Отзывы об аудите. Можно ли автоматически входить в Informix c именем и паролем польз. Win?
Если у кого-нибудь включен аудит, то поделитесь, пожалуйста, информацией о том, сильно ли он просаживает быстодействие сервера, с какой скоростью жрет дисковое пространство, вызывает ли сбои и т.д. Можно ли наладить автоматический вход в Informix c именем и паролем пользователя домена Windows, то есть если человек вошел в Windows, то чтобы при запуске программы работающей с Informix, он не задавал имя и пароль? ... |
| 17.12.2006, 22:57 |
bk0010Можно ли наладить автоматический вход в Informix c именем и паролем пользователя домена Windows, то есть если человек вошел в Windows, то чтобы при запуске программы работающей с Informix, он не задавал имя и пароль?Теоритически да, последние информиксы поддерживают пам и керберос и челенджи. У Тан и Андрона, на аиксовый информикс ходят пользователи идентифицируясь через домен, правда идентификация парольная. ... |
| 18.12.2006, 11:00 |
Я думаю что в люксену это можно встроить, поговорите с их разработчиками. ... |
| 18.12.2006, 11:32 |
Спасибо ... |
| 18.12.2006, 21:29 |
bk0010Если у кого-нибудь включен аудит, то поделитесь, пожалуйста, информацией о том, сильно ли он просаживает быстодействие сервера, с какой скоростью жрет дисковое пространство, вызывает ли сбои и т.д. Это сильно зависит от твоих настроек аудита. Если фиксировать все, то и скорость заполнения дискового пространства будет большой и просаживать быстродействие будет, особенно если писать информацию будет на те же диски, что и БД. Опять таки, в зависимости от ОС и версии IDS информация может писаться в разные места... bk0010Можно ли наладить автоматический вход в Informix c именем и паролем пользователя домена Windows, то есть если человек вошел в Windows, то чтобы при запуске программы работающей с Informix, он не задавал имя и пароль? Если с "c именем и паролем" одного и того же пользователя домена Windows - то нет проблем. Прописываешь в реестр (setnet32) и все. Можно использовать hosts.equiv и тогда при доступе к серверу с IDS не будет требоваться авторизация на сервере, но на клиенте останется (надо же как то войти на клиента и получит права запуска приложения). ... |
| 19.12.2006, 14:18 |
vasilisЕсли с "c именем и паролем" одного и того же пользователя домена Windows - то нет проблем. Прописываешь в реестр (setnet32) и все. Можно использовать hosts.equiv и тогда при доступе к серверу с IDS не будет требоваться авторизация на сервере, но на клиенте останется (надо же как то войти на клиента и получит права запуска приложения).Прописывать пароль в реестре это как-то не круто, к тому же его менять надо, и переносить на другой комп если пользователь передвигается, и с bde это не поможет, оно в любом случае будет пароль пытаться просунуть, с другой стороны его можно сохранить в реестре, файле и считать перед конектом, но это плохой способ. ... |
| 19.12.2006, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608501]: |
181ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 455ms |
