Зависимость от IP адреса локальной машины
Ситуация такая: На ноутбуке стоит сервер Informix 9.4 и приложение работающее с БД на этом сервере. Ноутбук подключен к сетке имеет постоянный IP: 192.168.0.ХХХ если сделать присвоение ip динамически - программа перестает подключаться к серверу. Хотя в службах видно что сервер в рабочем состоянии. Если вернуть прежний статический IP и перезагрузить комп - все работает. В чем может быть проблема? ... |
| 06.08.2008, 17:30 |
Это можент быть все что угодно, но думаю, что оно мало связано с самим инфомиксом. При динамическом присвоении IP-адреса комп адрес получает? Сервер ping-уется? ... |
| 06.08.2008, 18:22 |
Может быть для клиента (или для сервера) в sqlhosts адрес хоста для информикса прописан напрямую через IP а не через имя? ... |
| 06.08.2008, 21:45 |
Проинтуичу: к примеру, проблема может быть в настройках клиента Информикс, если таковой используется. Т.е. в setnet32 для подключения прописано на закладке "Host Information" вместо имени хоста - его IP. Соотв., при динамическом присвоении IP, клиент пытается подлючиться "не туда". ЗЫ. а вообще, логично при использовании и сервера и клиента на одной машине (только), повесить Информикс на 127.0.0.1 ... |
| 07.08.2008, 11:28 |
Тьфу, почитал ответы народа и понял, что вопрос прочитал между строк и не понял, что ноут и сервер это одно и тоже. А так действительно вопрос к setnet32 и к sqlhosts. Впрочем, стоит заодно проверить еще и файлик $windir\systems32\drivers\etc\hosts ... |
| 07.08.2008, 11:41 |
svat2Проинтуичу: к примеру, проблема может быть в настройках клиента Информикс, если таковой используется. Я об этом и говорю ... |
| 07.08.2008, 11:44 |
Andron svat2Проинтуичу: к примеру, проблема может быть в настройках клиента Информикс, если таковой используется. Я об этом и говорю ... дай пять! :) ... |
| 07.08.2008, 16:50 |
Сообщение об ошибке такое: Alias is not currently opened Informix ODBC driver. Attempt to connect to database server (ol_xxx) failed ... |
| 07.08.2008, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608042]: |
86ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 439ms |
