Не хочет инициализироваться IDS 7.31 на WinXP
При выполнении oninit -iy несколько секунд думает, потом выдает автор Only members of IXDBSA group (Informix-Admin, by default) can start Informix Dynamic Server Хотя я захожу под пользователем Informix и он в группе Informix-Admin. начала я подумал, что это из-за русской винды и переименовал группу "Администраторы" в "Administrators". Но не помогло. Что это еще может быть? ... |
| 18.12.2009, 18:04 |
Возможно у вас пользователь Informix был создан ранее. Перед установкой сервера надо было удалить и пользователя Informix и группу Informix-admin. Сервер сам создаст и пользователя и группу при установке. При установке не указывайте разделение ролей без особой необходимости. Инструкцию по деинсталляции Informix можно найти в рассылке Чемберлена: http://ln.com.ua/~openxs/projects/informix/ids002.htm ... |
| 18.12.2009, 21:55 |
И еще, мой вам совет: если компьютер входит в домен, пожалйста, устанавливайте Информикс от имени локального администратора, не доменного. Просто совет. ... |
| 19.12.2009, 18:12 |
ErickПри выполнении oninit -iy ... Как вы это выполняли? Из командной строки соответствующего консольного окна или при запуске службы (указывая параметры в соответствующей строке) ? Пользователь informix локальный или доменный ? ... |
| 21.12.2009, 16:03 |
| 21.12.2009, 16:15 |
Всем спасибо за помощь. После деинсталяции и переустановки проблема не решилась. Оказывается переименовывать группу "Администраторы" в "Administrators" не надо было. Нужно было создать группу "Administrators" и добавить в нее пользователя и от его имени устанавливать Informix. ... |
| 22.12.2009, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607668]: |
142ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 427ms |
