Informix Ultimate Warehouse Edition
FYI ... Informix Ultimate Warehouse Edition - http://www-01.ibm.com/software/data/informix/ultimate-warehouse-edition/ The #informix Daily - http://paper.li/tag/informix Kind regards, Vadim Golovsky. ... |
| 29.03.2011, 20:47 |
GVF112GVFFYI ... Informix Ultimate Warehouse Edition - http://www-01.ibm.com/software/data/informix/ultimate-warehouse-edition/ The #informix Daily - http://paper.li/tag/informix Kind regards, Vadim Golovsky. Announcements by Letter Number ZP11-0188 IBM Informix Ultimate Warehouse Edition brings new levels of performance to analytics http://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=gpateam&pdf=yes&supplier=877&letternum=ENUSZP11-0188 ZP11-0205 IBM Informix Genero V2.32 delivers a modern graphical environment for 4GL http://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=gpateam&pdf=yes&supplier=877&letternum=ENUSZP11-0205 Kind regards, Vadim Golovsky. ... |
| 30.03.2011, 13:19 |
А вы не могли бы пояснить, что дает warehouse edition? Овеществленные кубы? ... |
| 30.03.2011, 21:20 |
bk0010, Могу предложить цикл презентаций - IBM Informix Warehouse Accelerator technology http://www.youtube.com/watch?v=7PXRKIkKkRU&feature=related ... |
| 30.03.2011, 23:21 |
Спасибо ... |
| 31.03.2011, 21:53 |
GVF112GVFbk0010, Могу предложить цикл презентаций - IBM Informix Warehouse Accelerator technology http://www.youtube.com/watch?v=7PXRKIkKkRU&feature=related ... |
| 01.04.2011, 01:25 |
ВыбегаллоGVF112GVFbk0010, Могу предложить цикл презентаций - IBM Informix Warehouse Accelerator technology http://www.youtube.com/watch?v=7PXRKIkKkRU&feature=related ... |
| 01.04.2011, 11:17 |
К сожалению пока присутствуют серьезные ограничения - например поддерживается только одна локаль - eu_US.8859-1. ... |
| 06.04.2011, 19:39 |
DrGonzoК сожалению пока присутствуют серьезные ограничения - например поддерживается только одна локаль - eu_US.8859-1. Одна локаль для чего - для продукта или для базы ?! Если для продукта, то это можно пережить ... :) Гораздо хуже другое - IC75466: THE INTERNATIONAL LANGUAGE SUPPORT SUPPLEMENT PACKAGE (ILS) LACKS UTF-8 SUPPORT FOR SOME REGIONS. Вот это - уже безобразие! С уважением, Вадим. ... |
| 07.04.2011, 22:56 |
GVF112GVFОдна локаль для чего - для продукта или для базы ?! Если для продукта, то это можно пережить ... :) Насколько я понял, речь о базе. ... |
| 08.04.2011, 11:02 |
DrGonzoGVF112GVFОдна локаль для чего - для продукта или для базы ?! Если для продукта, то это можно пережить ... :) Насколько я понял, речь о базе. Да быть такого не может ... :) ... уточни пожалуйста. Данные в Informix могут храниться в разных кодовых страницах. Так как Informix 11.7, использует механизм redirection technolog для Informix Warehouse Accelerator, то IWA, обязан поддерживать такую же локаль и кодовую страницу как и для текущей базы (к которой пользователь выполняет запрос) ... ;) См. - http://www.iiug.org/library/warehouse/technical/InformixWarehouseAcceleratorPaper.pdf С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 12:31 |
DrGonzoGVF112GVFОдна локаль для чего - для продукта или для базы ?! Если для продукта, то это можно пережить ... :) Насколько я понял, речь о базе. PS: This works just like a distributed query from one Informix database server to another server. The result comes back over the same connection and is sent back to the client application. For the client application, this is transparent, except that the client gets the results back much faster. ... |
| 08.04.2011, 12:55 |
GVF112GVFДанные в Informix могут храниться в разных кодовых страницах. Так как Informix 11.7, использует механизм redirection technolog для Informix Warehouse Accelerator, то IWA, обязан поддерживать такую же локаль и кодовую страницу как и для текущей базы (к которой пользователь выполняет запрос) ... ;) Вадим, я за что купил, за то и продал. В той презентации, которую я видел было четко озвучено текущее ограничение на локаль. Откуда можно сделать вывод, что IWA (пока) дружит только en_us.8859-1. ... |
| 08.04.2011, 15:00 |
См. релиз нотес: ... |
| 08.04.2011, 15:06 |
| 08.04.2011, 15:07 |
DrGonzoGVF112GVFДанные в Informix могут храниться в разных кодовых страницах. Так как Informix 11.7, использует механизм redirection technolog для Informix Warehouse Accelerator, то IWA, обязан поддерживать такую же локаль и кодовую страницу как и для текущей базы (к которой пользователь выполняет запрос) ... ;) Вадим, я за что купил, за то и продал. В той презентации, которую я видел было четко озвучено текущее ограничение на локаль. Откуда можно сделать вывод, что IWA (пока) дружит только en_us.8859-1. Я тебя понял, но это очень странно - анонсировать продукт, только для англоязычной публики ... :) Буду спрашивать у разработчиков ... ;) С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 15:15 |
DrGonzo http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v117/index.jsp?topic=/com.ibm.relnotes.doc/notes/iwa_11/iwa_relnotes_1.1.html Очень все понятно ... :) Limits in Informix Warehouse Accelerator - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v117/topic/com.ibm.relnotes.doc/notes/iwa_11/iwa_relnotes_1.1.html#dqx1ids_rel_011 В другом документе - http://www.iiug.org/library/warehouse/technical/InformixWarehouseAcceleratorPaper.pdf ... - NO database changes. The accelerator exploits the existing logical schema in your data warehous - NO application changes. The accelerator plugs into the Informix database server as a resource. The Informix database server knows the data marts that are stored in the accelerator and automatically routes relevant queries to the accelerator. You application or tools require no change. Если у меня приложение с поддержкой UNICODE ?! С уважением, Вадим. ... |
| 08.04.2011, 16:40 |
DrGonzoК сожалению пока присутствуют серьезные ограничения - например поддерживается только одна локаль - eu_US.8859-1. На интересующий меня вопрос: Do I understand correctly, that Informix Warehouse Accelerator will support the same locale and code pages as database of Informix 11.7 (for example - ru_RU.UTF8) ?! Был получен ответ от знающий людей из IBM Lenexa: While we support UTF8, we currently only support the locale of EN_US.8859-1. Other locales have different collating sequences and it changes how encoding is done in the IWA dictionary. То есть, использование IWA возможно для других локалей в рамках UTF8 с определенными ограничениями для collating sequences (Я так понял, что речь шла про - en_US.UTF8). PS: The mechanism for the redirection technology for Informix Warehouse Accelerator (from "InformixWarehouseAcceleratorPaper_Final.pdf"): This works just like a distributed query from one Informix database server to another server. The result comes back over the same connection and is sent back to the client application. For the client application, this is transparent, except that the client gets the results back much faster. Kind regards, Vadim Golovsky ... |
| 12.04.2011, 12:20 |
GVF112GVF То есть, использование IWA возможно для других локалей в рамках UTF8 с определенными ограничениями для collating sequences (Я так понял, что речь шла про - en_US.UTF8). Даже если и так, сомневаюсь что кто-то решится использовать данный продукт на официально неподдерживаемой локали. ... |
| 12.04.2011, 23:03 |
DrGonzoGVF112GVFТо есть, использование IWA возможно для других локалей в рамках UTF8 с определенными ограничениями для collating sequences (Я так понял, что речь шла про - en_US.UTF8). Даже если и так, сомневаюсь что кто-то решится использовать данный продукт на официально неподдерживаемой локали. Павел, как тебя понять ... :) ... c каких это пор en_US.UTF8 - не поддерживаемая локаль или Я что-то пропустил ??? С уважением, Вадим. ... |
| 13.04.2011, 13:03 |
GVF112GVF, 1. Я не Павел 2. Ну четко же сказано, что IWA пока лишь поддерживает en_US.8859-1. Разве в документации написано по-другому? А именно на такие вещи будут ссылаться в поддержке при возникновении проблем. ... |
| 13.04.2011, 15:05 |
DrGonzoGVF112GVF, 1. Я не Павел 2. Ну четко же сказано, что IWA пока лишь поддерживает en_US.8859-1. Разве в документации написано по-другому? А именно на такие вещи будут ссылаться в поддержке при возникновении проблем. 1. Жаль, что не Павел. Ошибочка вышла - не того расстреляли (в смысле - Павла) ... :) 2. В документации, много чего написано. Вопрос только как написано ? То что в IWA, поддерживается одна локаль - это ясно, но не совсем понятно ... ;) Например, Я могу хранить кодовые последовательности данных в базе IWA с использованием DB_LOCALE=en_US.8859-1, далее преобразовать (например, строчные hex-данные) в требуемые коды, согласно кодовой страницы сервера базы данных IDS - UTF8 ... как и во что преобразовывать - хранить в таблицах системного каталога (row: UTF8<-> 1252) и т.д. ... :) Ну и причем здесь тогда локаль ? Еще один вопрос - где в документации сказано, что можно создавать базы данных только с DB_LOCALE=en_US.8859-1 ? Может речь идет только о локализации файлов сообщений, интерфейса утилит командной строки и т.д. ... ;) Пусть напишут ясно, как в документе - InformixWarehouseAcceleratorPaper_Final.pdf PS: The mechanism for the redirection technology for Informix Warehouse Accelerator (from "InformixWarehouseAcceleratorPaper_Final.pdf"): This works just like a distributed query from one Informix database server to another server. The result comes back over the same connection and is sent back to the client application. For the client application, this is transparent, except that the client gets the results back much faster. В противном случае, возникает вопрос - Вы видели Сему в драке ?! ... :) С уважением, Вадим. ... |
| 13.04.2011, 16:22 |
DrGonzo, PS: IBM Informix products can support many languages, cultures, and code sets. All the information related to character set, collation and representation of numeric data, currency, date, and time that is used by a language within a given territory and encoding is brought together in a single environment, called a Global Language Support (GLS) locale. IBM Informix Warehouse Accelerator Version 1.1, IBM Informix Warehouse Accelerator Administration Guide, http://publibfp.dhe.ibm.com/epubs/pdf/c2738180.pdf ... ;) Kind regards, Vadim Golovsky ... |
| 13.04.2011, 16:57 |
[quot GVF112GVF] Вадим, мне глубоко симпатичен Ваш энтузиазм. Но к сожалению детальная реализация взамодействия IWA и Informix мне неизвестна (помимо того факта, что используется DRDA). Но мне думается, что ограничения не на пустом месте возникли. Не лучше ли подождать выхода полноценной версии? Судя по всему у IBM большие надежды на IWA, думаю долго ждать не придется. ... |
| 13.04.2011, 17:01 |
GVF112GVF, Да, вот только ниже по тексту: авторThe examples in this publication are written with the assumption that you are using one of these locales: en_us.8859-1 (ISO 8859-1) on UNIX platforms or en_us.1252 (Microsoft 1252) in Windows environments. These locales support U.S. English format conventions for displaying and entering date, time, number, and currency values. They also support the ISO 8859-1 code set (on UNIX and Linux) or the Microsoft 1252 code set (on Windows), which includes the ASCII code set plus many 8-bit characters such as é, è, and ñ. ... |
| 13.04.2011, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607377]: |
28ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 339ms |
