Проблема с ISM для IDS 11.5 Developer Edition под WinXP
Добрый день! Пытаюсь установить IDS 11.5 Developer Edition под WinXP. Сам сервер работает. Возникли проблемы с ISM. Установочный запуск ism_startup -init отработал нормально, все сервисы ISM работают, но любая из утилит ISM, например, ism_show -admins возвращают ошибку Port mapper failure. В daemon.log вот такие сообщения: 08/03/08 15:34:20 nsrd: server notice: started 08/03/08 15:34:25 nsrmmdbd: media db is cross checking the save sets 08/03/08 15:34:25 nsrmmdbd: media db is open for business 08/03/08 15:34:27 nsrindexd: checking index for keg2 08/03/08 15:34:27 nsrindexd: completed checking 1 client(s) 08/03/08 15:34:27 nsrd: index notice: completed checking 1 client(s) 08/03/08 15:34:27 nsrlmc: RPC error, Port mapper failure 08/03/08 15:34:27 nsrlmc: nsrd did not respond. nsrd must be started before running nsrlmc. If nsrd is running, you may have exceeded a resource limit. 08/03/08 15:34:30 nsrd: License Summary (No Enterprise Enabled): 08/03/08 15:34:30 nsrd: Available: sv=1, ws=0, clu=0, borrowed=0 08/03/08 15:34:30 nsrd: Remaining: sv=1, ws=0, clu=0 Подскажите, где искать ошибку. Спасибо! ... |
| 04.08.2008, 21:23 |
Службы ISM Local Execution, ISM Portmapper, ISM Server присутствуют в системе? Они не отключены? ... |
| 05.08.2008, 10:30 |
Конечно присутствуют. И, более того - работают. ... |
| 05.08.2008, 11:53 |
spfsabКонечно присутствуют. И, более того - работают. Для начала, нужно взять быка за рога ... :) Если у Вас возникли такие проблемы, тогда попробуйте удалить все сервисы ISM !!! Примерно так ... ism_show -volumes ... ism_show -devices ism_rm -device \\.\Tape0 ism_show -devices ... и т.д. Далее ... rem %INFORMIXDIR%\bin rem ------------------------ SET ISMDIR=C:\ISM\2.20 SET ISM_DEBUG_LEVEL=1 rem ------------------------ rem set ISM_COMPRESSION=TRUE rem set ISM_ENCRYPTION=TRUE rem ------------------------ echo "ISM setup begins" set SM_DISKDEV1=C:\informix\archive\data set SM_DISKDEV2=C:\informix\archive\logs ism_startup -init ism_add -admin informix@host_name ism_add -admin Informix-Admin@host_name ism_add -device %SM_DISKDEV1% -type file ism_add -device %SM_DISKDEV2% -type file pause ism_op -label %SM_DISKDEV1% -pool ISMDiskData -volume Data ism_op -label %SM_DISKDEV2% -pool ISMDisklogs -volume Logs ism_op -mount %SM_DISKDEV1% ism_op -mount %SM_DISKDEV2% echo "end of ISM setup" pause ism_show -server host_name -config pause ism_show -server host_name -volumes pause ism_show -server host_name -devices С уважением, Вадим. ... |
| 05.08.2008, 22:46 |
Не очень понятно какие сервисы ISM было предложено удалить. В первом посте я написал, что удалось выполнить только ism_startup -init. И все! Т.е. никаких volumes и devices добавить не получилось. Тем не менее попробовал На ism_show -volumes было выдано mminfo: no matches found for the query а на ism_show -devices nsrmm: RPC error, Port mapper failure ... |
| 06.08.2008, 00:13 |
spfsab nsrmm: RPC error, Port mapper failure может быть в системе имеет место быть злобный файрвол/антивирус ? или же выключены системные службы "Удаленный вызов процедур (RPC)" "Удаленный реестр" или т.п. ? "Панель управления" > "Администрирование" > "Просмотр событий" может помочь (возможно, предварительно выставив в локальных политиках аудит событий). ... |
| 06.08.2008, 10:23 |
Файрвол (стандартный XP) - выключен, антивируса нет. И, вообще, комп практически голый - только заряжается. Упомянутые службы включены, причем внимание на них было обращено в первую очередь, с учетом опыта использования IDS 7.31 под Win2K. ... |
| 06.08.2008, 12:02 |
А есть какие-нибудь ошибки в эвент логе винды? P.S. Один из Гуру в свое время советовал, при возникновении подобного рода проблем с ISM переставить ISM. ... |
| 06.08.2008, 13:38 |
Была вроде почти такая же проблема, только на Linux. У компа есть IP адрес кроме localhost? Если нет то попробуйте дать ему IP и имя. ... |
| 06.08.2008, 13:43 |
sysmasterА есть какие-нибудь ошибки в эвент логе винды? P.S. Один из Гуру в свое время советовал, при возникновении подобного рода проблем с ISM переставить ISM. В логах винды есть сообщения от источника NetWorker, но все без ошибок. Переставить ISM? Это значит переставить IDS? ... |
| 06.08.2008, 14:12 |
AndronБыла вроде почти такая же проблема, только на Linux. У компа есть IP адрес кроме localhost? Если нет то попробуйте дать ему IP и имя. Есть свой IP и имя (прописаны в hosts). Хотя пробовал по разному, включая добавление адаптера Microsoft замыкания на себя (что прекрасно у меня работает для IDS 7.31). ... |
| 06.08.2008, 14:27 |
Спасибо всем кто пытался помочь. Увы, переустановка всего IDS не помогла - указанная проблема осталась. Поскольку больше реальных советов не было, то, люди добрые, подскажите пожалуйста где можно взять любую версию IDS, нормально работающую под WinXP. ... |
| 08.08.2008, 23:34 |
Informix 10 под Windows XP нормально работал (ISM работал точно). У меня был полный, на сайте IBM из 10 нашел только это: - Express Edition на 90 дней. . Вопрос: а почему вы ISM используете, а не ontape? IBM вроде эту утилиту не жалует: к ней был когда-то графический интерфейс, его выбросили. ... |
| 09.08.2008, 00:19 |
bk0010Вопрос: а почему вы ISM используете, а не ontape? IBM вроде эту утилиту не жалует: к ней был когда-то графический интерфейс, его выбросили. Про ontape не в курсе - как в документации к серверу написано, так и делаю. Рад бы вообще ISM не использовать (если это в принципе возможно), но только не знаю как. ... |
| 09.08.2008, 00:33 |
spfsabПро ontape не в курсе - как в документации к серверу написано, так и делаю. Рад бы вообще ISM не использовать (если это в принципе возможно), но только не знаю как. Про ontape и не только Тут есть старые добрые версии, в которых ISM под XP работет ... |
| 09.08.2008, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608040]: |
49ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 395ms |
