Не стартует onmonitor
У меня IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.FC3GE под Solaris 10. При старте onmonitor получаю ошибку вида: 4GL run-time error number -7209. LANG or LC_TIME environment variable is invalid. При этом LC_TIME=en_us.ANSI1251, LANG не задан. Подскажите пожалуйста, что надо выставить, чтобы onmonitor работал? ... |
| 28.02.2013, 13:42:24 |
bk0010, Наверно en_us.ANSI1251 не бывает Бывает ru_ru.CP1251 ?? ... |
| 28.02.2013, 18:12:30 |
ollegbk0010, Наверно en_us.ANSI1251 не бывает Бывает ru_ru.CP1251 ?? ru_ru.CP1251 это настройки Informix, а LC_TIME - Solaris. Инсталлятором ОС переменная была задана как LC_TIME=ru_ru.ANSI1251, но с такой настройкой не могут работать почти все FTP-клиенты, кроме Total Commander и ftp командной строки: они ломаются при парсинге LIST на поле с временем. Спасибо за идею: попробую задать LC_TIME=en_us.ANSI1252. ... |
| 28.02.2013, 20:23:45 |
bk0010, уберите из окружения все переменные LANG и LC_* - или, по крайней мере, присвойте им значение "C" Старая проблема в Solaris ... |
| 28.02.2013, 21:38:50 |
bk0010ollegbk0010, Наверно en_us.ANSI1251 не бывает Бывает ru_ru.CP1251 ?? ru_ru.CP1251 это настройки Informix, а LC_TIME - Solaris. Инсталлятором ОС переменная была задана как LC_TIME=ru_ru.ANSI1251, но с такой настройкой не могут работать почти все FTP-клиенты, кроме Total Commander и ftp командной строки: они ломаются при парсинге LIST на поле с временем. Спасибо за идею: попробую задать LC_TIME=en_us.ANSI1252. В следующий раз, как будете ставить Solaris, укажите, что системная локаль - C. Получите на три порядка меньше проблем. На самом деле локаль по умолчанию можно изменить и после установки. Только Solaris сейчас нет под рукой. Посмотрю на работе - отпишусь. ... |
| 28.02.2013, 21:46:50 |
Leonid Belovbk0010, уберите из окружения все переменные LANG и LC_* - или, по крайней мере, присвойте им значение "C" Старая проблема в Solaris Вы имеете в виду прописать LC_TIME=С? ... |
| 28.02.2013, 23:28:14 |
bk0010Leonid Belovbk0010, уберите из окружения все переменные LANG и LC_* - или, по крайней мере, присвойте им значение "C" Старая проблема в Solaris Вы имеете в виду прописать LC_TIME=С? Ну да. Экспорт не забудьте. Вообще-то их довольно много. Я предпочитаю от греха устанавливать все - у меня onmonitor не балует диагностикой LANG LC_ALL LC_CTYPE LC_COLLATE LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME ... |
| 01.03.2013, 07:19:28 |
Leonid BelovВ следующий раз, как будете ставить Solaris, укажите, что системная локаль - C. Помогло, спасибо ... |
| 01.03.2013, 21:17:30 |
bk0010Leonid BelovВ следующий раз, как будете ставить Solaris, укажите, что системная локаль - C. Помогло, спасибо Переустановка - это, конечно, по-нашему. От души... Хотя с гарантией. Можно было обойтись проще - залезть в файл /etc/default/init и вычистить оттуда все лишнее. Далее перезагрузиться - и получим нужный результат. ... |
| 01.03.2013, 22:24:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607071]: |
88ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 425ms |
