Стратегия блокировок
Во время работы программ от двух разных организаций при одновременном сохранении данных получили ошибку типа "Could not fetch row ..." на общих для них таблицах. Опытным путем было выяснено что такая ситуация происходит, когда одна программа уже стартовала транзакцию по обновлению данных, а другая пытается читать из общей таблицы. Причем гарантировано, что строки в общей таблице у каждой программы свои. Может ли быть решена данная проблема путем изменения стратегии блокировок общих таблиц с page на row? Какой командой это делается (Alter ...)? Informix 11.7 под RHEL 6. ... |
| 14.07.2013, 19:28 |
bk0010, ALTER TABLE tablename LOCK MODE ROW Это уменьшит вероятность возникновения проблемы, но не исключит ее полностью. Все зависит от того, как читатель ищет свои данные. Если он, например, использует sequential scan - это не поможет. Если читателю для определения того, подходит ли очередная запись под условия SELECT, недостаточно содержимого индекса и приходится читать саму запись, ошибка может возникать независимо от того, подходит эта запись под условия SELECT или нет. Если она не подходит, но заблокирована писателем - ошибка будет иметь место. ... |
| 15.07.2013, 01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607035]: |
61ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 372ms |
