драйвер Informix на windows server 64
всем привет. задача такая - нужен odbs или jdbs источник для Informox на windows server 2008 64 бит. перерыл уже немало драйвером - но в списке поставленных драйверов только два от MS SQL. откуда проще взять драйвера для informix именно под 64 бита? вопросом занимаюсь урывками, поэтому до сих пор не решил. ... |
| 29.02.2012, 22:58 |
monstrU, не совсем корректная постановка вопроса. К какой версии Informix собрался коннектиться? ... |
| 29.02.2012, 23:17 |
ODBC на 64 бита идет с 64-хбитным клиентом (IConnect). Но (телепатически прозреваю) у вас несколько иная ситуация: вы на 64-хразрядную ОС поставили 32-хразрядный клиент, запускаете "источники данных" из "администрирования" или odbcad.exe из windows\system32, а там нет драйвера ODBC Informix. Если ситуация такая, как я описал, то вам следует запустить odbcad.exe из windows\syswow64 (нормальной ссылки из интерфейса нет) - это менеджер 32-битных источников данных. Там будет драйвер Informix. ... |
| 29.02.2012, 23:42 |
* odbcad.exe=odbcad32.exe ... |
| 29.02.2012, 23:43 |
monstrUвсем привет. задача такая - нужен odbs или jdbs источник для Informox на windows server 2008 64 бит. ... IBM Informix JDBC Driver ... |
| 01.03.2012, 08:29 |
AndronmonstrUвсем привет. задача такая - нужен odbs или jdbs источник для Informox на windows server 2008 64 бит. ... IBM Informix JDBC Driver спасибо за ссылку, но я там был. они открывают форму для запроса на скачивания, собирают сведения, и потом вместо ссыкли на скачивание сообщают что продукт защищен законодательством и со мной свяжуться. и ничего. я и зарегистрировался на IBM- ничего. иного бы моих проблем решилось если бы можно было скачивать напрямую с сайта Ibm. у меня ситуация такая - есть в сети ПО для callцентра, работающего на informix. по моему 11 версии. мне на моей рабочей станции с windows server 2008 64 нужно к ней создать или Odbc ими jdbc источник. только вот чем? ... |
| 01.03.2012, 10:46 |
ссылка для скачивания http://www.ibm.com/software/data/informix/downloads.html Последняя версия для Windows 64 bit - 3.70.FC4 ... |
| 01.03.2012, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607193]: |
51ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
