Как запретить блокировки таблиц?
Появилась программа, которая мешает работать другим программам: надолго блокирует доступ к используемым ею таблицам. Ее код у нас есть, но там нет прямых команд на блокировку, нет repeateble read, нет select for update. Пытался просмотреть блокировки с помощью DBA Tools, но она и DBA Tools не дает нормально работать. Транзакции используются явные, вроде везде есть commit/rollback, но 100% уверенности, что нет незавершенных транзакций еще нет. Программа сделана на Qt, сейчас грешим на ее компоненты отображения данных, использование которых требует установки признака scrollabel cursor в odbc dsn. Можно ли как-нибудь отобрать права на блокировку таблиц у пользователя, от имени которого работает данная программа? Или возможны другие методы решения вопроса? Можно ли просмотреть список висящих транзакций? PS Informix 11.7 FC3 на Windows 2008R2. ... |
| 17.09.2013, 21:38 |
bk0010Появилась программа, которая мешает работать другим программам: надолго блокирует доступ к используемым ею таблицам. Ее код у нас есть, но там нет прямых команд на блокировку, нет repeateble read, нет select for update. Пытался просмотреть блокировки с помощью DBA Tools, но она и DBA Tools не дает нормально работать. Транзакции используются явные, вроде везде есть commit/rollback, но 100% уверенности, что нет незавершенных транзакций еще нет. Программа сделана на Qt, сейчас грешим на ее компоненты отображения данных, использование которых требует установки признака scrollabel cursor в odbc dsn. Можно ли как-нибудь отобрать права на блокировку таблиц у пользователя, от имени которого работает данная программа? Или возможны другие методы решения вопроса? Можно ли просмотреть список висящих транзакций? PS Informix 11.7 FC3 на Windows 2008R2. onstat ваш друг. onstat -x дает список транзакций, onstat -k - список блокировок. Отобрать права на блокировку таблиц нельзя, поскольку блокировки - это механизм обеспечения выбранного режима изоляции. ... |
| 17.09.2013, 22:28 |
Спасибо ... |
| 18.09.2013, 21:35 |
onstat -g sql onstat -g ses расскажут вам, в каком режиме изоляции работает "товарищ", и что за запросы он выполняет. DBA Tools можно подкрутить - "SET ISOLATION TO DIRTY READ;" должен помочь. ... |
| 19.09.2013, 19:52 |
АнатоЛойonstat -g sql onstat -g ses расскажут вам, в каком режиме изоляции работает "товарищ", и что за запросы он выполняет. DBA Tools можно подкрутить - "SET ISOLATION TO DIRTY READ;" должен помочь. Спасибо за ответ. А в каком файле подкручивать? ... |
| 19.09.2013, 20:34 |
bk0010А в каком файле подкручивать? А какой вы запускаете? :) ... |
| 20.09.2013, 13:13 |
АнатоЛойbk0010А в каком файле подкручивать? А какой вы запускаете? :) Да там вроде везде прописано set isolation to dirty read; ... |
| 20.09.2013, 20:58 |
bk0010АнатоЛойпропущено... А какой вы запускаете? :) Да там вроде везде прописано set isolation to dirty read; Dirty read работает только для чтения. Надо смотреть объемы данных, которые программа модицифирует. И уровень блокировок участвующих таблиц ... |
| 21.09.2013, 02:57 |
| 21.09.2013, 04:08 |
ВыбегаллоDirty read работает только для чтения. Надо смотреть объемы данных, которые программа модицифирует. И уровень блокировок участвующих таблиц В том-то и беда, что изменяет сотни, максимум тысячу записей, а lock-ов устанавливает миллионы, на все таблицы, с которыми работает. В программе явно задается уровень commited read (видел своими глазами), но видимо, какая-то библиотека ставить repeateble read. ... |
| 22.09.2013, 17:05 |
ВыбегаллоDirty read работает только для чтения Я говорил про DBA Tools, который не хочет ТСу давать выборку на заблокированных таблицах. ... |
| 23.09.2013, 11:27 |
bk0010ВыбегаллоDirty read работает только для чтения. Надо смотреть объемы данных, которые программа модицифирует. И уровень блокировок участвующих таблиц В том-то и беда, что изменяет сотни, максимум тысячу записей, а lock-ов устанавливает миллионы, на все таблицы, с которыми работает. В программе явно задается уровень commited read (видел своими глазами), но видимо, какая-то библиотека ставить repeateble read. onstat -g ses / onstat -g sql выдают информацию об уровне блокировки сессии ... |
| 27.09.2013, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1607019]: |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 294ms |
