Про DBImport Пример
Подскажите, плиз, как использовать утилитку DBImport на примере. Пасибо. ... |
| 24.07.2003, 14:48 |
Про DBImport Пример
Чтобы сделать dbimport надо сделать dbexport :-))) Вот тебе пример: Экспортированная база dbtest (каталог dbtest.exp в котором лежит схема базы и данные из таблиц) лежит в каталоге /tmp/test dbimport -c -i /tmp/test dbtest Читай Informix Migration Guide, там много интересного, и не только про dbimport ... |
| 25.07.2003, 13:56 |
Про DBImport Пример
Выкачай inf для FAR там все основные команды занесены в меню у меня лично такой есть ... |
| 25.07.2003, 20:17 |
Про DBImport Пример
Пасибо огромное!!! ... |
| 25.07.2003, 21:17 |
Про DBImport Пример
> Выкачай inf для FAR там все основные команды занесены в меню у > меня лично такой есть А что имелось в виду ? И откуда выкачать ? Может это DBA_Tools ? Tools for Informix DBA on MS Windows (FAR Manager menu driven) Версия 2.9 Тогда взять свежий вариант DBA_Tools можно на: http://softline.kiev.ua - Download в разделе учебного центра Софтлайн http://www.informix.com.ua/DBA_Tools/ ... |
| 20.08.2003, 20:27 |
Про DBImport Пример
Вопрос: при импорте выдает Database name is missing В чом проблема? dbimport -c -i podpiska_r импортирую вот так... ... |
| 15.09.2010, 14:19 |
Про DBImport Пример
Database name is missing - значит пропустили имя БД, которую хотите импортировать. Запустите dbimport без параметров, и он научит как его правильно вызывать. ... |
| 15.09.2010, 15:52 |
Про DBImport Пример
уже вызвал все внорме но выдает ошибку: 23103 - Code-set conversion function failed due to illegal seuence or invalid value /что делать дальше? ... |
| 15.09.2010, 15:55 |
Про DBImport Пример
Файлы в одной кодировке. БД хотите в другой. Перекодировка символов не проходит. Проверьте переменные окружения DB_LOCALE CLIENT_LOCALE и сами текстовые импортируемы данные. ... |
| 15.09.2010, 16:19 |
Про DBImport Пример
При импорте базы выдается такая ошибка C:\Informix\bin>dbimport employment -c -i D:\Arhiv\23012015employment *** create database 330 - Cannot create or rename database. 100 - ISAM error: duplicate value for a record with unique key. ... |
| 27.01.2015, 18:23 |
Про DBImport Пример
База с таким именем (employment) уже есть. Грохните ее (если она не нужна) перед началом импорта. При импорте стоит указывать dbspace, в котором должна лежать база (ключ -d имя_dbspace), иначе она ляжет в rootdbs, а это нехорошо. ... |
| 27.01.2015, 21:44 |
Про DBImport Пример
Дело в том что когда я пытаюсь удалить базу данных в утилите dbaccess у меня выдаются ошибки о которых я создавал тему а именно: (-311): Cannot open system catalog (systables). (-155): ISAM error: Primary and Mirror chunks are bad Какими способами можно попытаться удалить БД? Ну или решить проблему с чанками?) ... |
| 27.01.2015, 22:09 |
Про DBImport Пример
TYMON, Не удаляется потому что базу моль побила. Вам в других ветках же говорили, что экземпляр надо переинициализировать. А лучше бы перед тем как ДБэкспорт на другом экземпляре попробовать восстановить прежде чем пререинициализировать. ... |
| 28.01.2015, 15:07 |
Про DBImport Пример
cprTYMON, А лучше бы перед тем как ДБэкспорт на другом экземпляре попробовать восстановить прежде чем пререинициализировать. Это я какую то фигню написал. Попробуйте восстановиться из dbexport на другом экземпляре, прежде чем переинициализировать Informix. ... |
| 28.01.2015, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606900]: |
51ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 376ms |
