Подмена данных в поле в select
Есть один select в котором возращается несколько полей, в том числе p_vol. p_vol в таблице содержит значения, а надо, чтобы в селекте поле p_vol было пустым. Как этого можно добиться? Пытался писать select ..., null p_vol,... - выдается синтаксическая ошибка. При этом поле p_vol должно сохранить тип smallint. Есть какие-нибудь варианты без использования временных таблиц? ... |
| 18.07.2011, 23:26 |
select ..., decode(1,2,3) p_vol,... ... |
| 19.07.2011, 00:16 |
bk0010Есть один select в котором возращается несколько полей, в том числе p_vol. p_vol в таблице содержит значения, а надо, чтобы в селекте поле p_vol было пустым. Как этого можно добиться? Пытался писать select ..., null p_vol,... - выдается синтаксическая ошибка. При этом поле p_vol должно сохранить тип smallint. Есть какие-нибудь варианты без использования временных таблиц? select null::integer from .... ... |
| 19.07.2011, 03:00 |
Выбегаллоbk0010Есть один select в котором возращается несколько полей, в том числе p_vol. p_vol в таблице содержит значения, а надо, чтобы в селекте поле p_vol было пустым. Как этого можно добиться? Пытался писать select ..., null p_vol,... - выдается синтаксическая ошибка. При этом поле p_vol должно сохранить тип smallint. Есть какие-нибудь варианты без использования временных таблиц? select null::integer from .... Точнее, select null::smallint для вашего случая. ... |
| 19.07.2011, 03:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607311]: |
56ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 351ms |
