Как узнать размер памяти выделенный сессии через SQL запрос?
Доброго здравия, коллеги! Случаем ни кто не подскажет где храниться total memory, в какой таблице? Или, случаем, запрос готовый, который покажет этот total memory по аналогии с onstat -g ses. Что-то не могу найти как. ... |
| 25.07.2017, 17:35:22 |
наверное это есть в faq http://www.sql.ru/faq/faq.aspx?id=115000 в onmanager ( http://myinformix.narod.ru/scrshonm/ses_list.PNG ) вот такой запрос, поля с памятью 'p.po_usedamt+p.po_freeamt total, p.po_usedamt,' select s.sid, trim(o.odb_dbname) odb_dbname, fo.txt, q.scb_sqerrno, q.scb_iserrno, trim(s.username) username, decode(s.ttyin,'',s.hostname,s.ttyin) ttyin, dbinfo('utc_to_datetime',s.connected) ConnectTime, s.pid, dbinfo('utc_to_datetime',t.th_startrun) last_run_time, p.po_usedamt+p.po_freeamt total, p.po_usedamt, --sdb_executions, sdb_cumtime, sdb_partnum, sdb_recnum, sdb_pdq_prio_req, sdb_pdq_priority, r.lktout, r.nlocks, r.nreads, r.nwrites, r.upf_bufreads, r.upf_bufwrites, r.upf_iscommit, r.upf_isrollback, upf_seqscans, upf_dsksorts, upf_totsorts, upf_logspuse, bitval( r.flags, '0x00000001') us_inuse, bitval( r.flags, '0x00000002') w_latch, bitval( r.flags, '0x00000004') w_lock, bitval( r.flags, '0x00000008') w_buffer, bitval( r.flags, '0x00000010') w_checkpoint, bitval( r.flags, '0x00000020') inreadRSAMcall, bitval( r.flags, '0x00000040') backup_log, bitval( r.flags, '0x00000080') OnMonitor, bitval( r.flags, '0x00000100') inCriticalSection, bitval( r.flags, '0x00000200') specDaemon, bitval( r.flags, '0x00000400') archiving, bitval( r.flags, '0x00000800') cleanDeadPS, bitval( r.flags, '0x00001000') w_writeOfLogBuffer, bitval( r.flags, '0x00002000') buffer_flushing, bitval( r.flags, '0x00004000') remoteDBServer, bitval( r.flags, '0x00008000') deadlockTime, bitval( r.flags, '0x00010000') regularTime, bitval( r.flags, '0x00040000') w_transaction, bitval( r.flags, '0x00080000') primary, bitval( r.flags, '0x00100000') building_indexes, bitval( r.flags, '0x00200000') BtreeCleaner, --(select 1 from sysconblock where r.sid = cbl_sessionid and cbl_sdbno <> 0 and cbl_flags=0 and cbl_flags2=0 and cbl_selflag=0) is_rollback, 0 is_rollback, t.th_conwait from syssqscb q, sysrstcb r, sysscblst s, systhreads t, syspoollst p, outer syssdblock l, sysopendb o, flags_text fo where s.sid = r.sid and t.th_addr=r.mttcb and (po_name = s.sid||'') -- or po_name like s.sid||'*O%' and s.sid = q.scb_sessionid --and q.scb_feversion > 0 and s.sid = l.sdb_sessionid and l.sdb_iscurrent = 'Y' and s.sid = o.odb_sessionid and o.odb_iscurrent = 'Y' and fo.tabname = 'sysopendb' and fo.flags = o.odb_isolation order by scb_sqerrno, odb_dbname, ttyin, username ... |
| 25.07.2017, 18:30:32 |
$INFORMIXDIR/etc/sysmaster.sql sysscblst ... |
| 26.07.2017, 13:57:24 |
Журавлев Денис, спасибо. Вроде получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.07.2017, 16:26:15 |
яфшуеі, ага, увидел. Спасибо! Попробую и так. ... |
| 26.07.2017, 16:28:47 |
Да, можно и так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.07.2017, 16:48:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606764]: |
50ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 340ms |
