Как получить время с точность до 10e-5 секунды?
Программы делаем в Delphi. Появилась необходимость хранить время с точностью не до миллисекунд, а до стотысячной доли секунды. Сделали в БД вместо datetime year to fraction(3) datetime year to fraction(5), прикинули, что TDatetime позволяет хранить время с требуемой точностью, занесли значение в БД через dbaccess, считали средствами BDE и обнаружили, что время обрезано до миллисекунд. ADO и dbexpress тоже округлают время до миллисекунд ( и зачем, спрашивается, у dbexpress-ного типа TSQLTimeStamp под доли секунды выделили Longword?). А MS Query через драйвер ODBC Informix вернул время с полной точностью. Единственный способ получить нужную точность стандартными средствами оказался превращение времени в строку (select t||' ' from tblname), но по ряду причин этот метод нам подходит плохо. Не знаете ли Вы инструментария (может Luxena?) для получения времени с высокой (требуемой) точностью или, еще лучше, как заставить Delphi (BDE) работать с временем с полной точностью? ... |
| 17.12.2006, 22:49 |
bk0010... ряду причин этот метод нам подходит плохо. Не знаете ли Вы инструментария (может Luxena?) для получения времени с высокой (требуемой) точностью или, еще лучше, как заставить Delphi (BDE) работать с временем с полной точностью?Люксена может, проверьте например с помощью eSQLEditor 5.11 , там люксена используется и в версии 5.11 используются Tifxtypes, т.е. типы decimal, datetime отображаются согласно настройкам setnet. Если в проблема внутри BDE то не исправить, но по вашим словам похоже проблема где-то в db.pas, но его править тоже проблематично. ... |
| 18.12.2006, 11:27 |
Спасибо, в редакторе все отображается с полной точностью. ... |
| 18.12.2006, 21:24 |
bk0010Спасибо, в редакторе все отображается с полной точностью.Любопытно: а для чего такая точность? ... |
| 19.12.2006, 08:44 |
Журавлев Денис bk0010Спасибо, в редакторе все отображается с полной точностью.Любопытно: а для чего такая точность? Вот-вот, мне тоже очень любопытна прикладная область, где это может потребоваться. Пока на ум приходят только научные исследования :) ... |
| 19.12.2006, 14:06 |
При меньшей точности при обработке данных сильно вырастает ошибка ... |
| 19.12.2006, 14:06 |
bk0010При меньшей точности при обработке данных сильно вырастает ошибка Ошибки бывают разные... (с) Метрология Может вы данные при обработке не совсем корректно готовите? А думаете, что вам нужна безшёрстная кошка? :) ... |
| 19.12.2006, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608500]: |
57ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 371ms |
