Informix Dynamic Server Developer Edition
Как я правильно понял из ссылки 31 октября Informix Dynamic Server Developer Edition 11.10 without time-bomb, all IDS Enterprise Edition features are available including the Mach 11 replication features, built-in blades, Server Studio, J/Foundation etc будет доступен для скачивания с сайта IBM. Ограничения: 20 concurrent sessions, 1 CPU, 1GB memory, 8GB database ... |
| 27.10.2007, 21:01 |
Спасибо за подсказку, это то что надо! ... |
| 28.10.2007, 11:14 |
At last... a free edition of IDS 11.10 for non-commercial use with no time limits Господа! Разъясните, пожалуйста, такой вопрос: я поставлю у себя в конторе на сервере эту версию Informix. Туда пользователи будут чего-то заносить, делать выборки и т.п. Нигде за пределами организации эта база и софт использоваться не будут. Денег с родной конторы за мною написанный софт брать не буду (не дадут). Вопрос - это некоммерческое использование или коммерческое? ... |
| 29.10.2007, 10:53 |
Под некомерческим использованием IDS Developer Edition 11.10 имеется ввиду, что организация или частный пользователь может легально использовать продукт для своих личных нужд или нужд бизнеса, если не выходит за рамки (не превышает) ограничений, упомянутых выше: "concurrent sessions to 20, CPU VPs to 1, memory to 1GB, database size to 8GB". ... |
| 29.10.2007, 15:57 |
grigory_vПод некомерческим использованием IDS Developer Edition 11.10 имеется ввиду, что организация или частный пользователь может легально использовать продукт для своих личных нужд или нужд бизнеса, если не выходит за рамки (не превышает) ограничений, упомянутых выше: "concurrent sessions to 20, CPU VPs to 1, memory to 1GB, database size to 8GB". Какое то однобокое трактование, IMHO. Ранее, кажется, под коммерческим использованием понималось использование в любой компании, которая своей деятельностью зарабатывает деньги, т.е. если сервер с БД стоит внутри компании и используется для своих бизнес-процессов, направленных на получение денег, то это коммерческое использование продукта. Если организация благотворительная, бюджетная или учебная, то это некоммерческое использование. Отдельно рассматривается вопрос, если сервер стоит с ознакомительной целью или с целью разработки других продуктов, продажа которых приведет к продажам и самого сервера. Как в данном случае (обратите внимание, что версия называется Developer Edition, которые были и раньше и тоже обладали рядом особенностей при лицензировании). Вообще, эти вопросы довольно запутанны и туманны. Возможно, яснее мог бы объяснить кто то из специалистов MySQL (там вопросы коммерческого и некомерческого использования вроде описаны поподробней). ... |
| 30.10.2007, 13:21 |
На страничке, посвященной этой версии указано, что данная версия предназначена для разработки сервер-ориентированных решений, позволяющих достичь 99,999%-ной доступности. ... |
| 30.10.2007, 15:24 |
Попытался поставить на Windows XP. Во время установки инсталлятор не смог добавить пользователя Informix в группу Informix-Admin (потом добавил руками). Так же, инсталлятор не смог инициализировать сервер. При ручном запуске oninit -iy выдала кучу ошибок, в том числе на доступ к rootdbs. Развернул rootdbs вручную (onspace-ом). При повторном запуске oninit -iy опять выдала кучу ошибок, ругаясь на невозможность создать sysmaster (при этом порадовал совет Informix создать physlog размером 28000 то ли страниц, то ли мегабайт). Снес IDS11 (удалился хорошо и весь, не пришлось его выковыривать из системы вручную), поставил IDS10 - встал без проблем. При просмотре инсталляции не наше ни built-in blades, ни Server Studio, ни ISA (инсталляцию скачал с сайта IBM). Если кто-то успешно установил Developer Edition 11 под Windows или обнаружил в его инсталляции Server Studio, отпишитесь, пожалуйста. ... |
| 20.01.2008, 20:06 |
bk0010Попытался поставить на Windows XP. Во время установки инсталлятор не смог добавить пользователя Informix в группу Informix-Admin (потом добавил руками). Так же, инсталлятор не смог инициализировать сервер. При ручном запуске oninit -iy выдала кучу ошибок, в том числе на доступ к rootdbs. Развернул rootdbs вручную (onspace-ом). При повторном запуске oninit -iy опять выдала кучу ошибок, ругаясь на невозможность создать sysmaster (при этом порадовал совет Informix создать physlog размером 28000 то ли страниц, то ли мегабайт). Снес IDS11 (удалился хорошо и весь, не пришлось его выковыривать из системы вручную), поставил IDS10 - встал без проблем. При просмотре инсталляции не наше ни built-in blades, ни Server Studio, ни ISA (инсталляцию скачал с сайта IBM). Если кто-то успешно установил Developer Edition 11 под Windows или обнаружил в его инсталляции Server Studio, отпишитесь, пожалуйста. Ради интереса скачал IDS 11.10 TC1DE. Поставил полный бандл. Все установилось и запустилось без сучка и задоринки. P.S. Может быть вы запустили установку не от администратора? ... |
| 21.01.2008, 12:36 |
Предварительно создал пользователя informix и группу Informix-Admin После этого все проинсталлировалось без всяких проблем. А ServerStudio - это отдельный продукт, кстати тоже доступный для скачивания с сайта IBM. С уважением, Виктор ... |
| 21.01.2008, 13:04 |
Вопрос по лицензии : Скажите а если я поставлю эту версию на музыкальный автомат , который не продаю , а даю в оренду ! С одной стороны я бы полностью удовлетворил требования касательно процессора , памяти и размера базы . Но с другой стороны , я зарабатываю деньги ! Так можно ли в моем случае использовать эту версию ? ... |
| 21.01.2008, 13:16 |
Смущает в названии "Developer Edition". Т.е. для разработок он free, это из названия понятно. А вот про коммерческое использование непонятно. Опять же нигде не сказано что значат "нужды бизнеса". grigory_v вроде ясно сказал что можно использовать как угодно, но не выходя за пределы "concurrent sessions to 20, CPU VPs to 1, memory to 1GB, database size to 8GB". Хотелось бы конечно увидеть нечто вроде: "free for commercial use ... with limits ... " на офф сайте. А может описание лицензии есть в дистре этой версии Информикса? По идее перед установкой ведь выдается лицензионное соглашение, там можно посмотреть. ... |
| 21.01.2008, 20:26 |
sysmaster и victor16, спасибо за ответ. Установку производил с правами администратора. На Server Studio рассчитывал из-за информации в первом посте. Когда-то скачал Server studio, но он потребовал активации. Если его сделали фришным, то ссылочку не подскажите? ... |
| 21.01.2008, 23:45 |
| 22.01.2008, 11:48 |
И когда это ServerStudioJE стал free ? Там большинство модулей имеют ограничение по времени работы потом надо покупать лицензию, только табличный редактор вроде может работать без лицензии. ... |
| 22.01.2008, 12:36 |
В верху страницы написано: Код: plaintext Срок действия не проверял. Sorry, если кого-то ввел в заблуждение. С уважением, Виктор ... |
| 22.01.2008, 12:52 |
victor16 ServerStudio здесь Он фришный, но требует регистрации в IBM и AGS С уважением, Виктор Этот продукт (Server Studio) к IBM не имеет никакого отношения (он предназначен для работы с Informix, который ныне принадлежит IBM, но это всё). В частности, не требует регистрации в IBM. ... |
| 22.01.2008, 12:57 |
Для информации... Здесь написано "...Редакция Core Edition of Server Studio предлагается клиентам IBM, приобретающим сервер баз данных Informix, без дополнительной оплаты. Эта редакция включает базовые функциональные возможности, которые могут быть расширены путем приобретения у AGS редакций Premium Edition....". ... |
| 22.01.2008, 13:05 |
Я об этом и говорю - минимум функциональности там можно использовать без ограничения по сроку действия. Остальное если надо то покупать когда демолицензия закончиться. ... |
| 22.01.2008, 13:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=DangerX&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
73ms |
50ms |
| others: | 454ms |
| total: | 650ms |
