Как восстановит Informix базы 7.23
Из за бед блока завис сервер После вынужденного reset сервера, не запускается Informix. Операционная система SCO Open Server 5.0.7 база данных Informix 7.23 uc6.Операционная система запускается single mode и не монтирует /usr/ где установлен Informix. Операционная система и Informix установлены 1 логический диск (и физически отдельный диск )RAID-0, база данных на втором логическом диске (RAID -5), можно ли заново установит операционную систему , Informix и восстановит Informix базу просто показав где место базы, например onspaces -s <имя пространства БД> -p <путь к chunk кот мы хотим восстановить> -o <смещ> -О. ... |
| 18.08.2015, 08:41:05 |
Murod, Внутренний голос мне вещает что бэкапа у вас похоже нет. ... |
| 18.08.2015, 11:19:12 |
Murod, собственно если раделы с dbspace не битые, то если восстановить откудато /opt/informix/ то все должно стартануть ... |
| 18.08.2015, 11:29:39 |
informix/etc: onconfig , sqlhosts тут все настройки ... |
| 18.08.2015, 13:45:50 |
aist-psk, Настройки то настройками, но я понял, что потерян весь Informix 7.23 uc6 Где его теперь для SCO искать теперь то? Хотя по идее сгодится любой дистриб с более поздним релизом семерки ... |
| 18.08.2015, 13:54:56 |
Да, нету актуального Level0 , дистрибутив имеется , установить заново Sco Openserver и Informix 7.23 и потом как указать где базы, при oninit не стереться ли данные. ... |
| 18.08.2015, 14:47:15 |
Murod, А не надо oninit -i делать. По идее должно сработать ... |
| 18.08.2015, 15:05:25 |
Murod, для начала надо знать ROOTDBS, где оно размещалось. Потом, можно попробовать: Код: plaintext Так можно вытянуть onconfig. В читабельном, но может не совсем привычном виде. Заодно узнать: Что точно указал ROOTDBS Стоит ли овчинка выделки По onconfig уже восстановить sqlhost. Попробовать запустить oninit и если все правильно, то по-идее, должно стартануть. ... |
| 04.09.2015, 18:25:21 |
Здравствуйте vvt1,копии onconfig, sqlhosts имеется ROOTDBS находится втором логическом диске, значить можно попробовать установит SCO Open Server, Informix 7.23 ,и конце установтки не oninit -i, а oninit. ... |
| 16.09.2015, 07:46:40 |
Murod, Всем спасибо за поддержку, восстановил SCO Open Server скопировав с старого винта /dev/root и /dev/usr на стриммер и с стриммера на новый винт, и заработал Informix как нечего не было.Еще раз спасибо всем. ... |
| 25.09.2015, 08:26:14 |
Murod, На 7.31 нет вариантов перейти? В свое время нарывались на всякие баги неприятные. ... |
| 28.09.2015, 11:50:17 |
Murod, ну вот и славненько. Я обучение Informix на SCO проходил, но эту операционку забыл как страшный сон. Она имеет право, безусловно, на существование, но вот сама SCO почила в бозе ни кому не отдав бразды. ... |
| 30.09.2015, 18:20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606844]: |
215ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 524ms |
