Проблема с утилитой Setnet 32 и сервисом Informix Dynamic Server Message Service
Версия ОС - Windows 2003 Server Версия Информикс 9.30 При запуске утилиты Setnet 32 появляется сообщение " Could not open the registry" При загрузке системы сервис Informix Dynamic Server Message Service не запускается - а при порытке запустить появляется сообщение "Служба nformix Dynamic Server Message Service" на "Локальный компьютер" была запущена а затем остановлена .Некоторые службы ,автоматически останавливаются , если им нечего делать, например служба журналов и оповещений производительности Служба Informix IDS - ol_fin работает нормально - режим On- Line Прошу помочь в решении вопроса ! ... |
| 24.10.2007, 18:21 |
А служба удаленного доступа к реестру не отключена случайно? ... |
| 24.10.2007, 20:55 |
Could not open the registry Была такая проблема, решилась удалением строки informixhost (вроде бы) в реестре, в разделе переменных среды окружения Informix (там же где client_locale,db_locale). Точнее пока подсказать не могу: пишу из дома, а дома informixа уже нет. Informix Dynamic Server Message Service не запускается. Забейте: у меня с этой неработающей службой все отлично работало не один год (но сервер был свой - для экспериментов, не боевой). У Informix 9.3 те же проблемы были на XP. Можно откатиться на Win2000 или перейти на Informix 10. ... |
| 24.10.2007, 23:01 |
ЧемберленА служба удаленного доступа к реестру не отключена случайно? Remote registry - удаленный реестр запущена и работает ... |
| 25.10.2007, 09:33 |
gogy1Версия ОС - Windows 2003 Server Версия Информикс 9.30 При запуске утилиты Setnet 32 появляется сообщение " Could not open the registry" Это может быть по разным причинам: 1. Остановили службу (сервис) "Remote Registry", а по русски может звучать типа "Удаленный доступ к реестру". Эта служба д.б. на Авто и запущена 2. Кто то поправил уровни доступа к нужной для пользователя и утилиты ветки реестра 3. Запускается setnet32 под пользователем, который не имеет соответствующих прав. Под informix точно можно. 4. Другие сбои (нарушения) в системе, вызванные другими программами, которые не позволяют утилите setnet32 получить доступ к реестру (антивирусы, программы-сторожи и т.п.) Буду рад, если напишете, что именно являлось причиной. gogy1 При загрузке системы сервис Informix Dynamic Server Message Service не запускается - а при порытке запустить появляется сообщение Этот сервис служит для записи сообщений сервера Информикс в системные журналы Windows. Без него (и этих сообщений) можно долго жить, но иногда (при проблемах с инициализацией сервера) это почти единственный источник информации об ошибке. ... |
| 25.10.2007, 13:25 |
Поставил Informix 7.31.TD3 на Windows Server 2003. Уже запущен в продакшен. Как выяснилось не запускается служба: "Служба Informix Dynamic Server Message Service" на "Локальный компьютер" была запущена а затем остановлена .Некоторые службы ,автоматически останавливаются , если им нечего делать, например служба журналов и оповещений производительности. В результате скрипт alarm.bat который делает бекап логов не работает. Я так понимаю это по причине того, что данная служба(Informix Dynamic Server Message Service) не делает соответствующие записи в журналы виндовс. Подскажите как решить данную проблему. Текст скрипта (alarm.bat) @echo off set DBA=D:\DBA_Tools set WINROOT=%SystemRoot% if "x%WINROOT%" == "x" set WINROOT=C:\WINDOWS set BACKUP_CMD=ontape -a set BACKUP_DIR=H:\backup set BACKUP_LOG_FILE=log REM # onbar -b -l set EXIT_STATUS=0 set ALARM_LOG=H:\backup\alarm.log set EVENT_SEVERITY=%1% set EVENT_CLASS=%2% set EVENT_MSG=%3% set EVENT_ADD_TEXT="%4%" set EVENT_FILE="%5%" date /t >> %ALARM_LOG% time /t >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_SEVERITY% >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_CLASS% >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_MSG% >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_ADD_TEXT% >> %ALARM_LOG% if %EVENT_CLASS% == 23 goto CONT_LOG REM # One program is shared by all event alarms. If this ever gets expanded to REM # handle more than just archive events, uncomment the following:EXIT_STATUS=1 REM # set EXIT_STATUS=1 goto DONE :CONT_LOG for /F "usebackq tokens=3 DELIMS== " %%i in (`echo %EVENT_MSG%`) DO @set LOG=%%i echo "%LOG%" >> %ALARM_LOG% REM %BACKUP_CMD% 2>&1 >> %ALARM_LOG% ontape -a < %DBA%\bat\Enter_no 2>&1 >> %ALARM_LOG% REM # 0 means BACKUP_CMD was successful if ERRORLEVEL 1 goto ERROR if ERRORLEVEL 0 goto SUCCESS goto DONE :ERROR set EXIT_STATUS=1 goto DONE :SUCCESS set EXIT_STATUS=0 copy %BACKUP_DIR%\%BACKUP_LOG_FILE% %BACKUP_DIR%\%BACKUP_LOG_FILE%.%LOG% copy nul %BACKUP_DIR%\%BACKUP_LOG_FILE% :DONE exit %EXIT_STATUS% ... |
| 01.04.2010, 11:41 |
srnrem В результате скрипт alarm.bat который делает бекап логов не работает. Я так понимаю это по причине того, что данная служба(Informix Dynamic Server Message Service) не делает соответствующие записи в журналы виндовс. Нет, неправильно думаете. Сообщением выше написано, что "Этот сервис служит для записи сообщений сервера Информикс в системные журналы Windows." а батник, о котором вы говорите, никак не связан с системными журналами Windows, а связан с журналом сообщений самого IDS и запускается механизмами самого IDS. В onconfig не забыли прописать ALARMPROGRAM ? ... |
| 01.04.2010, 12:21 |
прописано: ALARMPROGRAM D:\DBA_Tools\bat\alarm.bat # Alarm program path ... |
| 01.04.2010, 12:40 |
Ситуация такая: Перехожу на следующий журнал onmode -l После этого в дериктории бекапа создаётся файл log.№№№ но он нулевого размера и вывод onstat -l показывает что журнал "U", а "В" не присваивается. Если вручную запустить ontape -a то всё ОК. ... |
| 01.04.2010, 13:00 |
Разобрался. Уже работает. ... |
| 01.04.2010, 15:14 |
srnremРазобрался. Уже работает. Было бы хорошо, если бы описали и здесь причину ошибки - этим материалом могут воспользоваться и другие люди, которые пользуются поиском. Иногда даже и через несколько лет. ... |
| 01.04.2010, 15:40 |
srnremРазобрался. Уже работает. Небось " ... ALARMPROGRAM parameter ... takes effect When the database server is shutdown and restarted ... " ... |
| 01.04.2010, 17:58 |
Лог Информикса: 14:05:54 Onconfig parameter BAR_BSALIB_PATH modified from e:\ISM\2.20\bin\libbsa.dll to C:\ISM\2.20\bin\libbsa.dll. После изменения этого параметра и перестарта Информикса, бекап с помощью скрипта начал работать. После инсталяции Информикса поднимался бекап уровня 0 с другого сервера, в результате данный маршрут был не верный - из конфига другого сервера. ... |
| 02.04.2010, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607601]: |
170ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 524ms |
