
| 02.03.2022, 05:14:25 |
Панург, ратаю в аксе потому что ... |
| 02.03.2022, 06:44:13 |
igor00082 Панург, ратаю в аксе потому что HTML Select . На сервер передается "value" .Или я что то не так понимаю ? ... |
| 02.03.2022, 08:52:36 |
подскажите как мне вытащить с HTML текс после "data-data=" проыал э араны не полуаеся Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. можно же как то обратиться прям этому значению? Код: html 1. 2. 3. ... |
| 02.03.2022, 19:07:30 |
Помогите пожалуйста ... |
| 03.03.2022, 10:00:17 |
| 03.03.2022, 11:13:37 |
DarkMan, Спасибо посмотрел. Вот так написал, первые строки срабатывают. То есть к объекту по Id подключается, а дальше пишет объект REQUIRED. это я так понял массив надо получить, помогите разобраться Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.03.2022, 17:34:45 |
igor00082 То есть к объекту по Id подключается, а дальше пишет объект REQUIRED. Вы получаете обьект , в консоли браузера он выглядит вот так. Что Вы дальше хотите получить , я не знаю . Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.03.2022, 20:22:34 |
А это оригинал в браузере . ... |
| 03.03.2022, 20:27:59 |
DarkMan, да ... |
| 04.03.2022, 07:10:16 |
igor00082, Ie 10 dataset работает? ... |
| 04.03.2022, 08:09:41 |
DarkMan, ... |
| 04.03.2022, 08:15:57 |
igor00082, Как всегда говорит sdku Выложите сюда свою базу данных , кто нибудь, уж точно да поможет. Ошибка указывает , что обьект не поддерживает метод , а вот какой и почему надо разбираться. P.S И напишите , что именно Вы хотите добиться . ... |
| 04.03.2022, 08:51:54 |
DarkMan, получить в текстовую переменную значение dada ... |
| 04.03.2022, 10:19:17 |
Для поддержки IE 10 и более ранних версий получение доступа к data-атрибутам необходимо осуществлять через getAttribute(). А как ? ... |
| 04.03.2022, 10:22:31 |
igor00082 Для поддержки IE 10 и более ранних версий получение доступа к data-атрибутам необходимо осуществлять через getAttribute(). А как ? ... |
| 04.03.2022, 12:21:42 |
igor00082 Для поддержки IE 10 и более ранних версий получение доступа к data-атрибутам необходимо осуществлять через getAttribute(). А как ? Попробуйте так. То что за косой чертой комментарии. P.S И желательно делайте через переменные, и откройте для себя пошаговую отладку кода , через F8 . Легче будет искать ошибки , просматривать значение переменных и будет видно , на какой строке спотыкается. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.03.2022, 17:49:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609453]: |
33ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 301ms |
